楼主: 清来
如何加工这个心形凸轮,急!
发表于 2015-3-12 21:35:36 | 显示全部楼层
不太懂CNC,支持一下,帖子不沉
发表于 2015-3-12 21:57:01 | 显示全部楼层
由于样条曲线无法直接用圆弧表达,在CNC编程软件的后处理中一般用小线段来拟合,这个要改后处理里面的设置(或相应的参数),我之前加工凸轮也遇到过这个问题(我用solidcam编程)
发表于 2015-3-13 13:58:03 | 显示全部楼层
是不是曲线的问题啊,过渡不圆滑
发表于 2015-3-13 14:16:16 | 显示全部楼层
边缘轮廓呈现距边型,应该不是CNC的问题,好好看看你的模型
发表于 2015-3-14 11:37:38 | 显示全部楼层
既然方程知道了,那就自己算一下坐标点。精度高,如0.25度取一个点,然后再加工看看。
发表于 2015-3-14 13:29:08 | 显示全部楼层
学习,
发表于 2015-3-15 20:02:34 | 显示全部楼层
学习了,以前没怎么见过软件编程
发表于 2015-3-15 22:33:30 | 显示全部楼层
兴大官人 发表于 2015-3-10 21:42
9 g( N/ c8 |% `+ T6 p& L这明显是个数控中级工干的活。CAM就可以了,
/ l( o; k5 K, p7 I; U4 t; H# Q
在不行精加工手编G2G3
$ F: T. R* ~0 B/ a3 Z/ s/ I
发表于 2015-3-15 23:31:25 | 显示全部楼层
为什么楼主,没有公布最终解决方案啊
有说了。你可以查看我回复的点评。  发表于 2015-3-21 00:46
发表于 2015-3-16 11:45:32 | 显示全部楼层
利用数控机床制作
我也觉得数控铣就能搞定了  发表于 2016-12-17 02:42
GMT+8, 2025-2-20 17:29 , Processed in 0.061809 second(s), 16 queries , Gzip On.
