楼主: 赵德贵
误差测量与补偿,请教
发表于 2015-3-4 14:41:54 | 显示全部楼层
我想说的不是你选的品牌的问题,而是惯量,力矩,功率等驱动参数的匹配问题,如果同时运动还需检查电子齿轮比的设置,如果真是角度问题,就真得用楼上诸位的办法。步距规或干渉仪了
发表于 2015-3-4 15:30:46 | 显示全部楼层
是平铺多片冲还是冲一片再放一片?/ s" }7 x. v' O1 i7 m2 u1 X" p
如果是在同一个区域内冲,一致性差,那不要想着通过补偿能解决。补偿只能解决可重复性误差。
 楼主| 发表于 2015-3-4 15:47:32 | 显示全部楼层
螺旋线 发表于 2015-3-4 15:30
# z8 U' z8 J: a7 h- ^" o$ c是平铺多片冲还是冲一片再放一片?3 `% f8 J6 H3 B' I/ r3 R; r
如果是在同一个区域内冲,一致性差,那不要想着通过补偿能解决。补偿只 ...
' j0 ~8 y* g, U1 n/ F) a* _
是冲一片,材料厚度0.2,尺寸是100*100.上面冲很多孔,最后3片叠成一片用等静压,现在想测出实际距离和角度误差,进行补偿看看效果。
0 W* n% k# w; n6 o
直接拿产品测量不就行了?你最终目的也是为了产品。但看你的描述,补偿解决不了问题。龙门跨度大的话,那就更麻烦,同步误差导致的倾斜,悬垂误差等等。  发表于 2015-3-4 15:53
 楼主| 发表于 2015-3-4 16:07:37 | 显示全部楼层
赵德贵 发表于 2015-3-4 15:47
' g# `9 a" ~) ~6 X% \- L3 `! F是冲一片,材料厚度0.2,尺寸是100*100.上面冲很多孔,最后3片叠成一片用等静压,现在想测出实际距离和角 ...
9 e. G5 ]( z( @2 Y: Q
现场也测量补偿效果有改善还是不好,现在我想加工和产品精度一样的治具装在设备上,用影像检测孔距与实际脉冲误差,通过软件补偿,一班或2小时进行实际补偿。这样我可以实现机器控制精度就在治具上面。这样以后所有设备只要控制治具精度的一致性就可以满足。不知道这样可以不。( }$ i+ q( F( n) Y/ Z- y3 ~& E
发表于 2015-3-4 17:58:43 | 显示全部楼层
你这可不是机床精度问题而是冲孔后变形了,应该跳步冲,让变形均匀扩展,而不是一排一排冲。
 楼主| 发表于 2015-3-5 14:04:33 | 显示全部楼层
樵薪 发表于 2015-3-4 17:58 . c+ g( V5 J& v' O5 k4 s
$ s5 j  i% s# F/ R是的有这个问题,我想一步一步排查,先解决机械问题。
8 W9 y  I! n  K1 t. ^3 `* L: c
GMT+8, 2025-2-24 00:14 , Processed in 0.077054 second(s), 13 queries , Gzip On.
