查看: 4585|回复: 10
SW中六方接头上切除销孔
发表于 2015-3-7 14:59:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
* I- G1 N$ A. R; H" w
* }$ t7 V0 k; k/ H! z在六方接头把销孔切除来,请大侠指点下。在六方的一个面上切除一个R为15个销孔。2楼上图。
 楼主| 发表于 2015-3-7 15:08:35 | 显示全部楼层
请大侠指点下,怎么才能切除销孔来。
发表于 2015-3-7 15:37:54 | 显示全部楼层
切除拉伸不可以吗
 楼主| 发表于 2015-3-7 15:45:48 | 显示全部楼层
寂静天花板 发表于 2015-3-7 15:37 5 {8 C7 R# a: Y3 I
切除拉伸不可以吗
8 h% d+ ^: w- z  w, w$ i怎么做 画不出闭合区域 六方两个面接触的地方有个圆角
没必要画一半的圆,你画整圆一样切除  发表于 2015-3-7 15:51
 楼主| 发表于 2015-3-7 16:01:25 | 显示全部楼层
jpp181 发表于 2015-3-7 15:45
0 v9 f. p& q+ Y5 X) n1 y. C怎么做 画不出闭合区域 六方两个面接触的地方有个圆角
! y$ N; K2 ^3 c" a! q( d
额 刚刚刚把半圆补成圆,拉伸切除直接成了 谢谢了
发表于 2015-3-7 17:58:53 | 显示全部楼层
这精神,,,,,,,可嘉,,而且惊动天花板大侠了。
发表于 2015-3-7 21:31:34 | 显示全部楼层
东海fyh126 发表于 2015-3-7 17:58
( b5 u. n  J2 X1 w9 Q- J这精神,,,,,,,可嘉,,而且惊动天花板大侠了。
0 v: p3 N7 R" W# J哈哈
2 A$ c8 F* \- W+ ?% b
发表于 2015-3-7 21:54:28 | 显示全部楼层
看来遇到问题来论坛,效率还是很高的。
 楼主| 发表于 2015-3-8 09:22:55 | 显示全部楼层
9 S4 ~+ `. h; u/ @% o' [  t5 e这精神,,,,,,,可嘉,,而且惊动天花板大侠了。
$ K) R( J6 W, [4 E* c大侠我的六方内接头销孔从一面看是通孔,从另一面看是盲孔 ,何解?图我放9楼了,回复我这电脑发不了图。
 楼主| 发表于 2015-3-8 09:23:46 | 显示全部楼层
何解 一边看是通孔 另一边看是盲孔
已经解决了 在注解里面细节  发表于 2015-3-8 17:01
这个还真没遇过,保存,关掉,重新打开试试。  发表于 2015-3-8 15:28
GMT+8, 2024-11-27 15:51 , Processed in 0.061875 second(s), 22 queries , Gzip On.
