楼主: 清来
如何加工这个心形凸轮,急!
发表于 2015-3-9 23:16:28 | 显示全部楼层
压根不懂,没办法提供帮助,做为生产技术,我还是有必要学习学习,
发表于 2015-3-10 01:16:59 | 显示全部楼层
mastercam关掉那个过滤参数就可以了
就是过滤得太干净了吧。或者,或者节点数太少了?  发表于 2015-3-11 16:20
噢!可否详细一点指点呢?我司在CNC加工水平一般。  发表于 2015-3-11 00:20
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-3-10 07:42:46 | 显示全部楼层
学习
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-3-10 08:38:31 | 显示全部楼层
学习!
发表于 2015-3-10 09:02:43 | 显示全部楼层
软件设置的问题:一是样条曲线处理成线段了,最好还是线段与圆弧或全圆弧的算法;二是算法公差问题,公差放太大了。小一些会细腻一点。但如果还是线段算法凸轮还是会死,抖得厉害。建议用UG建模以及出刀路会更有可能顺畅点。但不管哪个,都要理解软件相关的设置,这个是基本。因为不同的设置各有对应的应用优点场合
CNC设备只认识线段G01和圆弧G02/G03类轨迹指令。所有的样条曲线都在CAM软件类用后处理成这两类线来拟合的。拟合精度由系统来设定。拟合的越准确,程序就越长。另外拟合的算法各个不同软件各有独门绝技。UG更佳  发表于 2015-3-11 10:07
谢社友!虽然我对你的看法理解不透彻,但是基于以前对CNC原理的理解,我也赞同你的说法。我CNC的同事在不规则方面,没有经验。现在做法是,将不规则那一段程序,通过将凸轮曲线转为CAD,然后单独编程,最后再合并。  发表于 2015-3-11 00:25
发表于 2015-3-10 09:09:42 | 显示全部楼层
学习下
发表于 2015-3-10 09:30:19 | 显示全部楼层
参数设置问题,看把插补精度提高后看看,再精铣一刀看看
发表于 2015-3-10 09:43:47 | 显示全部楼层
加工的公差问题吧,用其他软件试试,ug,或者宏程序编程
发表于 2015-3-10 09:45:30 | 显示全部楼层
吃刀量太多
+ C6 b. I4 z) n8 _4 M过度不号
发表于 2015-3-10 09:46:05 | 显示全部楼层
搞的有点不懂,为何不割边沿,NC法兰?而且凸轮用铝合金?不解
凸轮用铝,真的没见过!感觉数控铣就可以搞定了吧  发表于 2016-12-17 02:38
凸轮用铝,真的没见过!感觉数控铣就可以搞定了吧  发表于 2016-12-17 02:37
割边沿?不太明白。具体为啥用铝合金,这个我就不太清楚了。估计用钢也是会出现这样的加工问题。  发表于 2015-3-11 00:27
GMT+8, 2025-2-20 17:29 , Processed in 0.055860 second(s), 15 queries , Gzip On.
