查看: 1888|回复: 2
目前的方法合理不,还有什么更好的方法吗?
发表于 2015-3-11 14:06:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图一所示,中间的零件要能前后左右微调,调节范围1mm,左右采用定位块2的方式,靠沉头螺丝挤压变形定位件来调节,前后调节则采用定位块1所示来调节,大圆中间装弹簧确保一边一直处于压缩状态,调节也是靠沉头螺丝来调节,因为空间很紧凑,最大处10mm,最小间距3mm。并且上方还要预留电器的部件,调节比较困难。目前能想到的就是这个办法,还有没有其他更好的办法,可以在有限的空间内更方便的调节
后部定位
后部定位
定位块1
定位块1
定位块2
定位块2
图1
图1
左右定位
左右定位
前后定位
前后定位
发表于 2015-3-11 15:20:00 | 显示全部楼层
我为什么现在不能发帖?总是显示“抱歉,您尚未输入标题或内容”,现在发帖有什么新的规定?
发表于 2015-3-11 15:32:40 来自手机 | 显示全部楼层
楼主都是靠挤压定位,请问定位块都是用什么材料
LY12  发表于 2015-3-11 16:00
GMT+8, 2025-4-20 22:53 , Processed in 0.065057 second(s), 22 queries , Gzip On.
