查看: 8970|回复: 22
这个凸轮轮廓你能画出来么?
发表于 2015-3-9 23:33:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
# s' M8 |+ @$ V, @如图所示,根据图上尺寸,你能画出来么?1 y$ v# ~; D1 x: Y! a
发表于 2015-3-10 01:04:29 | 显示全部楼层
0 x/ L% u. Z! C: x这个有什么特殊的吗?
发表于 2015-3-10 01:35:07 | 显示全部楼层
+ ~9 d) X0 ]4 W2 m- V( r6 ]. A! m! D1 ]
远休止角的两个12度那个点是什么意思啊?
% k! Z- n0 H( b+ c还有,20度5分,是不是指近休止角为131度?
发表于 2015-3-10 08:22:45 | 显示全部楼层
能,12度多余了
发表于 2015-3-10 08:23:21 | 显示全部楼层
要加限制条件:+ z: ^) `; t( E7 L# n* x
只用auotcad画,还不能用2010版之后新加的参数化草图功能
应该考手工画,CAD都弱了  发表于 2015-3-10 21:00
发表于 2015-3-10 10:07:04 | 显示全部楼层
现在那么多软件,什么简单就用什么画,干嘛还限定软件
发表于 2015-3-10 10:13:56 | 显示全部楼层
两个角度尺寸之间是相矛盾的,不可能存在这样的图形。0 M! m5 a! n) Y* \2 ]9 d
+ y# I# w! S3 `6 J0 K% ~+ q3 w, {
12.123度=12度7分23秒  发表于 2015-3-10 11:09
发表于 2015-3-10 11:12:07 | 显示全部楼层
是20度50分,还是20.50度?' F7 S+ g8 X/ m. C: h
发表于 2015-3-10 17:19:47 | 显示全部楼层
肯定是20度50分了
不明白,请问这个有什么标准吗?  发表于 2015-3-11 12:54
 楼主| 发表于 2015-3-10 17:39:40 | 显示全部楼层
zerowing 发表于 2015-3-10 01:04
  p, S$ `- L/ I0 u1 o6 p???
* [5 ?! \, J; s这个有什么特殊的吗?
! a6 h3 Q# w3 n; N2 {: U画画不出来啊!麻烦大侠画一下上个图啊
8 E9 f! g8 ]* k8 W8 B* A$ S
用CAD没有画来,不是这个图形,用UG发现有冲突  发表于 2015-3-11 13:46
俺也是觉得图有问题,发上来让大家看看,看看有没有高人  发表于 2015-3-10 22:14
无视那个20度就行了。几何关系上的不到20度。或者说20度同上面的两个12度冲突。  发表于 2015-3-10 21:13
GMT+8, 2025-2-23 02:09 , Processed in 0.073790 second(s), 26 queries , Gzip On.
