5 {3 N$ T# U Q: m) Y, H
u! {& |& n: {5l楼的情况只会在不使用溢流阀的情况下才会出现。
' J) F5 T. g d3 n一个液压系统,溢流阀是必不可少的配置。
& k( e1 a. W) { |& n4 B现在一般用一个电磁溢流阀,在系统不工作的时候,如果泵不停转,就让溢流阀打开,泵排出的油液直接通过打开的溢流阀回油箱。& E3 A* S2 N5 L, b
系统工作时,溢流阀一定也工作,这样才能建立系统压力。溢流阀的阀芯在压力没有建立前是关闭的,建立压力后则随工作流量的变化作不同程度的开启,在保证系统调定压力时溢出部分或全部泵排出的油液。7 H1 e+ _: F8 @/ b8 a
双泵如果压力不同,一定使用两个调定压力不同的两个溢流阀。
1 o. `) T. m% N/ p: E7 B系统建立压力后,不管没有工作器件启动,都可以看作油泵电机全负荷运转。也只有在这个情况下,工作器件的节流阀才有用。$ q5 K. L- D4 \ j& n( H. y5 f
1、如果使用双泵通过一个进油口和一个回油口同时作用于一个油缸,而且只有一个节流阀,很显然,在低压时可以通过节流阀的油液要小于高压时。但节流阀的调定开口应该按低压泵排量,其许可通过流量恐怕会大于高压泵排量。这个情况下,节流阀实际只对低压设定。
7 X$ B2 f' b% c, n' Y, h2、电机的选用按系统最大压力和油泵排量选定,溢流阀一工作,电机必定以满负荷运转,但不是“憋得电机达到很大负载”,不会超过电机能力的。
- n. v" F' O! D4 T9 L6 O3、只要工作器件需要的油量少于泵排量,多余油量都得由溢流阀回油箱。
I7 W4 U8 z" W% D; |9 O
. U. f" E/ I: h2 Z. \7 ^! B% T |
