查看: 10385|回复: 28
液压的本质
发表于 2015-3-5 18:08:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 真知灼见 于 2015-3-5 18:10 编辑 0 T, N2 ?6 M1 {5 w5 W0 s. e- w
+ Z- o; s. t0 r9 Y5 g我曾要把液压改成机械传动,遇到最大的问题是齿轮条无法保压,螺杆虽能保压,却不易撤除压力(就象镙丝拧太紧,拆不掉,这些年电动注塑机用的滚珠螺杆,不了解)。机械可以在很多领域勉强代替液压,但在有保压要求的场合,机械弄不了。
2 T/ {; l0 X! i7 J
* C* A6 p1 P/ ]- q) `电动注塑机的射出有改成电动的,用齿轮条驱动,怎么保压?估计电机不断电,是伺服电机。可能这些年伺服电机的普及,改变了一点机械传动的不足。我也不了解注塑机,电动射出是否如此?合模也有用伺服电机驱螺杆代替液压缸的,再经连杆机构把末端推力放大20倍,连杆也无法保压,但连杆在伸直时能保压,而压铸机注塑机的连杆,恰恰是两根伸直(两杆中间一根轴)时保压。理论上这时撤掉液压缸的推力,连杆都能保压。所以就把缸改成伺服电机驱螺杆,据说只有小机可以这样搞,大机还是搞不来。
7 J8 V* G; Z; ]1 E, d: o  H4 p- Y
) j4 h" G* ]6 G+ j* t0 @& [综上,机械传动机构不易保压,用齿轮条除非电机不断电,普通电机就烧掉了,但这些年随着伺服电机的普及,能来点不断电,保保压。在大推力场合,机械传动中的连杆在伸直时能保压,撤压也相对容易,有些机械的连杆扩力机构,就是用伸直状态扩力并保压,所以用伺服电机驱螺杆,弄出七八吨推力,再经连杆把静压力放大到一百多吨,由连杆保持这一百多吨的静压力,伺服电机与螺杆要对付的只是那七八吨力。液压的本质就是保压方便,这是机械难以代替的,至于液压的其它方面,机械都可以代替,只是不如液压好用。
dongst + 1 思维发散一下,感觉有些设备可以用电替换液.
发表于 2015-3-5 19:59:22 | 显示全部楼层
楼主所说的保压是指机构任意位置保持,并对抗负载?
) [6 x* g' I- s# U* i, s- r9 c, a
, W3 x% s. s/ T6 V/ {5 Z这样的机械结构多了去了,导轨制动、旋转轴制动都可以实现。9 {* R. u0 ?% F$ d
8 W5 n2 ~) _- _/ J7 X' {# G3 j' N如果要蓄能保压,机械可以采用多层碟簧结构,但它的保压行程比较小。
! x% G' ^# E/ d  a9 T$ L) ]* b+ L. w
电气保压也是可行的,比如大型伺服压力机,汽车车身结构件成型用,4000t级,直接采用伺服电机实现的。
要看你所指的保压是什么,原位置对抗负载保持不动,或者持续施加载荷并随载荷移动。前者只需要固定就可以,用抱闸、制动等原位锁定的方式就能实现。后者要持续加载,需要采用蓄能、或者外部驱动来实现。  发表于 2015-3-7 13:35
你说的机械保压,都不依靠电机么?  发表于 2015-3-7 12:43
不是摩擦压力机,伺服电机和偏心齿轮、肘杆传动的机械式压力机,钢板冲压时,如果成型压力释放过快,钢板会反弹,成型不到位,比如角度、深度不够。这时需要压力机保压,始终压紧钢板,直至其内部应力释放"结束。   发表于 2015-3-6 17:23
你说的压力机,是螺旋压力机? 我的保压指保持静压机,抵住不动,比如把两片模具夹紧。  发表于 2015-3-6 15:01
4000T伺服压力机的伺服电机是多大的?它是靠什么传动的?我见到的4000T压力机都是液压  发表于 2015-3-6 07:51
发表于 2015-3-5 20:42:12 | 显示全部楼层
才疏学浅,只能抄书:《液压与气压传动》第二版  许福玲 陈尧明主编 机械工业出版社. L- T( ~2 D! I  N- p3 Q
与机械传动和电力拖动系统相比,液压与气压传动具有以下优点:. l( P  ]6 L8 r
1、液压与气动元件的布置不受严格的空间位置限制,系统中各部分用管道连接,布局安装有很大的灵活性,能构成其他方法难以组成的复杂系统;
' P" {1 r) ~  e% s2、可以在运行过程中实现大范围的无级调速,调速范围可达2000:1;
$ f; Y! s" U  |) [, }8 X3、液压传动和液气联动传递运动均匀平稳,易于实现快速启动、制动和频繁的换向;! [( s( \, d6 c' L) `1 A( u
4、操作控制方便、省力,易于实现自动控制、中远程距离控制、过载保护。与电气控制、电子控制相结合,易于实现自动工作循环和自动过载保护;. ?. o4 V* h0 M2 A; Q! H
5、液压与气动元件属机械工业基础件,标准化、系列化和通用化程度较高,有利于缩短机器的设计、制造周期和降低制造成本。6 K: M; C( ~) K2 `& E* h' t8 R
此外,液压传动突出的优点还有单位质量输出功率大。
/ l/ \8 u: s# R9 j9 ]1 k缺点:1、传动效率偏低,2、不能保证严格的定比传动,3、运行环境要求较高,4、元件制造精度较高,系统工作过程中发生故障不易诊断。
其实教科书上的东西,我们往往当成是套话,毫不重视。其实就是这几句套话总结的就是液压的本质。精炼简洁,见微知著,就看读者的水平理解到什么程度了。  发表于 2017-10-21 18:22
发表于 2015-3-5 21:10:21 | 显示全部楼层
我觉的对比其他机械传动,液压系统给人更多的印象是可以产生极大的压力,速度慢,稳定性好。
压射缸十几米的速度都可以,使用还频,慢么。  发表于 2015-3-6 15:02
发表于 2015-3-19 10:21:32 | 显示全部楼层
想了解液压伺服
发表于 2015-3-19 10:25:13 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2015-8-23 11:00:37 | 显示全部楼层
受益了,谢谢分享
发表于 2015-8-25 20:59:36 | 显示全部楼层
谢谢分享,学习了哈。
发表于 2015-8-28 21:02:03 | 显示全部楼层
全电动的成本高吧
发表于 2015-8-29 15:34:07 | 显示全部楼层
本质是能量的转换形式
GMT+8, 2025-2-26 05:42 , Processed in 0.067743 second(s), 21 queries , Gzip On.
