楼主: fuhuafeng72
老板娘苦诉:公司图纸一堆乱麻
发表于 2015-3-9 10:26:23 | 显示全部楼层
靠制度。
发表于 2015-3-9 10:40:00 | 显示全部楼层
图纸名字要想好,个别小东西能做一样就一样,想好标准化零件,好建库,同时搞好流程
参与人数 1威望 +20 收起 理由
老鹰 + 20
发表于 2015-3-9 11:09:05 | 显示全部楼层
要有专门的人员做这些事情的。
发表于 2015-3-9 11:16:01 | 显示全部楼层
笨手笨脚 发表于 2015-3-9 09:10 4 g: q% }$ l7 j& p, B( s/ V8 k
图纸管理比较麻烦,一般和公司管理等级成正比,越是小公司越乱。要管理好图纸,首先要做好员工培训,能用标 ...
  B/ o- k1 d( R+ B& M是这样的。
+ [- f- |9 T+ h, J1 i/ R9 i; m4 B# @  O* X' m; S
这不简单是图纸管理工作,
( f# S2 k/ p% Y. _9 Q而是企业的技术管理。5 X4 B: P+ ^# H9 U# c
简单说,
/ J, v2 J- d. j- z对策就是制度+软件,
6 `& X" U* ]2 O当然,; v( j7 S# f6 V2 n! r  b
关键是必须要有适合的核心人员——总工。
% J; Z7 x2 d$ u) h+ w# ]$ W: ^
发表于 2015-3-9 11:45:35 | 显示全部楼层
我们用的软件是用的solidworks设计,同时solidworks有自己是图纸管理软件solidworks EPDM ,用这个软件就能简化图纸管理,也比较适合小公司使用,每个图纸编上唯一的图纸代号,图纸代号原则就细说了,图纸比设计好后上传到 EPDM,设计人员都有自己的登陆账号和使用权限,如果新设计一台设备,如果想用以前的怒个零件,可以在PDM系统中查找,如果能直接用,就直接用什么也不要修改,包括图纸代号,如果改了一个尺寸,就要按照规则从新编号,上传服务器。如果要对原来的图纸优化,修改的零件也会自动变更版本号,所以如果一台以前的设备某零件坏了,要找以前的对应图纸加工,也可以根据版本号查找早期图纸,纸质图纸一直用最新的。这样图纸借用问题,零件重复问题,新旧版本管理问题,电子档案管理问题头能解决了。当然这种方法也不一定适合你们公司
找来试试  发表于 2015-3-9 18:15
参与人数 1威望 +30 收起 理由
老鹰 + 30
 楼主| 发表于 2015-3-9 11:48:50 | 显示全部楼层
xlf63 发表于 2015-3-9 10:15 8 K, o) u" m% M" R9 M9 _/ V# f
一般的小企业多是重硬件不重软件。只要产品出来,认为图纸就是个P。
4 \: Z9 F# `4 y9 ~- q/ @- @但随着企业的不断发展的扩大,现在知道 ...
7 q& b( P8 y8 b! E5 u
楼兄真有才,问题是,我们整套图纸都丢过!(实际上被私人弄丢的,估计还是存在的)
" i# U) a; k; O2 w6 L3 M太乱套了3 Z2 T9 f6 J( |, ?( _
 楼主| 发表于 2015-3-9 11:50:34 | 显示全部楼层
411835728 发表于 2015-3-9 11:45
1 B5 Z) ]; L  B我们用的软件是用的solidworks设计,同时solidworks有自己是图纸管理软件solidworks EPDM ,用这个软件就能 ...
5 Z. t* y4 i7 C' x' H谢谢大家,谢谢! N5 o* X+ |' U( R6 ^
发表于 2015-3-9 12:22:21 | 显示全部楼层
1.先整理公司行业的种类# p0 }4 H  C* F. Z* N
2.按种类来分为几大类:1.图档类:可按类型分为几大类,也可以按年限分类
' m5 j2 p" D1 l2 F  v( Y8 ^# I                                      2.机构标准件:常用的SMC.亚德客,HIWIN,MISUMI等
" s5 E+ z7 X- r  ?9 _                                      3.设计常用的机构:机构模组,电气图库,常用的3D图库等
- j& }2 f4 W6 V                                      4.设计知识:1.选型资料2.机构资料,电气资料等! f) r' P+ w; D; @* e9 G% h& p
                                      5.图纸管理:1.BOM管理2.外发图纸管理等
+ w8 @2 j& p5 @                                      6.杂项管理:无关的,关系不大的东西9 @2 \1 f; C+ j# ~3 Z5 e1 ^/ x6 Y( o
3.时间久的图纸或者意义不大的可以删除,或者拷出来,或者其他处理方式
  w& m$ I. U, ~4 U3 j希望大家也多提提意见
+ I* F; o) P% D
发表于 2015-3-9 12:32:56 | 显示全部楼层
中国现状是老板的爱好就是这个企业的文化,老板的习惯就是这个企业的习惯。所以要从管理者入手抓才行。
发表于 2015-3-9 12:34:17 | 显示全部楼层
工艺部+标准化室。订好制度,不和要求的会签通不过。
会签没用,做个Check List才有用!~  发表于 2015-3-9 13:18
GMT+8, 2025-4-17 13:47 , Processed in 0.058861 second(s), 19 queries , Gzip On.
