发表于 2015-3-12 18:36:20
显示全部楼层
7 m' U- u5 E5 o( _0 C
6 k; a4 h: p+ p5 M# h 如果要选机加工,我的建议是:
/ b3 N, G* T0 h3 \, z! ]先说几点问题,量大吗? 硬度40-60跨度这么大? 是淬火吗6 E1 _$ v7 r% u$ B# b6 F/ r
咱先分析一下此工件的难点在哪、
0 `# e# x7 @) I- S) P) B- f2 T; Y1,变形,无论是装夹变形,还是应力变形,都是硬伤,还有一种变形是人为变形,制造过程避免磕磕碰碰1 M1 q: \2 q; r$ j
2,硬度挺高,先吃饭一会再编辑 ,回来了,所如果是60,对刀具的要求要提高不少,如果同一个工件上出现40-60不等,那是热处理的问题,那就没法干了. V0 d" M4 O( D! A. X$ i. W
3,就是公差0.01,如果是车,对刀具的要求又提高一次
+ M4 P0 H, z/ E1 v! J5 p4 M$ q1.好了问题分析完了,开粗就不用我说,我们一个一个解决,如果是淬火,一定会变形,所有粗车留量,建议单面1mm左右
- ?: W" {" D `8 |5 q9 v% g应力的解决方式就是在淬火后焖火或者人工时效(时间太久)+ `1 E4 I9 X+ a! D9 V; t# ^. J2 s
而装夹方式,就非常重要了,一种是胎具怎么做是关键,而且不一种办法可供选择,我建议涨胎分内外胎具,胎具是非常精细的一个步骤,对同心度,支撑面积,力度都有很高要求,并且有一定的调节范围,因为初期精加工我不建议一次完成,可以分个半精
- Z5 n! o3 |" r: U; |" h0 G5 {" b+ V二种是留装夹余头,可以比工件壁厚厚些,加工完可以线切割,割掉,如果用切断刀,这个刀具也要慎选也可两者像配合,不废话了,自己根据已有条件好好合计吧
4 J7 d9 O) W9 o. P4 V( c1 o2硬度如果达到60,我其实建议磨床的,越是硬度高的工件,越好磨,这点大家都知道,硬度高还有个好处哦,就是提高了抗变形的能力, m, n, C9 H) @# D* e+ a2 x; C
3公差,精细活,如果磨没啥好说的,车注意控制温度,背吃刀量,光洁度,+ }! v( S* k" S# X
当然就算我把所有的问题都一一罗列,肯定有想不到的地方,肯定有做不到的地方,所以我说过,这个类工件需要一个有心的工艺人,跟现场,及时洞察问题,加以解决) o8 H4 _# J, y& R" d/ x3 W1 i
就说这些吧, 很欢迎各位指正,只有切磋才能进步! |
