查看: 5160|回复: 13
不锈钢薄壁管切割
发表于 2015-3-7 09:43:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
向社区的各位前辈请教一下,不锈钢薄壁管切割有什么好的切割方法吗?  路过的发表一下看法呀7 X2 L9 t. `) _. q" g
发表于 2015-3-7 09:55:16 | 显示全部楼层
激光切管机,
发表于 2015-3-7 10:12:20 | 显示全部楼层
一般都是用仪表车床切断,顺便倒角去毛剌,
问您一下,成本比较低的手动切割机合适不,我们只要求切割断面没有毛刺  发表于 2015-3-7 10:50
 楼主| 发表于 2015-3-7 10:29:34 | 显示全部楼层
WUHANLIST 发表于 2015-3-7 09:55 3 T- S' x' `9 @6 [' O
激光切管机,
$ J3 N' w0 V" n9 x5 x2 Z. ^; m$ I9 b
4 X* x8 ?+ [8 ^9 [% d5 k
发表于 2015-3-7 10:46:05 | 显示全部楼层
可以使用水管开牙包切割的机子,成本较低~~~
发表于 2015-3-8 12:43:36 | 显示全部楼层
有专门的切管机,不知道你管子大小。
壁厚1mm,外径3mm左右,能推荐一下简单实用的切割方法吗  发表于 2015-3-8 15:22
发表于 2015-3-8 15:42:17 | 显示全部楼层
圆盘刀切管机,淘宝有的卖,5000左右。
发表于 2015-3-8 20:27:56 | 显示全部楼层
我们公司是仪表车床(2000米不到)切割0.5mm壁厚的304, 刀具用的钨钢刀
发表于 2015-3-8 22:39:34 | 显示全部楼层
直径和壁厚多少?比较薄,要求不高就冲切;可以用圆锯机;等离子或激光
发表于 2015-3-8 22:40:56 | 显示全部楼层
壁厚0.2mm外径12mm薄壁不锈钢管,使用厚度大约0.3mm,直径大约60-70mm白色的超薄树脂切割砂轮,每次可切割一小把(因管径不同,不好说确切的数字,尺寸小于砂轮片的半径略小一点)砂轮切一刀,大约30秒左右。
能提供一些具体产品的型号吗?非常感谢  发表于 2015-3-9 22:18
GMT+8, 2025-2-24 11:57 , Processed in 0.079878 second(s), 15 queries , Gzip On.
