查看: 10582|回复: 6
关于重复定位精度的疑惑、求指教
发表于 2015-3-3 23:44:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚入门、最近看丝杆传动的相关资料,对重复定位精度有些疑惑、请求各位大侠解惑。- h5 I' ^4 d% R7 m, v3 q  x
1、假如有一组丝杆模组的定位精度为+-0.02,重复定位精度为+-0.01,而有一款产品加工出的公差要求为+-0.02,那是不是这组模组不适用?我的理解是丝杆模组有可能加工出最大0.02+0.01=0.03的产品,所以不适用,不知道这样理解对不对?
6 Q7 G4 O/ v( ~- Q2、在丝杆选型的资料上我看到给出的已知条件有定位精度±0.3mm/1000mm和重复定位精度±0.1mm,但选丝杆精度等级的时候只按已知定位精度算、没算重复定位精度。http://wenku.baidu.com/view/bdc35dbfc77da26925c5b001.html?re=view
7 _, y) o" N  N' }1 M( t" ^
file:///C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Tencent\Users\812570369\QQ\WinTemp\RichOle\S0Q`922$K2BZBNR5YRHSPC0.png" R8 E) s! |( J3 [
3、假如只按已知定位精度算丝杆精度等级,那用不用考虑电机、导轨和轴承等的精度?
; K: E* [6 t- s8 `
4、各位大侠都是按照丝杆目录上的选型流程选丝杆的吗?还是有一套选丝杆的流程,注意事项和计算方面?
7 j- m2 I2 |# f. R  [不知道各位大侠有没看懂。。小白一个,我们厂里都是按以前的设备选用丝杆的,小了就加大,没去计算。我想要自己根据计算结果选用丝杆,照着目录选心里没啥底气。3 {5 Q: R+ q6 W2 k, L
参与人数 1威望 +20 收起 理由
老鹰 + 20
发表于 2015-3-4 09:48:08 | 显示全部楼层
1.你截的图的 换算来就是了  需求行程和精度  比如说100MM  重复精度是+/-0.01   选螺杆的时候换算成THK的就行了
. U' Z. i' C% K% u: V2 .和一问题一样。
, D2 z- l  \% g7 b3,好马配好鞍。除了螺杆选好的外,个人觉得安装精度和零件精度非常重要,润滑方式 , 温度上升1°大概 12um就没了。" ?* P0 n: T) @, ^
4.中速轻负载高精度小导程     高速中负载中导程,也可大导程(这个要根据负载来算)  重负载当然选大导程。
% F& c7 c% f) c( o
1 ?' p$ q# y( F  V" H0 u9 E自己做设备,要自己去打表的,不然出问题,你都不知道怎么事情。不怕出问题就怕找不到问题。
' Q  V( i& A, s! |看到一些小私企今天装的设备还行,下次就不行了。就是这个原因。一说就是我X轴几UM Y轴几UM   到现场就是不行,不行怎么办加大别。要么就是换个丝杆。
的确是12μ /(m*℃)  发表于 2015-3-5 08:38
你当然觉得恐怖 ,考虑到螺母有预压 轴承间隙 实际定位精度误差 会小于12um 我这是有依据有空发大家  发表于 2015-3-5 00:03
1℃升12μ,得10米长的丝杆呢。 热膨胀系数是1.2μ每米每摄氏度  发表于 2015-3-4 16:48
请教丝杠螺母的润滑方式是不是定时注入润滑油就可以啊?那间隔的时间多长呢?升一度就12um,那是0.012mm?有那么多吗?机床开起来润滑做好了也会升温吧?  详情 回复 发表于 2015-3-4 10:12
参与人数 1威望 +30 收起 理由
老鹰 + 30 热心助人,专业精湛!
发表于 2015-3-4 10:12:23 | 显示全部楼层
祥云飞鱼 发表于 2015-3-4 09:48
; p  v* m  u$ n+ s8 K/ {- K1.你截的图的 换算来就是了  需求行程和精度  比如说100MM  重复精度是+/-0.01   选螺杆的时候换算成THK的就 ...
* g- ^4 j5 R, }6 e5 V/ m/ }
, D; `1 }: I$ ]7 ~/ N6 s$ b
12um当然是(500至1000)MM丝杠的 根据工况来平均值  详情 回复 发表于 2015-3-4 14:28
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2015-3-4 14:28:42 | 显示全部楼层
duanyz 发表于 2015-3-4 10:12
9 j1 v5 j9 j8 R+ N+ k请教丝杠螺母的润滑方式是不是定时注入润滑油就可以啊?那间隔的时间多长呢?升一度就12um,那是0.012mm? ...
1 B: o3 I& q  h6 t* [' w, l12um当然是(500至1000)MM丝杠的  根据工况来平均值
发表于 2015-3-4 16:59:28 | 显示全部楼层
第一个问题,定位精度2丝是指不同的模组到达同一位置,会有2丝的误差。
/ Z; Y; R: F- K' T4 j' i比如设计时到达某位置图纸上是100,但是实际模组安装后,有的到达100.02,有的到达99.98。' `- y  J  S: X1 F) n1 C
而重复精度,则是指同一个模组无数次运行时出现的定位误差,比如第一下到50,第二下到50.1,第三下就到50.2(那就产品不合格了)。9 g2 Z0 g- C5 P  k2 a
这款产品加工出的误差为2丝,那么重复精度1丝的模组就能满足,因为模组的多次允差范围就在2丝内。' X" Q! V& w' G  C% I* Q7 l
9 U; ?; b; J$ g' D9 J
下班了,其他等有时间才能回答了, d9 W5 i6 }( m. F
 楼主| 发表于 2015-3-4 21:53:21 | 显示全部楼层
祥云飞鱼 发表于 2015-3-4 09:48 5 v5 u; [* ?7 V5 n5 L
7 `. w, s; T( n$ b( Y  Z9 h
上面的连接和截图是用定位精度+-0.03计算的、不是用重复定位精度,所以感觉很困惑,谢谢大侠指点。4 d! x4 r, U; [$ \
 楼主| 发表于 2015-3-4 22:06:10 | 显示全部楼层
dongst 发表于 2015-3-4 16:59
1 A& m# J, C1 g7 i第一个问题,定位精度2丝是指不同的模组到达同一位置,会有2丝的误差。
( V# \* G1 `# O) c: t9 `) V) {) I比如设计时到达某位置图纸上是100, ...
- R3 X+ i" U" p: F/ h- |大侠写得很仔细、非常感谢,期待大侠抽空继续讲解。
GMT+8, 2025-2-24 12:58 , Processed in 0.075654 second(s), 21 queries , Gzip On.
