查看: 3035|回复: 9
压力开关与压力继电器,是一码事吗
发表于 2015-3-11 10:32:08 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是做地下装载机的,经常碰到压力开关与压力继电器,始终不知道二者是不是一回事,最重要的是不知道压力开关的作用,虽然字面意思也看过,但始终不能理解
发表于 2015-3-11 11:22:34 | 显示全部楼层
个人意见,仅供参考: R. K. f/ a; a& Q  v
压力开关应该是串联在控制电路中的,一旦到了压力,电路断开或者接通) ^- ?' L, g5 L2 w" Q
压力继电器是一种继电器,用一条电路去控制另一条电路,当压力到了,去控制其他电路通断的
发表于 2015-3-11 15:41:05 | 显示全部楼层
就是一个东西
发表于 2015-3-11 20:14:19 | 显示全部楼层
不懂,同求
发表于 2015-3-11 21:25:01 | 显示全部楼层
压力开关分两种常开与常闭,意思就是没压力时是断开还是闭合状态。而每种开关设定的压力值都区分为上行值和下行值。例如常闭上行80bar压力开关就是一种没压力时是闭合的,当压力逐渐升高到80bar时就会断开。压力开关一般存在一个死区,即只上述压力开关达到80bar闭合后,此时降压,直到60bar才重新接通,这中间的20bar即死区
发表于 2015-3-12 12:36:13 | 显示全部楼层
楼上意思正解
 楼主| 发表于 2015-4-6 06:08:32 | 显示全部楼层
那到底是不是一个东西啊
发表于 2015-4-9 21:29:57 | 显示全部楼层
我感觉不是一样的。压力开关只是个开关触点,常开或常闭或兼有, 他的输入是压力,是无源器件。压力继电器很明显是种继电器,是需要电源的。然后检测压力进行动作。
发表于 2015-4-9 23:37:59 | 显示全部楼层
同六楼
3 V7 M0 X# h$ c2 e- W
发表于 2015-4-10 16:47:37 | 显示全部楼层
我觉得关于压力一块,两者原理都是一致的,不过用途不同罢了。就如接触器,热继电器等等各类继电器,不都是电磁原理嘛。
GMT+8, 2025-2-24 08:15 , Processed in 0.059947 second(s), 15 queries , Gzip On.
