http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/u/pc/mform_proc?siteID=123112&id=21024651- V Q5 I. Q* A6 e5 u
填个试用申请就OK了,然后就弹出下载页面
! L" D/ U; t" h8 ?$ t( L7 c
/ b" e s* D) g# `9 z' x4 {5 @
试用期间所有功能对用户开放。通过几个方面的介绍让您初步了解Autodesk Sim 360产品到底可以帮用户完成哪些工作。有限元分析类型 结构静力学分析 (Static Stress) 模态分析 (Modal Frequency) 屈曲分析 (Buckling) 疲劳分析 (Fatigue) 热分析 (Thermal) 热应力分析 (Thermal Stress) 云计算与云存储 云计算可以帮用户节约大量投入到计算机硬件升级方面的费用,同时能够享用无穷无尽的在线计算能力。当然,客户端必须具有不错的网络状况。 有限元分析模型和分析结果可以直接存储在云端,客户可以随时随地下载访问,查阅和使用。 数据管理,协同与社交 Autodesk Sim 360同Fusion 360一样,集成了产品数据管理的功能,如版本控制等。 项目组的功能可以有效的增加群用户的沟通和协作能力,大大提高产品开发的效率。 创新性地在有限元分析软件增加了社交工具,让CAE工作不再那么的枯燥,不妨下载试用一下。* E' X. f) Z# q8 l0 m
在安装好Autodesk Sim 360客户端之后,您可以像使用传统的桌面软件一样创建或修改三维几何模型,添加边界条件和载荷,设定网格和求解器参数等,然后点击SOLVE命令,模型和预设条件将会被上传到云端的求解器进行计算,这个时候本地电脑没有任何资源用于求解任务,大大释放了减轻了本机的工作压力,所以说往往只能在大型高端机器上才能进行的有限元分析也能够在配置相对低的电脑上完成。而且,您可以继续在客户端对其他分析任务进行前处理工作并提交分析任务,每个分析任务之间不存在任何的关联和干涉。4 r2 f7 E) M: S6 I& j: M* q+ h4 r6 w) ]' D
* j! [( A+ q& j3 ]
( G/ x" q" ?' d$ i, a4 D2 J
这里需要提一下的是,SOLVE命令的设计图标是一个交通信号灯,非常的形象和简介明了- 当信号灯显示为绿色的时候,表明所有的设置已经完成,用户可以提交求解任务了; 当信号灯显示为黄色的时候,表示某些设置并没有完成,但是已经可以提交计算任务了; 当信号灯显示为红色的时候,说明有一些必要设置没有完成,无法提交任务到云端。 4 T( g5 n. g9 w* j
当求解任务在进行当中时,可以从托盘里面寻找到 Simulation Job Manager并双击打开,在该对话框里面可以实时查看云端的运算进度(百分比的形式来表示)。当计算完成之后,结果会自动被加载并跳转到结果环境中或者提示用户是否需要加载结果以显示出来。这个时候,用户可以在结果环境中进行后处理工作,整个过程非常的简单,用户使用习惯与桌面CAE软件没有太大区别,但是借助云计算可以帮助用户实现很多益处。
: M I8 U b" x0 [5 z
" _8 g$ r3 v* K/ L% x0 C% K: j, {
