查看: 2489|回复: 1
强度校核时,是按照工作机的功率来算还是按照电动机的输入功率来算?
发表于 2015-3-6 13:10:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
: I) i# Z4 m* h8 L8 P- O0 E
0 K) K: T7 q6 g  L4 K2 d4 y/ N
工作机功率/总效率=电动机所需功率(为3.07kw),由传动比决定选用Y132M1-6型电动机,额定功率为4kw。那么在计算电机轴转矩的时候是按3.07kw来计算,还是用4kw
发表于 2015-3-6 13:18:41 | 显示全部楼层
看输出端加载。加载不够,最后就是效率降低。你可以想象一下10吨的吊车起吊一根羽毛。
GMT+8, 2025-2-24 17:37 , Processed in 0.060130 second(s), 18 queries , Gzip On.
