楼主: gfm1987
这个事件里,我司应不应该承担质量事故责任?社友们谈谈
发表于 2015-3-14 08:42:13 | 显示全部楼层
不是不好控制,而是你没去想办法控制。
发表于 2015-3-14 11:12:28 | 显示全部楼层
gfm1987 发表于 2015-3-13 20:54
# `, b# u$ U( f: T- \; [我们提供给客户的为不压轴的产品,由客户处自己压轴,由于压轴后,厚度尺寸比图纸要求小了,于是他们对其 ...
+ A/ e0 T6 h) `' q9 ~, j% L( R% _  [
你的客户是非不分,无理取闹,你们工厂只能保证你们出厂附合图纸要求,客户的工艺组装过程按道理你们是无权过问的,只是站在协力厂商的角度,愿意配合解决问题义不容辞.& A$ L" }3 G6 N+ k" ?
客户的组装过程实际上是可能对产品造成问题,退一步说,假如客户的一台产品上的所有部件都是你们厂提供的,他们出给他们客户时出了问题,找你们有何意义?
  E* j/ k% X1 X准确的说是客户对你们的供货进行了工艺改变,使你们的供货不能满足图纸要求了,从道理上讲你们没有任何责任,就和把你们的供货进行破坏,使之与图纸不附是一个道理./ m( c3 |+ d3 {7 C, i
发表于 2015-3-14 11:26:58 | 显示全部楼层
本帖最后由 xzcs 于 2015-3-14 11:28 编辑 1 b' d8 [2 ^2 D) n0 b0 f( k1 p
7 ]5 u/ \; R$ g& i看了大家这么多回复,真是符合中国国情。很多都说不要得罪客户!
发表于 2015-3-15 07:07:33 | 显示全部楼层
说白了,小企业,现在去搞点关系,能用就请客吃顿饭,事情过去了,不能用,那就大家考虑平摊一下损失,就那个意思了。道理上你们是没有责任的,现实是人家耍无赖了。也许是新来了检验主管吧
发表于 2015-3-15 12:47:28 | 显示全部楼层
共同努力,把产品做好
发表于 2015-3-15 15:42:11 | 显示全部楼层
很多人在说圆滑点,别提责任的事,做好事。 确实要继续做必须这样。还是有位老兄对:和客户协商,库存商品限量接受,厂里改善,尽早导入。' y' k$ k4 ?. x+ b" l+ x( A
问题出现还是一点,公差用的太足!难道你们做了那么久就没一点长进,就不能做到公差的70%??(我以前供冲压件给日本客户时,他们只给我用70%的公差)
矽钢片厚度变化太大,同样的片数,厚度竟然可以相差一个矽钢片厚度。又要考虑压轴后尺寸,又不能太后,不好做。  详情 回复 发表于 2015-3-15 20:38
 楼主| 发表于 2015-3-15 20:38:51 | 显示全部楼层
melvynmiao 发表于 2015-3-15 15:42 & A; @% i7 Q! ]% K
很多人在说圆滑点,别提责任的事,做好事。 确实要继续做必须这样。还是有位老兄对:和客户协商,库存商品限 ...
9 {# Y. H/ v1 e' B4 W矽钢片厚度变化太大,同样的片数,厚度竟然可以相差一个矽钢片厚度。又要考虑压轴后尺寸,又不能太后,不好做。
发表于 2015-3-16 11:04:24 | 显示全部楼层
从产品的整体质量考虑,供应商有义务了解供应的物料在最终产品中的作用和功能等,如果做FMEA时是需要对带来的风险进行分析并采取有效的控制手段的.
发表于 2015-3-16 16:37:25 | 显示全部楼层
这个是很普遍的现象了,顾客说你是,你就是了。市场好坏是一个重要的影响因素。说一下我们公司的情况吧,我们公司之前也吃过类似的亏。后来就是“对标”,在测量方法、测量时机、测量器具,甚至是测量作业指导书都与顾客保持一致,双方现场见证,签署了备忘录。
发表于 2015-4-12 10:54:36 | 显示全部楼层
控制一下进货质量,“同样40片矽钢片,同一卷料出现了32.00与30.7,差不多1片矽钢片的厚度”这样的货,是不是可以判定为不合格?同进货方协调,更改一下图纸的公差,把公差范围缩小,货源质量保证了,货就没问题了。同客户沟通,看是不是重要尺寸,不影响使用的情况下,是可以让步接收的。
GMT+8, 2025-4-27 00:17 , Processed in 0.060556 second(s), 16 queries , Gzip On.
