查看: 4442|回复: 8
split gear
发表于 2007-4-24 09:21:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
split gear 我把它翻译成错牙齿轮
/ ~: W8 N. c4 d- K" O
这种齿轮好处是即保持了斜齿轮重合度高的优点,又避免了斜齿轮的轴向力
发表于 2007-4-24 09:25:42 | 显示全部楼层
Re: split gear
学习了,谢谢楼主
发表于 2007-4-24 09:27:00 | 显示全部楼层
Re: split gear
我见识少,请问那些齿轮是整体的吗?
发表于 2007-4-24 09:28:43 | 显示全部楼层
Re: split gear
这样的齿轮加工是不是特麻烦???
发表于 2007-4-24 09:30:59 | 显示全部楼层
Re: split gear
不能是整体的,整体做不出来吧
发表于 2007-4-24 09:37:15 | 显示全部楼层
Re: split gear
知道这种齿轮的具体安装方法和过程吗?
 楼主| 发表于 2007-4-24 09:56:43 | 显示全部楼层
Re: split gear
我是从国外的一个齿轮网站上看到的。
- Y, j& a: }8 ~+ \. O* H. A8 V: K怎么回事,我把这个国外网站的地址贴上来,立刻就给删掉了。5 @2 w4 y, `$ E. q; e# ]5 q
这个中国机械社区网不会这么小气吧。
6 \9 _/ N' O. u难道这里不能贴其它网站的地址吗?????
  ?) x3 w8 S0 y* c2 ^我们不需要学习国外的先进技术吗???????
发表于 2007-4-24 10:13:18 | 显示全部楼层
Re: split gear
感觉你贴出的是个人网站。有些人老是借着发贴宣传自己或企业网站,这是社区规定要删除的,否则就会广告满天飞,干扰大家讨论。有时候可能我们没有辨别,究竟是出于技术讨论的需要贴出网站,还是宣传自己。主要是你这里没有提出什么具体问题,只是贴出几个图片,因此删除。此点请予以理解。
发表于 2007-4-24 12:15:59 | 显示全部楼层
Re: split gear
端面上的凸牙就是用于错开每个齿轮的。
0 G) @# n& U/ c1 z) u8 W% j2 V齿轮的安装精度的要求应该会高一点,要做到第一层和第二层齿同时处于啮合状态,不太容易。或者磨合后再表面处理?1 p; T6 A  |5 u0 ~( W, w- @. F6 I
还有,轴向也会有安装要求。做这样的齿轮箱,各方面的精度都要求上一个台阶。' j5 ]3 R% x; m4 a
其实,斜齿轮也就是由无数片极薄的直齿轮组成的。
GMT+8, 2025-2-5 17:41 , Processed in 0.057884 second(s), 15 queries , Gzip On.
