查看: 7402|回复: 7
CAD复杂焊接件图纸绘制有何要求?
发表于 2015-3-8 22:22:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于那种有方管,焊接板等,有人说那板不能单独出图,出图也不能把加工孔标注在上面。所以我想请问各位前辈这种图纸绘制有什么标准吗?
发表于 2015-3-8 22:34:32 | 显示全部楼层
不是不能,是不用。  孔必须焊接好以后再加工,不然不能保证孔的定位尺寸。
 楼主| 发表于 2015-3-8 22:38:56 | 显示全部楼层
bbk1 发表于 2015-3-8 22:34
$ U& @! o. r7 g( i不是不能,是不用。  孔必须焊接好以后再加工,不然不能保证孔的定位尺寸。
. {; d7 T$ p# n
如果标在焊接总图纸上就会很复杂了,框出来标很多就显得图纸特别乱
' C( w5 ^4 L2 W# D& ^- H$ f$ o
没办法简化的就只能复杂,焊后加工的必须在组装图标出来。单件图只按工艺出好下料图,留好余量就行  发表于 2015-3-9 08:39
发表于 2015-3-8 23:41:28 | 显示全部楼层
只要你能在总图上说出他的规格长度和尺寸,还有具体什么角度啊什么的,就可以不出零件图。
发表于 2015-3-9 00:41:10 | 显示全部楼层
首先你要区分哪些焊前加工  哪些焊后  不能一概而论
发表于 2015-3-9 10:15:01 | 显示全部楼层
如果孔很多的话  我一般都是按照装配后的轮廓尺寸  标在零件图上  这样 加工时 会先焊好再打孔  可以在技术要求里注下
 楼主| 发表于 2015-3-9 22:33:38 | 显示全部楼层
没有理由 发表于 2015-3-8 23:41 + R8 {( w* t7 b" ]
* |4 S9 w. @- k8 b' ?
有些左右对称的怎么办呢,他们说没有这么标的$ U& Y) k3 L% B
发表于 2015-3-10 21:09:58 | 显示全部楼层
起个名很难啊 发表于 2015-3-9 22:33
9 i5 Y; h9 L$ I; o有些左右对称的怎么办呢,他们说没有这么标的
0 q2 P7 _+ q7 r加区别字啊,DC嘛$ Z5 ]) ^$ O' F9 j% q. x0 o! O4 H
GMT+8, 2025-2-23 20:51 , Processed in 0.060908 second(s), 15 queries , Gzip On.
