查看: 7331|回复: 13
液压系统,用一个泵来供三个液压缸---[毕业设计,求助]
发表于 2006-5-25 20:29:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
我正紧张做毕业设计,现在遇到设计一个液压系统:我想用一个泵来供三个液压缸,动作为:夹紧缸夹紧后,两个进给缸同时快进(快进行程相同),然后工进(行程不同了),最后在快退,夹紧缸松开。
) V( [" w. I/ `+ e1 j
    怎么设计啊???我看了好几天书,不知道怎么搞了!!哪位大虾指点一二啊,万分感谢,急啊!!!!!
发表于 2006-5-25 21:33:02 | 显示全部楼层
Re: 液压系统,用一个泵来供三个液压缸---[毕业设计,求助]
泵出口一定要有卸荷回路;夹紧缸要有保压回路,并加个减压阀,并接压力继电器,达到夹紧力后,控制进给缸工作;两进给缸并联,必要时用同步回路;至于工进与快进,差动连接即可,要用到单向截流阀。
发表于 2006-5-25 23:50:31 | 显示全部楼层
1.减压阀改为顺序阀,4 R9 H+ K" |+ Y5 N7 q2 ]  j) i
2.压力继电器控制夹紧缸补压,. g2 h6 e, ]' @& t1 x8 Q* T+ k
3.只有快进用差动,
( b3 {. q6 F0 K8 L4.有了差动,单向节流阀可省,6 d7 \7 J) X7 {: d. G
5.如果系统工进速度允许,不建议使用单向节流阀,损失大的说,不利节能,
 楼主| 发表于 2006-5-26 08:10:40 | 显示全部楼层
xiexie le  .我先设计下,然后发上来,你们帮我看下
发表于 2006-5-26 16:13:04 | 显示全部楼层
其实用不着这么复杂,我知道有一种多出口泵,一个泵最多可以有12个出口,也就是可以驱动12个油缸,每个出口的压力有流量可以不同,解决了很多的问题.
发表于 2006-5-26 16:23:19 | 显示全部楼层
这种泵就叫多出口径向柱塞泵,
5 b  |  N0 G1 S: o) M7 m3 @
发表于 2006-5-27 02:19:01 | 显示全部楼层
六楼的兄弟 能否上传一下多出口径向柱塞泵的资料啊 先谢了
发表于 2006-5-27 19:32:05 | 显示全部楼层
该系统属机床应用,液压手册有成品设计,还有分析,可以参考。
发表于 2006-5-28 22:50:01 | 显示全部楼层
没有及时来看,明天我把多出口泵的资料上传
发表于 2010-5-11 15:30:38 | 显示全部楼层
呵呵,我们也开始毕业设计了
GMT+8, 2024-11-27 23:51 , Processed in 0.049298 second(s), 15 queries , Gzip On.
