楼主: real_ynice
初学者请教,切削参数的确定方法
发表于 2015-3-3 17:05:39 | 显示全部楼层
    刀片一般都有推荐线速度,吃刀量,看情况算一下转速,进给。外界影响因素很多,工件材料,机床刚性,装夹稳定性,振动等等,不实际操作很难说得清,也不会有直观的认识。0 i& U* u& ?) g) f
发表于 2015-3-3 19:02:35 | 显示全部楼层
接触多了就知道了
发表于 2015-3-3 21:21:36 | 显示全部楼层
wangqing1 发表于 2015-3-3 16:26
8 g1 j0 {& {& n7 f8 i9 X# M! f施主你急躁了,没会走,就想跑,刚上班就想计件,机械没那么快
' \- L) V: H3 F! B4 z
     大侠,你自动编程用UG吗?我干了三年加工中心,手动编程无压力,凡是规则曲线宏程序也能编,想学电脑编程。请教一下,一般怎么个学法,是先学建模,后学加工吗?难度有多大,正常多久可以学会,并用之于生产?4 m1 g# L* a: B0 ]
买书,选最基础的,例题可以上网找视频  发表于 2015-3-4 08:39
等你各种曲线学完,就可以玩玩编程,以你们工厂实际零件练习编程,不会可以百度  发表于 2015-3-4 08:38
UG先学建模各种基础,熟悉各种曲线和曲线编辑,再基准,反转坐标系,然后曲面,在实体,在练编程模块,平面铣,型腔铣,等高精(深度加工),在固定轮廓 ,  发表于 2015-3-4 08:37
你比楼主聪明多了,你在南方还是北方,南北选的软件不同,我现在主要用UG  详情 回复 发表于 2015-3-4 08:31
发表于 2015-3-4 08:31:31 | 显示全部楼层
TFT_polaris 发表于 2015-3-3 21:21 / |& `( k1 [2 k2 D: Q# ~! u
大侠,你自动编程用UG吗?我干了三年加工中心,手动编程无压力,凡是规则曲线宏程序也能编,想学电脑 ...
. o0 q1 K  F' a: Z
发表于 2015-3-4 08:58:01 | 显示全部楼层
简述一下铣削参数,他是跟机床主轴的参数,刀具的种类,材料,有的工件还得看装夹,
. w, \$ `# R. ]所以参数的选用,不可能有固定模式,  切削本身也分为,轻切快跑,重切削 ,根据机床和刀具选择
7 [5 C8 [9 v2 ?3 N( Y即使刀具能达到某种高速切削,但机床也会限制它的速度,所以你这么问,我无法回答
6 C" ]2 k# Q1 G% d8 B5 ]0 J但是如果固定产品,刀具类型,机床大致类型,材料 我可以回答0 V7 b* M4 W, w7 J; d3 y3 ?
比如,铣模具, 刀具圆鼻刀63R6(刀片山特,株洲,普通国产), 机床1000以下,主轴皮带传送(不是齿轮传送),材料45#调质,你要写清楚这些,即使这样 我也不能给你,他的极限参数,  因为有人,4000转 进给4500,深度2,你知道有多快吗, 但是刀头飞了$ a1 C5 u: _' v) w( H/ E2 i
所以我推荐  S1000F2000 L1   风冷, 你这样给,操作者转速能调节到1200, 进给可以略小点
- D2 ?, C! L( Z/ ?- Z
发表于 2015-3-4 08:58:03 | 显示全部楼层
% v$ r3 P8 q: a. A. \; E所以参数的选用,不可能有固定模式,  切削本身也分为,轻切快跑,重切削 ,根据机床和刀具选择
- W$ N( i+ O3 k即使刀具能达到某种高速切削,但机床也会限制它的速度,所以你这么问,我无法回答- J' z) ~0 H& P8 Q
% X. {1 C2 d& W8 S( T比如,铣模具, 刀具圆鼻刀63R6(刀片山特,株洲,普通国产), 机床1000以下,主轴皮带传送(不是齿轮传送),材料45#调质,你要写清楚这些,即使这样 我也不能给你,他的极限参数,  因为有人,4000转 进给4500,深度2,你知道有多快吗, 但是刀头飞了
, y% Q( {( K' t所以我推荐  S1000F2000 L1   风冷, 你这样给,操作者转速能调节到1200, 进给可以略小点8 F& e% G" ^7 ~2 y% X
 楼主| 发表于 2015-3-4 09:49:49 | 显示全部楼层
wangqing1 发表于 2015-3-4 08:58
  w0 R  h4 _0 _) a简述一下铣削参数,他是跟机床主轴的参数,刀具的种类,材料,有的工件还得看装夹,
+ w) I4 d) o/ k/ {( {  o所以参数的选用,不可 ...
9 a5 j' V; o6 Y4 v3 _* M大哥,能多举几个例子不。
 楼主| 发表于 2015-3-4 09:57:28 | 显示全部楼层
wangqing1 发表于 2015-3-4 08:31
4 h/ A0 J. b: O  K7 e* y! _你比楼主聪明多了,你在南方还是北方,南北选的软件不同,我现在主要用UG
# `  I  P& f) e( t7 F楼主说了自己是小白,你老跟小白较什么劲。能分类指导下不?比如说加工中心铣铸铁,铸钢,用硬质合金刀具,开粗,精加工参数大概选取范围。不锈钢加工,钻孔加工之类的大体趋势。
你还是不明白,你用我给你的模板 论坛上发帖子,很多人都会回答,你这么问就有问题  发表于 2015-3-4 10:00
 楼主| 发表于 2015-3-4 10:06:17 | 显示全部楼层
real_ynice 发表于 2015-3-4 09:57
% @1 \( k* m# s7 z4 U3 W# a楼主说了自己是小白,你老跟小白较什么劲。能分类指导下不?比如说加工中心铣铸铁,铸钢,用硬质合金刀具 ...
" S: l0 X1 n5 g. Z$ l3 q7 r我明白你的意思。。。我还是去车间多看吧。。
发表于 2015-3-4 10:40:23 | 显示全部楼层
" ^3 c  u; l2 p/ L" {( v( X大侠,你自动编程用UG吗?我干了三年加工中心,手动编程无压力,凡是规则曲线宏程序也能编,想学电脑 ...
$ U+ u, D9 O4 S& p山东的。看的出楼主也是实干出来的高人。买了ug8.0的书,大多语焉不详,可能没选对教材。mastercam5也有书,但是想学个ug,功能多用面广。# S& a9 b1 V+ L3 g7 w" ~! F
% \# ]1 E# s+ S+ R% N" G* ^. S5 b- \
3 I9 m; W; d5 J  O
GMT+8, 2025-1-10 16:04 , Processed in 0.049403 second(s), 14 queries , Gzip On.
