查看: 1953|回复: 2
点焊棒用什么刀具可以切削?
发表于 2015-3-5 09:02:23 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
组装线上的点焊棒折断了。原本是拿外头磨出来的,过年,没人干,拿过来让我加工下。贼硬,贼脆。碳化硅砂轮修下断茬,结果砂轮火花都不带的直接干下去一块。用普通硬质合金直接干了刀尖。现在开850/0.06加油,镀层硬质合金勉强可以做,就6干到3.3,长20,一个刀尖一个棒子。有啥刀可以用不??
发表于 2015-3-6 23:38:01 | 显示全部楼层
点焊棒是什么
 楼主| 发表于 2015-3-7 11:46:26 来自手机 | 显示全部楼层
狙击手 发表于 2015-3-6 23:38
  c/ y3 v- ~* H7 b& @4 m点焊棒是什么
1 F9 ~# Z$ u7 k& s; _* U
焊接用,把铜片和导线互相焊接一起,这样就不用锡焊了。买的是日立焊机的原厂配件,据说材质是钨合金。切粉是粉末状的。用PCD切的话也只有湿切,干切就崩刃。切削下来包括粗糙度和尺寸精度效果不如硬质合金好。PVD硬质合金切的话湿切一个刀头车一个棒子。金属陶瓷干不动,直接挨上就爆刀尖。
提高转速,降低切深。陶瓷或者CBN刀片试试吧。  发表于 2015-3-7 23:50
GMT+8, 2025-3-12 08:54 , Processed in 0.053552 second(s), 15 queries , Gzip On.
