查看: 2035|回复: 2
单推油缸改造成双推可行吗?结构需注意那些细节?
发表于 2015-3-3 11:06:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
3 W- G4 N. f2 e" x
( }+ R/ y3 P9 ^, o5 a
如图,油缸行程1.5m,升降用,有负载时下降速度0.1m/s,空载时自重太小下降太缓慢(几乎不动、暂不考虑配重),  z  w. o" U  z) J7 G
9 z8 w* P7 A  a) [) y  z
在此油缸基础上改造成双推此方案可行吗?上端口防泄油结构怎么设计合适?
. h* x+ O! {) N  X7 y; P4 `5 S/ ?" Y7 ~# H0 P0 ?$ q
  x; n( ~! N' d1 A; y& O% [) N
# C" K5 t- M* S/ M6 I7 f5 A* k$ o8 E
) B9 Z9 T# w% P( w& _+ a7 J8 ?% p
发表于 2015-3-3 11:55:20 | 显示全部楼层
应该不行
发表于 2015-3-3 12:14:27 | 显示全部楼层
缸径是80的?; v2 b  \7 d- T9 \" w# C
能不能修改,还要看活塞上的密封是双向还是单向的。
. x  I% P/ S2 Z$ f( ?. J; L1 Y改双推,并不是最好的方案,一动牵全身。
3 w3 H- o! Q2 Q能否把后端盖的孔径加大,加大回油流量?
大侠高见,D=76,增大泄油回来流量、2t负载工况时下降速度就太高了,  发表于 2015-3-3 12:50
GMT+8, 2024-11-25 15:42 , Processed in 0.051917 second(s), 17 queries , Gzip On.
