楼主: [VIP]Psyche
攻牙问题
发表于 2015-3-4 12:35:20 | 显示全部楼层
以6061的刚性,在切削液的选择方面 不应该有问题,  {. t; W( u& t$ p* g9 T
以你孔有点长,你选的丝锥 ,是平的还是螺旋的?
: j/ B" D0 K% \( Z  O" l剩下就是攻丝机的问题了,有摇臂钻攻M16的孔也出现过这些问题,我感觉是咣当大的,你可以手攻一个试试,是不是 和机器攻的不一样,因为6061硬度相对低些,攻丝机刚性不好,所以就有问题,$ f8 c. w2 M  L$ M) ?5 R" A
我的问题是?不知道你多大数量,
 楼主| 发表于 2015-3-4 14:02:51 | 显示全部楼层
wangqing1 发表于 2015-3-4 12:35 % |! c1 @0 C' C$ h
以6061的刚性,在切削液的选择方面 不应该有问题,8 O1 l; N2 D) @; l8 p2 W- V
$ A( V6 A% d/ d* K& V: n) |剩下 ...
# W8 }: s' g: p. H
量  包括类似产品在内  2W左右/月0 e) s( m0 G* T1 W8 @0 C
, L, j+ L6 U* p" [' M6 G4 i
用的是先端丝锥进口的   出丝是连着的一圈圈
9 W2 W% V7 c4 B) n' e- |7 j7 s
个人感觉 看下铝削,那就不存在,丝锥和冷却的问题了,量不小 、 一种是改变加工机床 不过你应该不希望这样,剩下的办法就是,导向和加固攻丝机的刚性了, 导向分俩种,一是  详情 回复 发表于 2015-3-4 14:34
发表于 2015-3-4 14:34:25 | 显示全部楼层
: m9 X& l- {/ Y  l, E9 x
[VIP]Psyche 发表于 2015-3-4 14:02 : q# m$ L# ?) H# U
量  包括类似产品在内  2W左右/月
/ q) Q9 e5 `5 n6 W. N" h& `) D! B  p8 u& }1 l" V  C
- M- a  Q9 u2 v; E3 }8 H, W
5 o# L9 {4 q) m. _2 B3 e) @4 S个人感觉( d% F6 F$ O/ O4 O5 i; X7 C
看下铝削,那就不存在,丝锥和冷却的问题了,量不小" n5 L5 ?! w" e/ D
# q5 y! _( a$ S$ B0 U) `      一种是改变加工机床+ l. ~  ^, Z/ T, N3 Y# X3 T
3 L4 @/ F# Z8 D. B* p7 ?' p     不过你应该不希望这样,剩下的办法就是,导向和加固攻丝机的刚性了,
. G; Z$ x5 h7 W2 v: H
& s7 P9 X- Y8 u. ]     导向分俩种,一是丝锥,在没头锥,孔深度不小这种情况下,我个人认为,应该适当增加丝锥本身和丝锥导向部分的长度,二是工件孔的倒角导向,大小和角度便于丝锥引导,45就应该可以5 Z3 y. l' B3 X6 B
0 S* A7 p  z1 J' i- U2 H$ X( o    攻丝机的刚性,自己改造加筋,或者在应用方面想想办法,这是现场的问题了
/ K9 H$ K/ j% S; D3 b( A9 o; M8 S) b  }
另外,提一下,豆油在铝的攻丝中确实有奇效,$ A! u  w7 O5 c, C5 E0 }, T. g
发表于 2015-3-4 14:44:17 | 显示全部楼层
换个丝锥试试,还不行的话就机器问题
 楼主| 发表于 2015-3-4 15:47:29 | 显示全部楼层
wangqing1 发表于 2015-3-4 14:34
5 m8 O3 F6 D# [$ Y- j; I个人感觉) [& ?& S0 H) O) e# H
6 r: \; M2 K. ?& L        、
7 L8 a1 L; L; {; e好的
4 u8 S2 I+ g6 t. z
$ P% |4 _( F* D% ~3 f感谢热心帮助8 _# ?6 O! k% `/ D& D, T3 [
! _: F. L* n; I2 p0 X8 I! m
方便留个联系方式吗?QQ啥的  - t' N6 g" \" b# ?* o, X
* `( q2 D$ W1 ?' f  Q
好发图给你帮我看看  _  v2 {6 t3 H
不客气,13079285562加微信吧,  发表于 2015-3-4 16:24
发表于 2015-3-4 17:56:33 | 显示全部楼层
如果量大打听 一下攻丝切削液吧,我们钢件用机油与切削液,攻丝的效果差别很大
GMT+8, 2024-11-27 22:27 , Processed in 0.056315 second(s), 16 queries , Gzip On.
