8 ~4 r" k* h1 l, G# h+ { q+ E& j) q$ d. B
我还不识图呢,就那我敢跑到东莞设计压铸机。去之前呢,也对着图纸,问了我家老头几个符号,反正不到一分钟图也能识个囫囵了,识图还是比较简单的,不就是圆上来一杠表示直径么(据说念发噫)。光洁度,某次听我家老头说过,车的光洁度能达到一点六,在后来的一些场合下我反复演绎这句,比如对阀芯我说“精车一下光洁度就够了,不许上外圆磨”,俨然懂机械,而且很懂。“给我铣个孔”,要是前几年,我还会闹这样的笑话,但彼时我的水平也在提高,应该说“给我镗个孔”。硬度么,看过书,知道有个洛氏硬布,还有个布氏硬度,但它妈,不经常接触,闹不清。只记得有回我问过车间的装配工,轴套能达到多高硬度,说是四十五到五十,但是洛氏还是布氏,鬼知道,好在平时谈论不需说单位,只需蒙一下,比如在某场合,我说这个硬度不能低于30(因为我知道轴套硬度高,这玩意硬度不可能高过轴套)。 游标卡尺我识得,后来我在两家厂都拎着游标卡尺出现在车间,一看就是机械高手。 千分尺,以前识得,就是它妈几年宅在家里,又忘了。M几的镙丝?什么M几?六个的镙丝,八个的镙丝,这我还能不知道嘛,但对方一来M几,嘛意思?
. h7 p5 g4 F7 `+ M: }6 [# ^1 y" ?, z, ]9 ?( k' c7 ]9 h" x2 {
热处理么,我知道淬火,因为我在山寨厂看过,土淬火,临时弄一下,用气割把零件烧红,往水池里一扔,这个我能理解,打铁我还没见过么,这个是为了增加硬度,而且我还知道硬度一增加,就变脆,甚至我知道硬度八成叫刚性,与塑性相对。 至于氮化,调质,镀铬,我都听我家老头谈过,知道氮化只是表面硬度高。所以相对而言,我的热处理知识更多些。% B/ [7 ~+ {8 a! U+ s G
4 s- W% f( e6 G& Z. H, q/ r! W我具备了以上业务知识,在东莞烂厂一直以高手的身份被厂里的人私下谈论,只出过一次糗,就是我拿卡尺量镙丝孔内径,以知道镙丝大小,被旁边的民工耻笑了。但总得来说我没现形,而且从东莞烂厂出来后,我水平又提高了,因为我还跟配给我的画图工小孩学了一招,就是量镙丝台阶,可以知道镙丝直径。热处理知识也提高了,经我琢磨,原来氮化有防锈功能,有时氮化零件表面是为此。5 l( `* J+ X* I5 o( P3 t& w0 \
& T5 N% Z8 B, H$ w
之所以没出糗,还有一个重要原因,就是我设计的是液压,这玩意会计算圆的面积就行了。我堂堂大专生(会计专业,但和没学一样,混了三年玩了三年),且有成教本科文凭(某专业),连圆的面积都算不好嘛?但由于从中学毕业都二十年了,也架不住忘了,真忘了,好在我09年重入机械行业时,在个作坊厂里问遍所有人,没人会计算圆的面积,于是我很痛心,决定在网上写文章呼吁,还是搞液压的,厂里居然没人会算圆的面积,滑天下之大什么,于是我先在网上看了一下圆的面积怎么算,再把呼吁文章给发表了。& @* l* p; @. {8 Q2 G* B2 t
; v! q; A5 k: ]0 M" P* t这玩意,我会算圆的面积了,这个数学知识后来帮了我大忙,计算缸的截面积,计算受力,甚至比较两颗镙丝的截面积,发现20的镙丝截面积,居然接近16镙丝截面积的两倍,等等,我把此计算功夫发挥到极致,那玩意,见到圆我就计算,俨然专业。0 k6 _# ~* K# q
. F( ]7 z$ j& I& q |
