查看: 4191|回复: 14
30*30mm的平面,平面度要求0.011max,如何加工
发表于 2015-3-5 22:41:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
铣平面的话,怎么选择刀具?是铝合金压铸的材料,硬度在HB80~90间的。
8 S7 W; @4 M$ p& \
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2015-3-6 10:39:37 | 显示全部楼层
铝合金压铸件量一定很大,铣效率太低。
效率不低的,小工件,做好一套夹具,装夹十个二十个一批批铣,效率就高了。  发表于 2015-3-6 11:59
发表于 2015-3-6 11:01:52 | 显示全部楼层
为什么平行度和平面度的数值是一样的?实际上,你这个面的平面度需要加工到比1丝还要小
9 [5 m) U, S) d% N( @
另外,你这个大小的工件,这两个面靠普通的数控加工中心的自身误差,就能保证。  发表于 2015-3-6 11:54
发表于 2015-3-6 11:22:41 | 显示全部楼层
立铣刀
发表于 2015-3-6 20:29:54 | 显示全部楼层
精密平面磨
发表于 2015-3-6 20:51:46 | 显示全部楼层
40的盘刀单刀飞。
 楼主| 发表于 2015-3-6 21:28:09 | 显示全部楼层
mixin0756 发表于 2015-3-6 10:39 8 j* J" ^# u2 Y% b" c
铝合金压铸件量一定很大,铣效率太低。
/ O, n& z$ a% F" {  \8 e$ P2 K对的呀,一次装夹8件,貌似是森精机的立加做的。
. |+ S9 G! U. W; S; V采用何种铣刀用何种方式铣比较好?' x# j2 d: K* F. }0 h* D0 [
 楼主| 发表于 2015-3-6 21:29:42 | 显示全部楼层
dongst 发表于 2015-3-6 11:01
# Z- s$ G/ s  b- R: v+ u为什么平行度和平面度的数值是一样的?实际上,你这个面的平面度需要加工到比1丝还要小
6 h6 p! f) a/ |8 I
我也研究了下,不一定是平行度要等于两个面的平面度之和的。- H1 D+ i2 {0 g3 y3 o$ @  T
有家供应商用车削来加工平面,可以做到平面度0.005mm以内,不过是一百万的DMG车床。。。
" U+ H+ X7 Q) M& g6 R
 楼主| 发表于 2015-3-6 21:30:09 | 显示全部楼层
奋斗19921124 发表于 2015-3-6 20:29
+ ]8 M3 e1 z( `* m+ b) @; O4 Q精密平面磨
7 B8 g3 z! v3 y9 O' ]# t
一次装夹加工各个面的啦* N; c, D0 F# [0 a0 c
 楼主| 发表于 2015-3-6 21:30:43 | 显示全部楼层
把刀用好 发表于 2015-3-6 20:51
# u* n" K% U& r40的盘刀单刀飞。
' m# g6 P, {; \) t# V1 _
细细说下?
2 |4 D2 o, B$ c1 G, U9 E. a! ]6 ?
还要怎么细?已经是白话文了啊。好吧,D40的刀盘,装一片精铣刀片铣。  发表于 2015-3-6 21:48
GMT+8, 2024-11-16 14:55 , Processed in 0.070892 second(s), 22 queries , Gzip On.
