查看: 4042|回复: 7
史上第一款免费使用纯在线云CAD程序正式发布
发表于 2015-3-10 21:44:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
经过数月的猜测,传言和各种花絮围绕“CAD的未来”,Onshape -现在基于浏览器的参数化三维CAD程序 - 终于正式发布了。这对于众多的CAD用户来说,意味着什么呢。
$ O7 @) {# P8 w% q& P oneshape.jpg * V  ~2 ~4 b2 H+ e% f% p7 Z" Z2 _
4 s" T! K* K% u4 u
首先是深度使用云计算技术. 这里强调深度使用是因为业内已有不少公司开始拥抱云平台. 比如AutodeskFusion 360就是基于云的三维设计软件. 但目前的这些产品几乎都是将云作为一个存储平台, 没有充分发挥出其”计算”的能力. Onshape不但充分整合PLM,也利用云计算分布式处理问题的能力,将并发和并行技术广泛应用在3D建模的过程中。
其次是对移动平台(比如iPad等平板设备)的广泛支持,Onshape不仅将移动设备作为一个模型浏览的工具. 通过和云技术整合, 可以极大提高移动平台的建模能力, 从而摆脱计算能力偏弱的缺陷.
最后,建模技术不会有明显改进,但和当年SolidWorks的一样会提供全新UI.Onshape使用Parasolid作为建模内核、使用DCM求解约束关系。所以它不会完全放弃目前主流的参数化设计方法,同时引入近年流行的直接建模技术。
最关键最牛B的地方是Web上的CAD. 已有一些公司尝试直接在Web上进行设计,比如TinkerCAD(已被Autodesk收购)。在Web上进行负责的模型处理被公认为并非易事。但随着浏览器的不断改进和显卡等硬件设备能力的不断增强,在Web 上完成简单的设计和修改完全可以胜任。通过Web浏览、标注或对模型进行简单的修改无疑会极大提高用户协作的便利性。,
; E" ~% J8 A9 O9 D  `
% f0 U' I2 Y# f5 E( j+ x
Onshape公司的创业团队汇集众多solidworks公司元老:
约翰McEleneysolidworks前首席执行官;
Jon Hirschtick solidworks创始人之一;
斯科特·哈里斯,solidworks联合创始人、SolidWorks新概念产品的前副总裁;
戴夫·科科伦,SolidWorks的研发前执行副总裁;
·邓恩,SolidWorks产品策略的前董事;
达伦·亨利,SolidWorks前营销团队的成员。
公司创始人Jon Hirschtick在业界是个传奇,早年离开CV公司,先后创立PTC公司和solidworks公司。离开Solidworks公司后,先是创立了SpaceClaim软件,现在ansys收购了SpaceClaim软件,后又来到GrabCAD公司,这次创业oneshape公司。Jon Hirschtick信心满满 “20年前,我们开创了一个时代(1995solidworks诞生),20年后的今天,我们还将创造奇迹。
Onshape目前有60名员工,Onshape的CFO,此前曾担任哈佛大学的CFO。该公司已经悄悄运行了将近三年,波士顿环球报在2013年率先报道了其总筹资金额达3400万美元,随着Onshape的发布,该公司已经从新企业协会,北桥创投,和联邦首都基金募集到总计为6400万美元资金。
乔·邓恩 目前负责技术营销,他说,他只需几秒钟的时间就能告诉我们什么是onshapeonshape就是solidworks+google在线文档。当年他在Solidworks时,还在为solidworks机械概念这一产品工作, 后来离开公司就直接去了OnShape。现在OnShape主持工作类似于1994年在SolidWorks公司,曾经的同事现在又能在一起,包括首席执行官Jon HirschtickOnShape愿景声明听起来很熟悉:“,使用任何设备,在任何地方。大家一起用CAD
OnShape是基于特征,基于历史的实体造型,但也能直接编辑和建模。“我们认为这是一个很好的事情:开始作草图,拉伸它等等,因为用户已经知道如何使用这种方法,”邓恩说。“OnShape是一个基于特征的建模工具,因为基于特征的造型仍然是设计师使用SoidworksCreoSolidEdgeautodesk inventor软件时的首选。- 不清白的秘密在于,they are all largely the same under the hood
0 K0 e4 m* b  A6 s0 h! O
在另一方面,它就像google文档一样,能把图纸中的所有文件驻留在网络上,并提供给任何来自互联网的文件访问,还可以共同编辑,并运行在几乎所有现代的Web浏览器。
邓恩说。“我认为我们正在做的事情比其他许多最近的在这一领域初创公司的理念都要强大,”“与1995年相比,我们的市场目标是相同的用户:专业的机械设计师” 因为他们已经知道如何使用SolidWorks(或其他应用程序),他们知道如何与零件,装配件和绘图工作。“他们都没有必要开头重新学习一切,”邓恩说。.
/ s2 t2 v/ Z- W% |) I5 w
团队可以同时访问同一个文件,而且在相同的零件或部件直接工作。这意味着,在团队共事期间,团队成员都在自己的计算机,平板电脑或手机直接进行实时修改作为设计变更。一旦更新已经完成,团队成员可以选择合并设计来保存最好的想法。
Onshape可用于多人共享现有CAD文件。您可以控制访问权限级别,授予和撤销权限和版本控制上传的文件。存储,管理和版本控制任何的CAD文件或翻译成式样的本机格式来查看和内的网页浏览器或移动设备上的编辑。
外来的CAD文件可以使用Onshape直接编辑工具集进行修改。
Tablet-Collaboration.png 9 J- S+ Y, H  D+ S
; q! T, d/ S$ P5 ^  [. C. \. Q
OnShape最显著的优势是它的价格:免费。完整的软件包和它的所有功能都是免费的,只有一个不足:只能保存五张私密图纸,之后您的所有其他文件是公开的,所以任何人都可以查看它们。虽然未经您的许可别人不能编辑您的公共图纸,他们可以进行查看和打印。
当企业希望保持自己的专有模型私有的,那么请付费,金额为每用户100美元/月,同时提供5GB云存储空间。为了统一管理数据,OnShape采用Container files格式。  Container files能保存多个文件,如PKZIP的文件。DOCXCUIX是容器文件的例子,因为是DMGAPK安装使用MacAndroid的文件。OnShape使用一个容器文件格式,组织和存储所有文件和数据(包括PDF,视频和电子表格),在一个单一的文件,它是在一个位置相关的项目。Container files意味着非OnShape文档也可以被存储。
4 ~- F3 I) W6 M Traveler-Hauptman-CNC-Carriage.png 1 i' i  K# o" u. c' c1 k
9 w! ^- k, [/ d. C) ~
OnShape还采用Container files格式统一控制版本,每个用户都有从同一个地方访问数据。(后面有更多的版本。)
制表符分隔组织模式,让你可以与一个或多个部分的选项卡的标签装配。只要你想在OnShape一个文档中可以有很多的标签。因此可以显示支持文件,如电子表格和PDF文件。每个选项卡运行自己的OnShape的情况下,像它自己的计算机上运行多个Solidworks文件
OnShape读取和写入所有主流的机械CAD文件,如SolidWorksIGES。核心代码是基于ParasolidD-cubed(从西门子PLM软件得到许可),代码为前Solidworks的程序员所熟悉。
麻省理工学院机械工程系大二学生安东尼Kawecki表示,当我被告知,Onshape将是免费的,我简直不敢相信这一切。
" P& o, H  K3 o; J" d7 d4 [' y有了onshape这一云CAD,再配上chromebook号称完全在线的网络笔记本,真正实现云设计。5 p" D9 _: ~( _( h: }
placeit-16.jpg * g7 j- w! k2 e5 r) \; u
地址:https://cad.onshape.com,最好使用火狐浏览器或chrome浏览器以得到最好的线上体验。
点下角的signup来注册。
发表于 2015-3-12 09:03:41 来自手机 | 显示全部楼层
可以试试哈
 楼主| 发表于 2015-3-21 08:20:49 | 显示全部楼层
onshape草图的几何约束与尺寸约束,,简直就是solidworks草图的翻版
$ I( Q: V) \0 ]+ K8 W  K/ n# nhttp://player.youku.com/player.php/Type/Folder/Fid/19091067/Ob/0/sid/XOTA5MTgwNjg4/v.swf
# [0 c+ X9 A3 b1 B' o
* ^" A9 K0 j, x- Bonshape拉伸特征   简直就是pro/e拉伸特征的翻版
! I( a. s1 k* I" \http://player.youku.com/player.php/Type/Folder/Fid/19091067/Ob/0/sid/XOTA5MTg2Mjky/v.swf$ A# j* A* l: n* j: S, k
) {$ W8 r# S5 e! ]
onshape倒角
" q" s3 G- S) s7 i+ A6 N* Hhttp://player.youku.com/player.php/Type/Folder/Fid/19091067/Ob/0/sid/XOTA5NzM4NDI0/v.swf
 楼主| 发表于 2015-3-29 11:03:12 | 显示全部楼层
onshape 协作更新
9 j2 N: B2 s) H9 L" Jhttp://player.youku.com/player.php/Type/Folder/Fid/19091067/Ob/0/sid/XOTA5NzQwNjQ4/v.swf4 m5 V, i* |0 @$ J1 i
% b8 J5 J. @; T% O2 Z2 P! nonshape组装零件' O& `) K6 N$ ?6 w7 @0 V8 a# C
http://player.youku.com/player.php/Type/Folder/Fid/19091067/Ob/0/sid/XOTA5NzQzNzU2/v.swf
( \" R4 u8 c% F7 X7 l" f1 |+ B& _) c8 U, X+ B
onshape 装配约束4 d& j. E) Z) j2 O9 j+ W( ?+ e
http://player.youku.com/player.php/Type/Folder/Fid/19091067/Ob/0/sid/XOTA5NzQ1MTQw/v.swf
 楼主| 发表于 2015-4-2 20:54:49 | 显示全部楼层
好了,通过上面的介绍,各位已经对onshape有一个初步的了解,那么,现在简单介绍下onshape的出品公司7 \6 q' F& M( i6 z: y; [& ~! b
http://player.youku.com/player.php/sid/XOTA5NzU0MDY4/v.swf
9 _) l8 s- Z8 L$ S' A/ V* m" X# f2 p6 r$ x
5 \) x& ]$ o6 G, ?4 b- P
好,故事讲完了,下面我们研究如何使用onshape
( t6 _; r, ~. \. X* hhttp://player.youku.com/player.php/sid/XOTA5NzUyNTI4/v.swf8 `3 z2 s( Z) C2 N+ s" f
5 p) X& {5 R  a5 D/ v
发表于 2015-4-3 21:24:23 | 显示全部楼层
不错,我以前就想有这样一个软件就好了
发表于 2015-4-12 16:08:22 | 显示全部楼层
是个好消息
发表于 2015-4-16 10:40:49 | 显示全部楼层
技术越来越好了,慢慢变成实用就更好了
GMT+8, 2025-2-21 22:47 , Processed in 0.067428 second(s), 27 queries , Gzip On.
