查看: 6533|回复: 15
圆盘旋转4个等份,要停歇,怎么做
发表于 2015-3-8 01:10:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人初学者。想请教各位师傅们,圆盘旋转4个等份,要停歇,怎么做啊,最好成本低,精度稍准,
参与人数 1威望 +5 收起 理由
老鹰 + 5
发表于 2015-3-8 08:31:57 | 显示全部楼层
你可以用凸轮分割器。伺服或者数位中空三种选,都可以实现。成本选好型号你自己考量
发表于 2015-3-8 08:46:35 | 显示全部楼层
这是个八分度的简易分度盘,你可以参考一下
不错,这种方式真的还没用过。。。感谢~!比较适用低精度的设备。  详情 回复 发表于 2015-3-18 20:00
冷水黄金 + 1 思想深刻,见多识广!
发表于 2015-3-8 08:52:07 | 显示全部楼层
凸轮分割器是不错的选择
发表于 2015-3-8 08:58:07 | 显示全部楼层
诸位用过马氏轮没有?: s: s  f# C. B) [
在不是有太高精度要求时,马氏轮是成本最低和最简单的方法。
平时不用QQ,你可以发论坛短信给我。  发表于 2015-3-21 06:40
彭老师能加下你QQ吗?  发表于 2015-3-20 22:44
 楼主| 发表于 2015-3-8 11:26:35 | 显示全部楼层
lwm911 发表于 2015-3-8 08:46
2 T: c4 o* y# R; }# p$ G: w/ B这是个八分度的简易分度盘,你可以参考一下
# E- H+ q; d. \! }看不太懂里面结构7 z% L" d6 A+ h* Q+ U' X
. D2 u6 o( q% `' D# n( J8 F
0 |: }! n* G& g/ y/ i) H7 K6 O
 楼主| 发表于 2015-3-8 11:27:51 | 显示全部楼层
害怕伏枥 发表于 2015-3-8 08:58 : W" s) G! N% T; u. W: Z
诸位用过马氏轮没有?
: m8 ~5 e( k6 v: v3 o0 v在不是有太高精度要求时,马氏轮是成本最低和最简单的方法。
6 }" ]' b- F. r6 |9 \这种马氏轮有直接买的吗?- W1 S' F2 l1 w  K/ W: b$ H0 d# S
" O8 ~5 U5 c1 Y9 \4 ?5 E  m" h
, Y4 w& R" ~* \4 `; _( J
 楼主| 发表于 2015-3-8 11:28:29 | 显示全部楼层
huiyu788 发表于 2015-3-8 08:52 8 R. C- w6 ^" Q' |6 l
凸轮分割器是不错的选择
- v' y7 I$ `# Q* b1 H- c( V* |凸轮分割器大概在什么价位
, c# k  d. H) V8 m3 y5 D% n
发表于 2015-3-18 01:29:30 | 显示全部楼层
高精度的凸轮分割器成本很高,在伺服之上;伺服柔性比较好,成本也比较高;国产的低精度的凸轮分割器估计需要小几千块;读书的时候学过槽轮机构,应该成本比较低,可以考虑。
发表于 2015-3-18 17:26:01 | 显示全部楼层
气缸,自行车后链轮那一套,再跟据那个链轮做一个相啮合的齿条,再一个圆盘,就搞定他
GMT+8, 2025-2-23 23:40 , Processed in 0.077460 second(s), 17 queries , Gzip On.
