查看: 13426|回复: 37
攻牙时丝攻断在盲孔里咋取出来?
发表于 2015-3-9 12:22:49 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题!
/ ?) }$ S# p# X# a各位大侠你们是怎么取出断半的丝攻的??要保证孔还能再次攻牙!
发表于 2015-3-9 12:34:41 | 显示全部楼层
用电火花把断的丝锥打碎,再把螺纹清理一下,再继续攻丝,我一般这么干
如果零件太大,不能移动,电火花也没法打  发表于 2015-4-7 08:36
电火花是最差的办法 吧  发表于 2015-3-20 23:47
发表于 2015-3-9 12:36:02 | 显示全部楼层
我们这边的师傅一般用电火花将钻头打掉,然后还可以继续攻丝。! ^3 c: f6 z5 `/ d# n
 楼主| 发表于 2015-3-9 12:36:52 来自手机 | 显示全部楼层
大树叶子 发表于 2015-3-9 12:36
. d9 i, g: i0 Q- k- |我们这边的师傅一般用电火花将钻头打掉,然后还可以继续攻丝。
3 j. e" h8 t) O6 b# F$ S我们这没有电火花,,,
发表于 2015-3-9 12:38:44 | 显示全部楼层
ribei2015 发表于 2015-3-9 12:36 , N% g. H8 v/ a' X8 p9 n8 w1 }! ?
我们这没有电火花,,,
% @" v6 ]& P* @8 k- ?1 `那我也不知道了,之前有一个丝锥断了不过很浅,然后用老虎钳取出来了。
3 c3 M9 _7 C) x% [
发表于 2015-3-9 12:47:26 | 显示全部楼层
焊个棍
发表于 2015-3-9 12:55:25 | 显示全部楼层
怎么取
发表于 2015-3-9 14:13:29 | 显示全部楼层
1,是电火花取出来;
3 V8 }  {! D5 Y2,是焊个东西旋出来,适合于大一点的螺纹;
. X* _: t1 ?9 ]4 B/ U8 d& k$ P
发表于 2015-3-9 14:18:28 | 显示全部楼层
一般采用的方法:第一 用焊接一个螺丝,慢慢扭出来,第二,打电火花.第三  也是我经常采用的  用铣床夹刀具,加工中心买的钨钢刀.铣床打最高转速,慢踩.
发表于 2015-3-9 17:29:38 | 显示全部楼层
可不可以这样试试啊,断了估计也没有攻牙到底,用一根钢丝穿下去,走丝锥的空隙处穿出来,然后旋转。。。描述不是很清楚
你的想法是和焊根棍拧出来一样的,但是丝攻硬度那么高,你如何穿一根钢丝进去  发表于 2015-3-19 21:14
GMT+8, 2024-11-27 20:34 , Processed in 0.058125 second(s), 16 queries , Gzip On.
