查看: 5815|回复: 3
D6硬质合金铰刀切削速度给多少合适?
发表于 2015-3-6 10:26:42 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
加工中心,40Cr,HRC25
. ]* }' @5 ]4 n; Y2 W* T- v( L4 fD6硬质合金铰刀切削速度给多少合适?$ a; Y* [4 C% Z4 X' U; r+ }7 ?! S
硬质合金刀速度给低了爱打刀?. O% a) ^9 z9 y9 z
转速6O0(合11.3m/min)低吗?
发表于 2015-3-6 11:33:30 | 显示全部楼层
11.3米/min  ?
发表于 2015-3-6 12:06:55 | 显示全部楼层
25硬度和45#一样不必担心打刀,硬质合金耐磨性也没问题,直径小,不知道孔深多少,排屑是个需要注意的问题,孔不深 转速可以高点,先给1200,进给给200,开始靠倍率调慢点,如果可以应该还能加快,不然还叫硬质合金吗?
  V% K- b1 v/ X+ x3 F' C) `3 T你的底孔应该是5.8的钻头吧,钻完上边是5.9下边是5.8,单边0.1,抗力不大,一定要打中心孔,稍微深点
; @) C0 ?( T, X7 Q# P
先打中心孔什么意思?  发表于 2015-3-6 19:31
耶稣爱子 + 1 热心助人,专业精湛!
发表于 2015-3-6 19:35:37 | 显示全部楼层
定位准,深点很准,我试验过,孔也不爱跑偏,因为你是合金铰刀,而非高速钢的,跑偏了爱断
GMT+8, 2024-11-27 21:05 , Processed in 0.049105 second(s), 16 queries , Gzip On.
