楼主: yuanchao070606
孔做出来光洁度不好,有很多铝屑擦了一样的纹路
 楼主| 发表于 2015-3-25 12:39:24 | 显示全部楼层
王_Ken 发表于 2015-3-24 10:28
& x/ I4 f  `: t+ A. b妥了,新改进的刀应该问题不大。
$ @; [) v  z' m) K* L# E
已经解决。
2 h" s! u' W1 F! I* z
发表于 2015-3-26 10:30:42 | 显示全部楼层
yuanchao070606 发表于 2015-3-25 12:39
# v; m! u/ L: Q7 [已经解决。
& |: t1 U, Q+ _8 j/ j+ w! |, B
总结出来是改进的哪部分解决问题的么?呵呵
 楼主| 发表于 2015-3-31 08:45:33 | 显示全部楼层
钻头结构改成直槽三六刃钻头,具体请看我上 几楼要的图纸,现在的S6000 F1200,速度还可提升。
请问,以前的螺旋槽钻头 是几条刃带? 2条吗? 还是4条?  发表于 2015-4-5 18:44
发表于 2015-4-4 21:45:26 | 显示全部楼层
坐等答案
发表于 2015-5-12 00:02:53 | 显示全部楼层
钻铰复合成型刀,内冷的,价格不菲吧
 楼主| 发表于 2015-5-30 17:22:39 | 显示全部楼层
唐伯驴 发表于 2015-5-12 00:02
3 j5 E5 ?9 ?) J6 S) F钻铰复合成型刀,内冷的,价格不菲吧
! d. K) q! r# }9 b  t/ X6 G/ ^不是你想像中的那么贵,有需要硬质合金刀具等可以问我价格。很有优势
& t" {2 o0 w: n6 b7 ?  Y. F
发表于 2015-6-1 20:49:30 | 显示全部楼层
孔的精度是多少啊?
6 h. `& v" S- @先用U钻钻,留量然后再用钻头转速打高走。
发表于 2015-6-7 06:25:00 | 显示全部楼层
提高切削液的浓度对工件的表面质量或许有提高。
发表于 2015-6-7 11:04:15 | 显示全部楼层
估计只要做成 直槽的就可以了 后面的 开个槽可以省略
发表于 2015-6-7 18:14:44 | 显示全部楼层
铝合金 加工利器就是 直槽钻,     要是不带阶梯的直槽钻,几何参数合理的话,转速2万转  没问题!
GMT+8, 2024-12-19 23:03 , Processed in 0.053835 second(s), 16 queries , Gzip On.
