查看: 3073|回复: 6
solidworks工业设计流程演示
发表于 2015-3-6 13:12:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
2015年SolidWorksWorld全球会议的大新闻是推出SolidWorks工业设计,一套新的工具,是基于母公司达索系统的3DEXPERIENCE平台。 然而,需要事先警告的是,这个新功能不是SolidWorks桌面软件的一部分。像去年推出的机械概念一样,SolidWorks的工业设计是一个独立的基于云的服务,是需要另外掏钱的,一个用户每月190美元。9 P2 K# M8 N" g: x& }
工业设计草绘阶段
在需求收集阶段,工业设计人员可以使用概念工具,用鼠标或压感笔开始勾画。如果你不是一个优秀的艺术家,则该软件有助于矫正直线,在那里,你用他们的弧线。应用程序草绘功能的工具类似于Photoshop中工具,让你使用不同的颜色来画粗或细线,或者形成一个样条曲面。
所有这些功能的设计,让您可以生成并快速迭代的创意,然后让你的内部团队分享。如果你想在一个概念草图快速反馈,你可以做一个屏幕捕获并通过3DEXPERIENCE平台上的基于云的协作环境中的其他团队成员共享。
但它不会像听起来那么简单,在一个过程中会有一些冲突。首先,该项目负责人要具有许可证和访问级别分配给每个团队成员,使他们有权查看,注释或修改。对于团队成员谁可以查看和评论,他们可以只用一个浏览器来这样做。但是,如果你想要一些团队成员修改模型或图纸,他们将需要下载一个大客户端。
好处是,你可以从工作区中的所有团队成员的意见中捕捉关于您的设计所在,所以你必须从整个过程一开始就一路需求跟踪。您也可以保持数据的安全,直到你准备通过指派只有某些访问选定的团队成员更广泛地分享。
* J" z9 E% T9 z5 O, u3 U9 z0 ~
; u6 G' Q" |' Thttp://player.youku.com/player.php/sid/XODk1MzMxNjE2/v.swf2 B& U( s+ z2 I6 Q# E
自由曲面设计是该工具包的一部分
一旦设计者对概念的一些反馈,他们可以继续通过使用自由样式的设计工具,使之成为模型。你可以从一个简单的小团模型通过推拉直到它的外形类似于你的草图。
在这个阶段,设计者需要2D草图并通过启动像块或一个圆柱体的模型,然后它们可变形的程式化产品几何形状使得它的3D模型。除了推动和拉动的形状,该软件还允许你挤出,剪切等
达索系统调用它的“测试用户程序”灯塔“。根据工业设计的灯塔用户,这个新的模块是快速学习和易于使用。他们都在报道可以在几天而不是几周就能投入生产。易用性一直是SolidWorks中的核心能力,而在这方面开发团队已经交付有新的工业设计功能。
参数化建模是工业设计环境的一部分
用户报告说,在SolidWorks中工业设计的单一的建模环境中他们的草图能够很容易地转换到一个模型。设计过程的这个阶段被证明是阶段时更密集的协作是有用的。同事们能够标注模型,例如,传达他们的意见。
这单一的设计环境,向后延伸到在SolidWorks核心的3D建模中。通过两次点击,从内部的工业设计工作空间用户可以打开或更改保存到他们的模型。鉴于3DEXPERIENCE平台较传统的PDM系统是一个完全不同的体系结构,这是不平凡的发展。然而,从用户的角度来看,这似乎顺畅地接受了。 & ?$ P! \7 g8 D9 t) Q6 P
渲染带来真实感工业设计
在这个过程中的下一步是渲染,包括你所期望的功能,其中包括改变焦点,光源,阴影,方向和场景。这一切都不是革命性的,但让所有的功能在一个单一的工业设计环境中,它的功能可以节省很多步骤。7 w# v: [) k4 j+ s
为什么solidworks工业设计采用基于云的协作
达索系统公司新任首席战略措施官莫妮卡门吉尼,重申对于产品开发团队它是多么重要的,拓展人与他们合作。这意味着,越来越的人谁也不敢忽视CAD用户的反馈意见。
无论在哪,比工业设计的最初阶段更真实。为了加快这一进程,新的工业设计模块将提供一套强大的协作工具,它首次亮相于2015年4月。
& g7 i6 r0 e' }3 l8 y. d
在去年的SolidWorks world2014上,当达索公司宣布的时候每用户每月249美元才能使用机械概念时,许多媒体评论道,机械概念似乎是在一个不合适的价格上的好产品。现在它已经被降至每用户每月150美元。
达索系统为他们的新的基于云计算的概念设计的产品推出了基于订阅的许可模式,标价是每用户每月190美元,相比较autodesk Fusion360这个有竞争力的产品而言,它提供每用户每月100美元的价格来说很多。但功能集没有严格的可比性,因此用户会做好充分调查这两个产品,以确定他们的需求的相对价值。
发表于 2015-3-6 15:07:49 | 显示全部楼层
这事catia吧的套件吧
 楼主| 发表于 2015-3-6 15:52:29 | 显示全部楼层
┌;夕灬.° 发表于 2015-3-6 15:07
+ F" H% |1 F! g* l: b( k, Z这事catia吧的套件吧
% \. ?0 u+ @6 [& K5 z这是solidworks旗下品牌,solidworks 工业设计 industrial design 简称SWID云计算服务
 楼主| 发表于 2015-3-15 15:33:14 | 显示全部楼层
SOLIDWORKS加快云端部署:互补桌面产品
无论从云端应用产品的推出节奏,还是支持云业务的数据中心的布局上,我们都可以看出:SOLIDWORKS正在加快云端部署。solidworks 工业设计的最大特点是能够让工程师和设计人员通过该产品所提供的社交化设计功能和透明的数据管理功能轻松过渡到产品的机械设计中。而solidworks工业设计云端数据存储的特点也可以让使用者随时随地访问设计,并且共享设计。此外,设计人员能在3D中创建复杂的形状,并直接向模型添加机械数据,无需变更产品设计软件或环境。该应用对设计的各个功能进行了全面优化,包括概念草图、一体化自由曲面和参数化表面固体建模、直接编辑、现实渲染和简化的设计演进工具等。
& `9 S  z* L9 z% ?! OSOLIDWORKS主管产品策略、教育、社区的副总裁Suchit Jain:“一直以来工程师和设计师都是两个完全不同的人群,工业设计与制造是脱节的。而SOLIDWORKS希望能够把工业设计融入到制造中,甚至让消费者也可以直接采用SOLIDWORKS来做工业设计并把设计的产品制造出来。”3 P0 q5 g; u, i, c
对于SOLIDWORKS来说,其传统桌面端业务一直以来立足于详细设计,为了向工业设计领域拓展并且完成详细设计与工业设计之间的流程完整性,意味着SOLIDWORKS要拓展出新的功能。新功能既要满足当前移动设备发展的趋势,又要灵活可扩展,而且还需要满足工程师、设计师协同合作的要求,这一切在现有桌面端产品上是受限的,而云端的特点和优势正好可以满足这一扩展性。
9 p$ l5 D: m7 \在SOLIDWORKS CEO Gian Paolo Bassi看来,SOLIDWORKS现有桌面端产品性能、稳定性、完整性都非常好,产品的销售体系、价格体系也非常成熟;而与此相对应,云端产品则意味着创新。创新的另一层意思也就是冒险,对此,SOLIDWORKS 3D体验平台产品总监经理Kishore Boyalakuntla做了证实:“云端产品意味着未知和冒险,无论是商业计划还是云计算技术,对我们来说都是复杂的。”在社交、连接、数据传输加密等方面,SOLIDWORKS一直都在学习和完善自己的云端产品。
3 B9 T  |2 W0 ]从目前来看,虽然云端业务还仅仅是一年一个的推出节奏,但是在达索系统3D体验平台的大策略之下,SOLIDWORKS会有详细而缜密的推出计划,其不仅是SOLIDWORKS产品线的延伸和扩展,也是达索系统集团策略中的重要组成部分。对此Kishore Boyalakuntla强调,桌面产品和云端产品是互补的,二者不是替代关系。对于用户来说,他们可以自行选择何时使用桌面端产品、何时使用云端产品,这两个平台是可以实现彼此切换和互操作的,这是一种混合的模式;另外,桌面端产品和云端产品被无缝集成,用户在此之上可以实现协同合作。
) j2 r/ W# ~$ O: ~$ U
 楼主| 发表于 2015-3-24 13:46:21 | 显示全部楼层
RE: solidworks工业设计解决方案
今天的工业设计师使用许多工具来完成他们的工作。从最初的手到电脑草绘,3D概念建模,3D详细开发,及PowerPoint和3D打印。没有“一个工具适用于所有的做法”,而工业设计师使用多种多样的工具。
一个可能的工业设计工作流程可能是这样的:6 u+ c: p) _6 w
) Z8 ^) I. w* B4 j2 v
9 _! k8 g: Z" G9 J
但是无论你的工业设计工作流程是什么,您和您的设计团队需要在正确的时间正确的工具。不停换掉这些不同的工具集可以是一个艰巨的任务,并跟踪设计思路,建议,反馈,设计数据,都在不同的形式和类型的转换文件,可以变成一个巨大的头痛问题。
3 B- `$ b7 H/ O# U) P& ^3 N! U
SOLIDWORKS工业设计解决方案的目的是缓解工业设计师的疼痛,用一套统一的工具来提高工作效率。让我们来看看每一步:
设计方案在项目建议书阶段
) ^5 }( K+ y* z( {至关重要的是确保所有的研究,灵感,要求,建议和批准被捕获,并提供所有必要的团队和个人,这样的创新理念可以从知识和共识的坚实基础开始。在SolidWorks工业设计师社区应用程序创建一个基础来捕获所有项目的知识和信息。所有的利益相关者的设计可以很容易地合作,使设计人员能够充分了解设计参数把可行的想法变成创意,引人注目的工业设计理念的想法。对于每一个项目,只需创建共同体,并邀请设计利益相关者从市场营销,销售,设计,管理,甚至客户。然后,每个利益相关者可以查看和所有建议的活动发表评论,以帮助汇集集体的知识,经验和智慧,从一开始就增加了创新潜力。
  O1 q1 u2 v3 z) \7 [! V# y3 Z
概念构思和初步审查
创建初始的概念需要快速;更多的概念,想法和选择,在这个阶段就越好。笔和纸往往是首选的工具,因为还有比直接把你的笔和纸让这些想法充斥了什么更容易。
但这里的主要问题是,笔和纸是一项个人运动,并没有面对面的会议,并解释这是很难获得支持和动力的新思想,新观念与你的更广泛的产品团队。借助SolidWorks工业设计解决方案的所有设计人员可以从约定的建议信息,直接工作,而无需离开CAD环境。社区侧面板上提供了每个设计师直接进入现场讨论和协议。
新的想法,或者通过简单地推动和拉动的模式犹如粘土捕获通过Wacom数位板设备采用触摸和笔交互最自然,最简单的方法。利用概念草图和SOLIDWORKS工业设计自由变形工具,你可以在几分钟内捕获你的想法在3D。一张图片胜过1000字,然后一个三维模型,人们可以与互动是值得更多。使用侧面板,所有的想法就可以回发到社区审查整个团队。在这个阶段,也有在内部后决定该概念采取进一步行动,并花更多的时间在之前创建和共享通常很多理念想法。% B- F  J! h1 [( |+ P, Q
概念开发
一旦反馈已经收集,并已达成的协议,几个最初的概念想法进一步发展。捕捉概念的想法在社区意味着你的想法不会被遗忘。在任何时候这些想法可以利用和重复使用一个不同的项目中,它可能会更有意义。要开发一个概念意味着增加更多的细节;增加更多的细节通常意味着增加复杂性;与复杂性涉及的时间和成本。工业设计师需要开发和研究多种选项的产品,以确保他们有最好的设计,为他们和他们的客户。更多的迭代和选项的工业设计师创造了更好的设计可能。
! z( V, z0 N& ^* |5 C; y# t
SOLIDWORKS工业设计使您能够快速创建简单或复杂的形式。单一建模环境允许你使用有意义在这时的工具。创建特征,实体,零件或装配中无需前期计划单个界面意味着你可以创建概念设计,认为最自然,以你的方式。 SOLIDWORKS工业设计使您能够专注于创新,而不是打参数化系统的典型CAD约束。这意味着,创建和迭代设计速度快,让你的最好的产品在任何时间都没有。
 楼主| 发表于 2015-3-25 16:21:42 | 显示全部楼层
象CATIA般的SolidWorks工业设计混合云计算首次在solidworks world 3015正式公布,这么大肆宣传的,很少见。SolidWorks概念设计,SolidWorks工业设计,现在单独定价,并需要把这个共享的内容与客户通过3DExperience平台使用。如果你想利用云计算的优势,这是正确的。
& K* ]2 C2 u  a+ Y新公布的SolidWorks工业设计表面上是类似于AutodeskFusion360,首先都需要下载安装一个客户端程序,其次是界面相似,比如单一的标签工具栏,用户界面​​;最后是使用方法,都有the combination of SubD, direct modeling, and parametric feature-based modeling。需要明确的是,这些产品并不完全等同,有很多微妙的不同。见下表0 T, M2 _; S: g  l4 ?; ]
solidworks
9 P# I& v* z7 s3 S" |$ t' E工业设计
autodeskFusion360
价格
2280美元/年
300美元/年
混合云架构
输出STEP文件到SolidWorks
SubD细分建模
云渲染
参数化建模
有限功能
修订分支与合并
高级版有
Wacom的绘制工具
没有
装配和运动仿真
solidworks有
高级版有
FEA有限元分析
solidworks有
高级版有
直接建模
有限功能
内置的CAM编程
没有
高级版有
扫描数据的Retopology
没有
免费3D浏览器
没有
Mac版本
没有
动画
没有
2D图纸
没有
API
没有
导入2D图形
没有
内置3D打印支持
没有
透明的社交参与
没有
透明的产品路线图
没有
线下保存
没有
发表于 2015-3-26 09:19:57 | 显示全部楼层
谢谢分享。好东西
$ _5 D0 m/ O% o' c+ g
GMT+8, 2024-11-27 15:45 , Processed in 0.063694 second(s), 21 queries , Gzip On.
