查看: 17040|回复: 15
FANUC系统,”绝对坐标”的值是怎么计算出来的?有没有通用公式?
发表于 2015-3-11 16:35:05 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
2 V  \7 K$ `  E; Y  Z
3 j) v9 t* {1 p% _绝对坐标,知道其和G54等工件系有关,但好像有时和”形状”及”磨耗”均无关,有时和“形状”有关和“磨耗”无关(因机床而异,不是说在一台床子上一会有关一会没关),总搞不清楚其到底都和谁有关,经常是在这台床子分析出的计算公式放在下一床子上又不对了,总是只能看到其值,却一直没搞清楚其值到底是怎么算出来的,不知道有没有一个“放之四海而皆准”的计算公式(特别是在程序运行中的绝对坐标)?( B! U9 a- W! j. t  X
发表于 2015-3-11 16:43:06 | 显示全部楼层
你是找不到 G54原点在哪输入的吧? 刀长用G43  你把面板好好熟悉一下,就那几个键
耶稣爱子 + 1
发表于 2015-3-11 17:30:36 | 显示全部楼层
机械坐标系,有且只有一个,与机床的行程设置有关,不能更改
0 `; @: A) k/ U0 a工件坐标系,编辑程序时需要一个原点,寄存在机床的位置在G54,G55……原点设置不一样,程序也不一样
8 M( Z, L7 s% s- s绝对坐标系,在每个不同的工件坐标系的状态下显示的值都不一样,即当前点(机械坐标的位置不变)在工件坐标系的状态下,它的位置。# V- t  P7 X8 h
                  在程序运行中,显示的是程序的点和刀补合成的值* T: H4 h6 b; ?2 A3 }
相对坐标系,其值主要用于对刀时的测量,任意更改其值都不会影响机床的加工。就像给你一个卡尺去测量东西。对于这个东西而言,- z3 i8 u9 g* ^" r3 p+ l
                  有没有卡尺都不会改变这个东西的大小
等你用了半径补偿,在未取消之前。他们的值是不同的  发表于 2015-3-11 22:19
半径补偿不管怎么补,绝对坐标显示的始终是工件坐标系的值,不会变的。“在程序运行中,显示的是程序的点和刀补合成的值”是错误的。  发表于 2015-3-11 21:42
绝对坐标,好像有时和“”形状”无关,有时和”  发表于 2015-3-11 21:27
绝对坐标中,XY坐标在没有刀具半径补偿时为原值,若加半径补偿,其值有偏差一个刀补。Z坐标是程序值  发表于 2015-3-11 21:20
"在程序运行中,显示的是程序的点和刀补合成的值".我的观点是,程序运行中,绝对坐标显示的始终是工件坐标系的值,在某段程序运行完成时它的值就等于程序的值,怎么会跟刀补合成?你刀补怎么改,它始终显示程序的   发表于 2015-3-11 20:04
大神级回复!  发表于 2015-3-11 19:40
耶稣爱子 + 1
发表于 2015-3-11 20:22:50 | 显示全部楼层
你是说G30在G28哪里是吗?
发表于 2015-3-11 20:24:28 | 显示全部楼层
你干活时绝对坐标显示的数值=机床坐标—坐标系偏移的值,这是对刀的概念,( F) y8 h. c* D( q2 F+ j" u
: ]) j* c' V/ m0 [5 O在这幅图中,你干活时用到G54坐标系,那你得先在坐标系偏移界面中把X30 Y50输入到G54坐标系里,就是对好刀了。
: C" ]- L  @8 b当你激活G54坐标系时,想知道G54的原点在哪,你就看机床坐标,当机床坐标显示X30 Y50时,就是原点。
发表于 2015-3-11 21:04:45 | 显示全部楼层
4 I$ J8 m: I$ G6 F
. A) S6 h' K0 V3 f1 s7 G这个键
& J$ Y1 E, D6 b5 F8 j" ?+ X4 p$ ?( V' |+ T
对刀在G54里用测量2 U$ _2 R* [7 f) O% o
2 d, X7 g. A# r3 iG43在后边了改刀长
/ N6 q8 x+ \  m) C& |! f
- X; P* t3 Y# I9 ]
我把贴子内容改了,希望大侠有时间再看下  发表于 2015-3-11 22:05
 楼主| 发表于 2015-3-11 21:08:33 | 显示全部楼层
lyz815 发表于 2015-3-11 20:22 ; n. ?# Z- C9 I' v; O  v
你是说G30在G28哪里是吗?
' L# h" n4 ^7 C/ w
不是,就是界面上的”“绝对坐标”的原点在哪里?
+ \1 g  M* E1 \; {
 楼主| 发表于 2015-3-11 21:16:58 | 显示全部楼层
panyuhao 发表于 2015-3-11 20:24 5 N( i( a) G8 U; p- h4 l8 f
9 {" f8 L/ P, F3 K/ K% f* x5 C- t4 l
在这幅图中,你干活时用到G54 ...
$ @2 c- q6 _. A6 T) t
绝对坐标好像还和刀具“形状”有关,这时“机械坐标=G54偏移+绝对坐标”就不成立了  I2 g% D4 j1 }6 X' m8 d
你说的“绝对坐标好像还和刀具形状有关”其实就是刀具半径补偿的影响,如果你还想用等式的话,就把这个跟偏移一块运算就行了,也就是机械坐标=G54偏移+绝对坐标+半径补偿,这个关系楼上几位都明白  发表于 2015-3-11 21:48
 楼主| 发表于 2015-3-11 21:22:26 | 显示全部楼层
wangqing1 发表于 2015-3-11 21:04
' N6 R) B6 `2 N- A这个键' F  J4 b: L: g6 D, l. i
( l6 u' L: G7 d对刀在G54里用测量
2 v1 H# h/ e8 N% d7 Y
对不起,本人愚钝,没看懂大侠想表达的意思,: h/ U# @- v, K. P2 _  K
我给你找来面板了,你有啥不懂按图说话把!  发表于 2015-3-11 21:38
嘎嘎,是挺笨,我也没明白你的意思,你的表达太外行了  发表于 2015-3-11 21:35
 楼主| 发表于 2015-3-11 21:36:52 | 显示全部楼层
冷月梧桐 发表于 2015-3-11 17:30
. Q" r. X$ J1 b4 p: |6 _机械坐标系,有且只有一个,与机床的行程设置有关,不能更改: m; v* Q& T# c8 S% a, `; H
工件坐标系,编辑程序时需要一个原点,寄存在 ...
# \, T( c6 ~8 f! ~6 |4 D; `
绝对坐标,好像有时和”形状”及”磨耗”均无关,好像有时和“形状”有关和“磨耗”无关,总搞不清楚其到底都和谁有关,总搞不清楚“绝对坐标”的值到底怎么算出来的,有没有一个“放之四海而皆准”的计算公式!# t! O. V. V# `6 n5 ^
如果有编程软件就够方便,估计你不会,你要会就不会合计这些了  发表于 2015-3-11 21:55
我地意思就是,你都明天就试试一遍,确认一下,磨耗到底变不变,我能确认改完刀补,复位或启动,肯定变,变的数值,就是一个刀补值,至于计算XY数字,就是初中几何,勾股,三角形,CAD画图也能解决  发表于 2015-3-11 21:54
我给你翻译一遍你的意思,绝对坐标先生数值有时于刀具补偿(G41/G42)均无关, 有时改完刀补,在按复位键或者启动,绝对坐标数值就发生变化,但改磨耗却不该,所有我蒙比了  发表于 2015-3-11 21:49
GMT+8, 2024-11-25 00:41 , Processed in 0.058290 second(s), 17 queries , Gzip On.
