楼主: wangqing1
百刀之祖车刀 小例(1)
发表于 2015-3-10 21:15:02 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2015-3-10 22:22:59 | 显示全部楼层
刀具也要看工况的,看材料,看切割方式,冷却方式等等
& M& C* s( {5 t, N- ~( Q
发表于 2015-3-11 08:30:03 | 显示全部楼层
目测大侠用的UG,机械设计的用UG的很少哦,要把UG的那一套玩顺不容易。
我是工艺  发表于 2015-3-11 09:56
发表于 2015-3-11 08:55:23 | 显示全部楼层
水水5 发表于 2015-3-10 15:47 . p, U6 {. e9 K5 k6 F. ~' a
借问:我理解四爪一般车偏心件的时候调整使用。层主的这个工件为什么要用四爪,三爪如何不稳?1 d. s8 e, b9 w6 _  w  v
又问:四爪 ...
4 y& P6 B* q  y
因为三爪夹紧力不够,还不能自锁啊。这个工件用四爪可以大吃刀,比如粗加工外圆,可以一刀单面加工5mm,几刀成活了。而三爪只能单刀3mm,也就是说小刀一刀刀溜,效率太低。并且三爪夹紧力不够工件不稳,加工表面都是“嘟嘟纹”,稍一活动就打刀,特别是切断的时候更是这样。
( a& R4 g0 n( J/ A说个笑话:有一年我招来个40多岁的车工,试工时那师傅牛的不得了,嘴还挺臭,吧我司一个车工师傅得罪了,两人就犟起来了。我司的师傅拿来个直径40的高镍棒料(这种材料的确挺难加工),说你能切断我就从这儿爬出车间,如果切不断你就爬出去。结果那家伙不信,虽然没叫他爬,但他也是低着头,在笑声中灰溜溜的走的,哈哈。这个事儿虽然跟刀具有很大关系,但也与他用三爪有关,活不稳根本就不敢上刀啊!: j( A9 _. {' g6 R7 k9 \' z6 ]
对于普通车床,抛开工艺的因素外,一是刀具,二是找正(四爪),这两点顺了效率就高了,特别是计件的时候。一个车工,跳动2~5丝,应该都能目测出来的,若需要更高的精度就得上表了。% }, O8 P* l2 |4 q
学艺不精就不要牛逼啊  发表于 2015-3-11 10:12
发表于 2015-3-11 10:37:58 | 显示全部楼层
LONG586923 发表于 2015-3-10 16:27 6 o' N# |, x  a. v
我看把刀还可以,因为这把刀是标准的内斜式断屑槽刀,如本人磨这把刀时知道用途,也是高手了!
2 `- T$ W5 n4 R, E1 Q
     断屑槽与主切削刃的倾斜角 断屑槽与主切削刃的倾斜方式常用的有外斜式、平行式、和内斜式三种
- u9 m! l/ ?3 h" s. i( x& R3 T+ e      1 外斜式 ,外斜式的断屑槽,前宽后窄,前深后浅。
  t4 d  I- `- i       外斜式断屑槽的切屑卷曲变形大,在靠近工件外圆表面处的切削速度最高而槽窄,切屑最先受阻而卷曲,且卷曲半径小,变形大;而在刀尖处,切削速度低而槽宽,切屑最后以较大卷曲半径卷曲,这就会产生一个力,使切屑翻转到后刀面或待加工表面上,经碰撞后折断而形成C 形屑。 这种形式的断屑槽。在中等切深时断屑范围较宽,断屑效果稳定可靠,生产中应用较为广泛。倾斜角τ的数值主要按工件材料确定,一般切削中碳钢时,取τ=8°-10°切削合金钢时,为增大切屑变形,取τ=10°-15° 。 但在大切深时,由于靠近工件外圆表面,断屑槽宽度太小,切屑容易阻塞,甚至切屑打坏切削刃,所以一般多改用平行式。 0 ?# M/ Y5 W/ l1 C# \
# m2 r6 W3 |2 z* T  W' g
2、平行式 :平行式断屑槽的切屑变形不如外斜式大,切屑大多是碰在工件加工表面上折断。8 O+ b  y$ V& S! d
       切屑中碳钢时,平行式断屑槽的断屑效果与外斜式基本相仿,但进给量应略加大一些,以增大切屑的附加卷曲变形。
& `# h- g0 y% P2 s+ G  ], S. c, }
% D6 T& U8 g6 ]6 n4 @3、内斜式:内斜式断屑槽在工件外圆表面处最宽.而在刀尖处最窄。所以切屑常常是在B 处先卷曲成小卷,而在处则卷成大卷。
1 l5 K9 @& ]: J' C0 o# S       当主切削刃的刃倾角取成3°-5°时,切屑容易形成连续的长紧卷屑。内斜式断屑槽与主切削刃的倾斜角一般取τ=8°-10°,内斜式断屑槽形成长紧卷屑的切削用量范围相当窄,所以它在生产中应用不如外斜式和平行式普遍,主要是应用于精车或半精车。
; R3 p6 ^2 G# d( v6 y( [( a
$ D! u, r, o# p5 v
简雨 + 1 热心助人,专业精湛!
发表于 2015-3-12 08:29:27 | 显示全部楼层
刀具不一定磨得好看就车出来的就很好!有些东西中看不中用
完全赞同! 有些说话牛鼻的就不一定是什么有用的。  发表于 2015-4-5 17:17
赞同,  发表于 2015-3-14 18:08
发表于 2015-3-12 21:07:07 | 显示全部楼层
我们公司会手磨刀具的人已经很少了
发表于 2015-3-13 21:10:16 | 显示全部楼层
这车刀两就就崩了·
发表于 2015-3-14 01:37:59 | 显示全部楼层
支持观点
发表于 2015-3-14 22:49:16 | 显示全部楼层
我操作普车并不喜欢用机夹刀
GMT+8, 2025-4-3 07:11 , Processed in 0.064638 second(s), 15 queries , Gzip On.
