查看: 4815|回复: 5
锂电、汽车动力电池,大家来说说
发表于 2015-3-10 14:23:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
       电池生产是一个非常大的社会协同项目。据说有上百道工艺,每一道工艺都需要相关的设备来实现。由于,电池技术发展比较成熟,特别是铅酸、镍氢二次电池、锂电,因此设备非常多,工艺相对比较完善。现在,由于电池的技术水平,大大限制着我们使用的各种设备。因此包括苹果、特斯拉等比较有实力的企业,都想在电池方面取得突破。3 y  Z2 N6 C( |# X3 P5 T' M
      各位大侠是怎么看的呢?有没有可能在新工艺出来后,会有一个洗牌的过程?
发表于 2015-3-10 14:38:01 | 显示全部楼层
这个东西,本身已经没有什么技术了,就是做到安全,其它说不上,锂电池的安全性,是世界难题,就是大容量与安全性是一个矛盾,短期无法解决,
- M, o6 W/ ^7 e& `+ t. r; I6 ]4 i3 k5 h6 \( W
锂电池是个过渡产品,德国在玩‘氢’,方向尚不明确,米国是氢涡轮,小鼻子是氢活塞或氢转子,
8 w0 \3 F9 `. V7 M' Q$ J( j# v7 g" c) A' ^
锂电池想做安全了,就是要在内部有许多排气的通路,但通路多了影响容量与充电效率,而玩精细了,成本就高,这个多年前就说过了,一种产品有一种产品的问题,比如蒸汽机就比现在的活塞机便宜,但效率一直很低,这是固有问题,也未必都会解决,有些问题是死结,你也不必解决它,到新产品出来的时候,就淘汰了这东西,就是过渡产品,
是不是电池替代技术已经出来了,只是放在实验室里,等内燃机利润没了,就拿出来了,让你追也追不上?  发表于 2015-3-10 16:26
因为红毛在活塞机上的钱还没有赚够,尤其米国佬,你一折腾其它的东西,他就降油价,这个你没辙,他银子赚完了,自然就推出其它东西了,  发表于 2015-3-10 15:55
电池技术,已经拖了全世界人的后腿了,好像大家都很无奈的样子,  发表于 2015-3-10 15:05
八爷预计这种革命。需要多久就会来领?德国现在的加氢站不多。路上已经有氢气在跑了。  发表于 2015-3-10 14:53
8也很懂行啊,国内锂电池行业就是一窝蜂瞎搞,反正国家有补贴,银行能贷款,地方政府给地皮  发表于 2015-3-10 14:48
 楼主| 发表于 2015-3-10 14:56:09 | 显示全部楼层
2266998 发表于 2015-3-10 14:38   q$ F& [1 \  o+ g
这个东西,本身已经没有什么技术了,就是做到安全,其它说不上,锂电池的安全性,是世界难题,就是大容量与 ...
" j! a' D4 A/ r* ]8 Q
  我之前搞过电池产线,当时在日本还购买了各种介绍电池的专业书籍。这几天翻出来看了看,正如如您说所,现在的成品就是一个过渡产品。那么,它必然还有更为适用的能源储存方式存在。就像石油、煤炭、天然气、可燃冰等,自然界储存太阳能的形式也是多种多样的,我们也能不能试着去找一个可以自己业余DIY,又可能有前景的储存方式来玩玩?
$ M3 b- {+ f; L( Y
非也,本人菜鸟一个。从小看着别人玩电机,自己没玩过。  发表于 2015-3-10 18:00
以前同行?吉阳?赢合?  发表于 2015-3-10 17:56
飞轮电池,谢谢。我家门口到处都是电机厂,也有一所大学的研究所在那里。以前,找过把电机提高到极限转速的各种方法。唉,“飞轮电池”这么前沿的概念,您不提,果断不是我们这种孩子可以接触到的层次。  发表于 2015-3-10 17:12
我这种孩子,没什么追求,只喜欢自己一个人静静的就好。如若有幸,得遇指点,找到一个玩起来能够让人没日没夜,忘了自己是谁的活计,那就最好不过了。钱,够一顿充饥就好。活着太累,愿隐于市;山林,过于堕落。  发表于 2015-3-10 16:57
哈哈,你多念书吧,想在国内混,你起码要到我这个水平,否则没有银子赚,一点都没有,想出洋混,我这个水平就是一般水平,基本就是米国上班族的平均水平  发表于 2015-3-10 16:44
曾经头脑一热,淘宝买了MATLAB的教程,恶补矩阵论,想对炼钢厂做些优化,结果稍微懂一点之后就发现自己太幼稚、眼界太狭小了。所以,没搞下去。现在,年纪越大就越怕自己学不动了。  发表于 2015-3-10 16:38
我给国内一些研究单位做过许多东西了,有些是有合同的,就是人家出银子,我给人家玩了,结果是人家的,但技术方面你有问题,我可以告诉你方向,有些技术细节受合同规定,就不能详细说了,你再自己深玩吧,  发表于 2015-3-10 15:59
你读的书不够啊,还要读书,我们5年前就议论这些了,有一大堆分支可以玩,包括超飞轮等,国内主要是受材料限制,没办法推开玩,另外,红毛的活塞机还有大笔利润,他不可能为推进技术革命而放弃利润,  发表于 2015-3-10 15:57
发表于 2015-3-10 16:21:13 | 显示全部楼层
燃料电池、飞轮电池、超级电容、石墨烯电池等能量密度都比现有的锂电池高几倍。如果其中有一项能量产,解决成本问题,电动汽车行业肯定有个质的飞跃。
您对这方面有多深的涉猎呢?  发表于 2015-3-10 17:12
发表于 2015-3-10 16:59:50 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2015-3-10 20:37:41 | 显示全部楼层
昨日明月 发表于 2015-3-10 16:21
8 S* f3 f" c: b燃料电池、飞轮电池、超级电容、石墨烯电池等能量密度都比现有的锂电池高几倍。如果其中有一项能量产,解决 ...
* p5 A8 H0 t; w" [) Y. Z$ S1 r* N. B
没,只是对这方面比较关注,比较喜欢了解电动汽车这方面的知识。* Y! M" ~' {. O! m. r- H1 l0 p: s; A
GMT+8, 2025-3-10 10:41 , Processed in 0.073671 second(s), 23 queries , Gzip On.
