楼主: ValleyViews
偏心工件车削加工求教
发表于 2015-3-6 19:32:13 | 显示全部楼层
黄河源 发表于 2015-3-5 06:28 - n. k, p7 j- o0 m4 G' M" ^- y
看不到图纸
$ {7 ^. t% Z1 w; {8 o6 r不知道,今天还是看不到
发表于 2015-4-1 15:31:36 | 显示全部楼层
东海fyh126 发表于 2015-3-5 07:44
+ {9 ^# w# F+ M2 {棒料,精车外圆,垫偏心后钻孔,镗孔,车,切。。。。但是直径60那个倒角只能预先加工,,,。
0 Q* U; I. {6 ~朋友你好,想请教你一个问题,这偏心加工,垫片是不是就要7.5的厚的垫就可以了,还是有公式算的
肯定不是垫7.5mm。,,,具体有公式,待会看看  发表于 2015-4-1 21:13
发表于 2015-4-1 21:32:53 | 显示全部楼层
本帖最后由 东海fyh126 于 2015-4-1 21:39 编辑 6 \- `: X  t6 ^
80.后青年 发表于 2015-4-1 15:31
' I7 H: q0 L6 k% _! f朋友你好,想请教你一个问题,这偏心加工,垫片是不是就要7.5的厚的垫就可以了,还是有公式算的
5 D+ o. ~, U9 p  w1 C( Q
: V$ \: H8 E4 Z  A画了示意图,,,,不一定准确,需要按照卡盘实际尺寸才准,,,,图
加上去  发表于 2015-4-1 22:27
要求不高的情况下用经验公式计算垫块厚度,7.5X1.5,试切后,不够的话再把差值乘1.5  发表于 2015-4-1 22:26
发表于 2015-4-2 20:11:29 | 显示全部楼层
东海fyh126 发表于 2015-4-1 21:32
0 ~) O1 r) _8 Q3 B2 z画了示意图,,,,不一定准确,需要按照卡盘实际尺寸才准,,,,图
, `. c' z* ]8 Z& r: I# {+ N* n
谢谢朋友你的指点,,,
2 @3 C# z9 k% @  r
发表于 2015-4-3 15:58:52 | 显示全部楼层
想简单的话,放到加工中心上弄也行嘛
发表于 2015-4-30 10:35:24 | 显示全部楼层
用偏心夹头,稳定性好% I: ]2 |# \' h( ?2 K# I7 d
发表于 2015-4-30 11:31:56 | 显示全部楼层
先粗车直径60.4,后上磨床磨到尺寸,(你那光洁度是0.8的,车床是做不出来的)用线切割割两个一样的偏心套,一个上车床车一个上磨床磨
发表于 2015-4-30 12:13:17 | 显示全部楼层
慢丝、NC、车、镗等等都可以加工,
发表于 2015-4-30 21:39:03 | 显示全部楼层
特殊夹持方案提供1780120568@qq.com
发表于 2015-5-1 22:27:40 | 显示全部楼层
先修个99软爪~然后吧软爪拿下来分别分中在爪上打一个m8的牙~在车一个100的圆也分别120度打三个孔用~中间打个孔~然后去线割一个60偏心7.5的孔~割成三块~但不要割断~要是一个圆型~然后吧爪修成100~装上圆~对着螺丝压紧三块~然用切割机吧圆分开~这样就可以做得比较准偏心
GMT+8, 2024-11-27 17:47 , Processed in 0.062324 second(s), 16 queries , Gzip On.
