查看: 3994|回复: 15
误差测量与补偿,请教
发表于 2015-3-3 18:23:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
去年生产一台设备,XY方向运动,底层X方向丝杠加两根导轨伺服电机驱动,Y方向两根丝杠两伺服电机用一个驱动器。现在问题加工的产品间距有误差,XY直角有角度,现在我想测量出实际运行的误差进行补偿,激光干扰仪太贵,请问有什么好的量具和方法可以去测量。# \3 j( _2 e9 [
发表于 2015-3-3 20:01:56 | 显示全部楼层
自己用角尺校表,再补偿进去
发表于 2015-3-3 20:03:44 | 显示全部楼层
本帖最后由 WUHANLIST 于 2015-3-3 20:07 编辑 $ O& K' `8 G/ S6 y3 G3 a& O
1 r: Y* I( J: _5 Z3 \& ?可以用步距规。这个和激光干涉仪的检测效力是一样的。价格在2万钱左右。XY直角有问题是什么问题。比如切四方,对角线长度不一样,还是别的。
发表于 2015-3-3 20:20:52 | 显示全部楼层
在正方形的角上镗四个孔,插入直销,用块规检查对角线孔距即可。
发表于 2015-3-3 20:25:54 | 显示全部楼层
借个干涉仪,我们厂有!哈哈
发表于 2015-3-3 21:33:50 | 显示全部楼层
直接开机加工样品实测
 楼主| 发表于 2015-3-4 09:32:20 | 显示全部楼层
WUHANLIST 发表于 2015-3-3 20:03 5 ]  D( D6 C$ D) P4 Z
可以用步距规。这个和激光干涉仪的检测效力是一样的。价格在2万钱左右。XY直角有问题是什么问题。比如切四方 ...
* o8 K' X1 H' j
产品在工件上冲孔,正方形冲1000多个孔,然后把几张冲好的产品叠在一起。现在丝杠运行距离和实际脉冲不符。导致每片一致性都不一样,对角线也不一样。在现场用投影仪测量产品后做补偿效果好一些,还是达不到要求。问题还是机械方面的问题。组装用平行归和方归找的丝杠和XY角度。机械肯定会有误差,直线误差好测量,对角线就不知道有没有好的方法测量做补偿。
9 `8 ~3 Q1 @$ D* ?( M
发表于 2015-3-4 10:10:47 | 显示全部楼层
HAHHA
发表于 2015-3-4 10:17:03 | 显示全部楼层
既然你都用上投影仪检测产品了,相信精度要求满高的。你首先检查你的丝杠选择和装配是否合适,有没有预压?电机匹配及控制方式是否合适?然后才轮到检测XY的垂直度。如果以上都没问题,则要考虑使用光栅尺或磁栅尺做完全闭环控制方式
: C5 R! U4 z+ U' n
 楼主| 发表于 2015-3-4 10:49:03 | 显示全部楼层
duyeslin 发表于 2015-3-4 10:17 ' h* R; J" @# r9 k
既然你都用上投影仪检测产品了,相信精度要求满高的。你首先检查你的丝杠选择和装配是否合适,有没有预压?电 ...
& d" V  y* n, B& _1 t. K$ @
控制方式没有问题,丝杠是THK,电机是安川的,直线运行可以装光栅,XY角度装光栅检测不出来,有没有检测运行角度的设备。* a; X7 |- p8 A
GMT+8, 2025-2-23 23:44 , Processed in 0.071332 second(s), 18 queries , Gzip On.
