查看: 6203|回复: 7
Mastercam 后处理
发表于 2015-3-3 00:11:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
MASTERCAM后处理格式修改 [url=]转载[/url]# Z5 H8 d6 m- ?
$ f& n0 }, C$ n' ?
8 ~, ^* O1 i2 C+ [对于后处理格式,一般的用户有三个层次的需求:
: \/ P4 K; l& Z( G8 [( ~% U# B( B, n) n/ P# I4 H  _
一、PM 自带的后处理中有适合自己机床要求的,不过要修改、增删些代码。
; t* \1 |5 H  r9 ^) p: g) ]二、没有适合的,需要改写后处理。9 b6 D; i  Y* X* W- i
三、机床的代码格式完全与普通 G 代码格式不同,需建全新的后处理。
/ `+ s% Z& m* W; L' Y" C/ o
" ~* Q" O: ?$ v6 R现在开始准备工作:. x$ l+ ~1 K( @' I4 ]+ T$ t: p
! F: {/ g9 d& g9 |9 [4 U! Z1、以不同的控制器试着处理几个G代码文件出来,然后和自己机床的代码进行比较,选一个最接近自己的。
. g5 T0 c$ k( ]6 L4 S  j3 W2、打开ductpost\dp-index.html,准备有问题就看帮助。- f2 n5 H% \% O6 b* i  P
3、运行:ductpost -w [控制器类型] > [控制器类型].opt ,从而生成OPT文件,这个选最接近你机床的控制器。如:ductpost -w hurco > hurco.opt 。 这时就可以用文本编辑器来打开这个opt文件了:  R: u8 ~" \( s* z/ X- G
) _" B$ p& p. t$ A8 M/ K% b+ a# q8 R1、程序头、程序尾的改写:6 y4 l% c" y6 G! x, @
这个在以下的定义里面:5 g2 i( W! [7 X- d" _( Q. `0 l
define block tape start
8 {7 a% d/ g6 k) Y5 U  z********************# o( J! @2 ^$ F+ ^. [" f
end define
5 [, I$ D( J& v6 tdefine block tape end
; r% w9 |/ O( x$ A*******************( \7 y: \' K/ R' M
end define
7 k. }3 P4 F" ]5 _! Q1 w. E' a/ I8 R7 f
你可以根据自己的需要添加,如:" q0 X0 Q4 {; e' u" u" n
4 x0 S. c$ m8 w8 W' A+ ]8 |2 o( c& S
define block tape start7 E. T1 z; z7 K
$ h2 F( ?6 t% m* q4 e# M, q) i9 y- CN ; "G17G90G80G40G49"
. e# l4 M4 C3 j: X) p* Bend define
& [; ~/ a- P% A  Y& C- `7 P; E" ], g
define block tape end9 U) W( Z$ `9 Z! S! r
N ; "M05"
- Z2 O; [# Z+ Q) F! W+ v1 j" S! \N ; "M30"0 p& S* g% G8 g4 h5 c2 F" l
end define
' \; t0 g& F0 i+ K5 ]
' ?7 C9 R2 r9 [& }/ |* p. m* \: p* z不过注意这种引号方法优点是简单明了,但控制器只是把它当字符处理,而不能以模态存在,具体可参见其它说明。
$ m8 j4 r9 ?" b! v( e( t% P# M! Q& i& [) P, L
2、是否需要N行号?
/ X+ p% p; @/ t4 S8 U%
4 T- g# _7 Q8 [$ F( U1 h:0001
9 v# T, X  Y8 y2 U" FN10G28G91X0Y0Z0! u* V: G' U; P/ s/ L
N30T1M6( S& k. L9 j" j* A  h1 t4 l/ Q* g
N40G0G90X-25.Y-40.S800 M3
' G# y/ o- V# ]& _0 K: Y" Y
6 m7 x" W3 K. b- l2 b如这上面的N10、N30、N40,另外行号的起始、增量、最大都可以定义。如果不想要行号,可修改为以下值:7 I8 m: Y7 \) X% A2 E3 z" g" G9 L
define format ( N ). B3 V/ l$ j8 M2 {3 i/ j
not permanent
4 H9 h/ I+ x& }( _end define& L. Y/ u* n1 R+ J' {, _
/ E; ?. o3 W6 u
3、是否需要Message?( |2 v0 x( }0 j; A7 x2 G' d
9 {0 \; m, u: W, O
N60( MSG, Toolpath Name: ET)
6 Q4 ^% l" Q  H/ Y9 Q- c: i. J$ |N70( MSG, xyzxyz_cut_1 ET)
* {+ ~# p2 T9 p0 \. [/ cN80( MSG, Output: ET)
' \! T. c1 e/ D/ yN90( MSG, UNITS: MILLIMETRES ET)+ M, G/ ^! m* k5 R
N100( MSG, TOOL COORDINATES: TIP ET)
* L1 `: v0 [/ N" gN110( MSG, LOAD TOOL ET)3 Q8 i* U1 a" I. @. h
  i& \/ l& D2 f8 Y
上面的信息,可修改为你需要的,具体参见帮助。也可选择不输出,如:
/ S2 h$ s$ d$ U" F
( \+ U1 ]: r' Cmessage output = false. [2 ?6 E0 \4 C9 n0 w! N6 T2 G
3 Y6 j* l$ G# S# @4、圆弧的输出格式:
3 D  x0 v9 U4 O! G
$ I, q* R; r0 B  o这个需要讲一下,输出R的就不讲了,专讲I、J、K的输出。大致有三大类:# B2 U; `3 `! {; D$ H1 M  j
% o# k5 H8 ~5 B. ~6 O" T" va、I、J输出为圆心的绝对坐标值。
) ^8 m( _2 A! ib、I、J输出为相对坐标值,具体值为:圆心坐标值-圆弧始点坐标(常用)% s5 J( ^% i7 H+ F+ l9 L
c、I、J输出为相对坐标值,具体值为:圆弧始点坐标-圆心坐标值
! }& j# ?: X$ z# A# U1 T" V
3 Z6 J& M! U& A( ?! C5 J  P' d$ Edefine format (I J K) :定义I J K的矢量
+ g" V/ o2 U0 @7 r7 g1 k6 Hscale factor = -1
. t7 o5 v5 y4 X& a' R) C0 _end define6 i7 q5 k9 t9 i' {- Q# W# S
5.定义左右刀具补偿6 I$ {! U) U# t! j) D
define codes
& I2 i, x8 a3 [; ]comp on left = G2 414 S8 |$ D: F% Z/ n
comp on right = G2 42/ e' l1 t5 Q- Z6 d9 @: x
comp off = G2 404 w: P# X8 j" A# l: `
end define
0 d3 I0 s5 M+ b" I  o' H2 [
- Z5 {% ~5 t$ @& H0 H  ^#14 :从#14~#41为定义旋转轴的写法,如小数点的位数, /-的输出等等8 L  |- S) n7 e) h
3 p3 P% H& }) y$ S
define format ( A )
( k1 M- T6 p: H2 K/ gaddress letter = "A"% ~! f' m# O9 X* c) N* u! o
address width = 1
3 ?8 F9 C; k: i0 E, j0 Efield width = 8
9 r# S! F# @% Nmetric formats
/ M4 ~/ D8 ]! r, w5 x9 ldecimal places = 3
* Z  [) h* j. \" C" w" A' u$ odecimal point = true
3 s& t% E: M- Y! }sign = if negative
) [+ F- N5 g$ ~; _leading zeros = false
) L% h/ u: C- g' [, `# ftrailing zeros = true
$ g; M5 E2 z) p$ vend define
2 ^; ?; o& U2 l0 Y. t1 S#26
5 u# A2 E' v( m# Tword order = ( A )9 t5 W0 ^- O2 r
#28! r; k9 g$ w  w* Y) x9 q. c
units = metric3 V* I1 t4 X. B$ C' d
& s7 ?( t" p( k, ]5 Kspindle output = (2 0 0 0 )! v% Z9 g) H# o, G0 h
coolant output = ( 1 2 )3 O9 G: t+ v  R1 r
#32
& Y0 L2 a7 m- _$ @1 ^9 idefine format ( C )
. N/ o; W) k  _2 s  m- vaddress letter = "C"  C0 o5 `4 k2 A
address width = 1+ O, |' g3 O- @6 q# t$ `% P; Y2 u# y
field width = 8
4 m  M4 _' F# u( P- i% v! |. z' E- Ymetric formats
2 L' [2 n3 F& Mdecimal places = 3
3 w; [/ ^  R; o: p0 T% `, Tdecimal point = true# P( O$ x, C& Y) r
sign = if negative+ ~$ Y/ V7 f  u) F( i1 Y
; e7 P* O2 R/ v$ strailing zeros = true
0 ]/ R' `( ]; tend define
$ N# T* W" S" o0 p% A0 i#393 ?. d: r7 x/ @6 k" ?. E- @9 t
word order = ( C )
( s, M# c! p$ h- `#41  \- _) _- Z% `* H% h5 V
units = metric
6 h  U- ?0 O  H6 x' Y1 Cmessage output = false5 t+ G( A7 u8 \; a7 u2 S; R
spindle output = (2 0 0 0 )2 z5 c4 i; M" o5 P8 q2 W  M
1 I5 L! V: G0 B! e  R
* C' H8 y' u1 r5 v4 `( k9 O#331 W9 r7 n; D! R: \5 G4 H: X0 j) y
define keys :定义旋转轴名称
& n6 E( T3 {9 {: q3 z% U6 nazimuth axis = C
& O* r- g  ?0 M. U7 T# kelevation axis = A8 A7 ?: _3 X& _: Z6 F
end define
6 U8 i& }8 ?6 K1 \; ^: N#38
# s# B( ?2 V; Z/ a7 C. Hazimuth axis parameters = (0. 0. 0. 0. 0. 1. )
9 S( ?1 K& v3 _3 |1 Qelevation axis parameters = (0. 0. 0. 1. 0. 0. )6 M2 `5 `0 G$ ^6 C
#41
: ]+ R6 D( q$ Pspindle azimuth rotation = true :定义方位轴方式,true为主轴头式false为工作台式" U2 H* k, G- h$ ^2 v' L
spindle elevation rotation = true :定义俯仰轴方式,true为主轴头式false为工作台式
- F+ p' H5 z1 m0 I, ~#44
& N+ y; e8 ]+ S/ }- ?1 Razimuth axis direction = positive :定义方位轴用法,相对还是绝对7 y: d+ V9 o! H% F! K6 B% m
elevation axis direction = positive :定义俯仰轴用法,相对还是绝对
! b7 W) j5 v0 e$ U5 W#47" l) b* M0 l0 B' G
azimuth axis units = degrees :定义方位轴单位0 Y& Z& f7 D1 j' s
elevation axis units = degrees :定义俯仰轴单位
, z4 D- G1 m3 U% I4 t#50
; F( u9 q1 I' B. U; c' ^azimuth axis parameters = ( 0 0 0 0 0 1 ) :定义方位轴参数
0 y9 w" g( U! U; f' Nazimuth centre = ( 0 0 0 ) :定义方位轴圆心参数' n0 a5 Y9 n; x/ }5 R
elevation axis parameters = ( 0 0 0 1 0 0 ) :定义俯仰轴参数
: T* G3 ^" k5 a, k2 {7 ?elevation centre = ( 0 0 0 ) :定义俯仰轴圆心参数
, A' d5 |) n% {! a2 ypcs origin = ( 0 0 0 0 0 0 ) :定义旋转轴圆心' M; n9 o/ {* \, B( o2 h6 _
linear axis limits = ( -99999 999999 -99999 999999 -99999 999999 ) :定义线性轴范围$ p! B) N. H  t  o) v6 G
rotary axis limits = ( -99999 999999 -99999 999999 999 1 ) :定义旋转轴范围$ o& I$ P! V% Z
move safe angles = ( 0 0 0 0 0 0 ) :定义起始角度
( @9 u7 k6 @( }6 ^$ j& B0 Llinearise multiaxis moves = false :定义机床是否支持线性多轴联动,false为支持true为不支持! `& i+ [2 e6 a/ {3 J
multiaxis coordinate transform = false :定义机床是否支持多轴联动,false为支持true为不支持/ C  Z! t: R+ U0 n# q
integer 3 = 1 :定义是否进行多轴处理% ]" T+ w' O' j2 ^, g9 K
integer 9 = 5
" d5 w( c" w7 o5 i0 B& k$ Y# g3 linteger 22 = 1
7 S1 s, V; J" _/ n4 h3 O! B& cinteger 23 = 1
1 a* B' L1 g1 ~  V$ Tinteger 24 = 0& f* q, p; N$ x# f! \3 \) s
integer 25 = 0
7 _, G# T2 M  K+ v* Winteger 28 = 19 C0 n4 u/ v: r- T0 u8 b7 d
integer 38 = 0: v2 Q, z% I' F8 C
integer 40 = 104 w& m7 _8 n$ @6 [, V
block start = 1* Y2 r+ k; T  C: b
block increment = 1& l# [0 e& p3 j- E$ v& h
maximum feedrate = 16000.0 :定义最大进给量) T6 b  U. I) j( T! j1 |
comp output = (1 1 1 2)/ v1 j( _; C6 h& r
message output = false :定义是否输出信息,false为不输出true为输出7 z1 x5 l: h7 @) G8 b% H& H
block order = true
& s; g3 R' ~% q& q/ z. a, rdefine block tape start! E$ n! f4 k$ p" t" V
end define+ L; t# f8 y$ N
define block tool change first clear :定义程序头和换刀及换刀后的第一个动作
2 e$ X" R2 t  m0 m% F8 m% F"T1 M6 D1"
; m  p: Q7 \4 M  F" O9 e: A"TRAORI(1)"
& Z( A+ j9 y2 j$ n( }"HSM"
: t1 `9 }! V3 YS ToolSpeed ; M1 39 Y' M& k) ~$ j4 f4 [" C: a
G6 54: c6 R% k8 @! V$ L1 d+ |: z% ?3 ~
G5 90 ; G1 0 ; Z FromZ  p. ?" E( z- S5 P! j# c
G5 90 ; G1 0 ; X FromX ; Y FromY
: D8 \' @1 b$ N* I' B. I( Y) ?end define
. X; l6 F- F2 J, J0 idefine block move rapid :定义快速移动( e8 V. ~" C, z
G1 ; X ; Y ; Z ; A ; C2 w( e$ F) G% Z+ F
end define
) n) i# \2 S; C3 F# rdefine block move circle2 c. V, P. h  j9 Z& P4 p
G1 ; G2 ; X ; Y ; Z ; I ; J ; K ; D ; A ; C ; F ; M2 :定义线圆弧移动# u% P5 _7 F9 A3 g- `$ _
end define, A' F3 L6 J, g8 o# W5 v1 \& V
define block move linear8 N% R6 h5 U! O5 S  d6 C
G1 ; G2 ; X ; Y ; Z ; D ; A ; C ; F ; M2 :定义线性移动方式, `1 e& U9 l* r. X
end define& p- l* L: o9 K/ V1 ?
define block tape end :定义程序尾  Z3 `: G: d9 [# O
"M5 M9"
8 X! D7 r# B0 h"M30"
! `% a6 K: _/ Q) b6 s5 b% y! g# @end define+ g5 Z3 ]; e1 E& J4 u7 ^+ }" O7 ^
end. i( [# m! J/ ~2 o7 d, S
3 W- y8 l  k4 `+ ]所以这个就要看你机床格式来具体设置了,修改以下值为你所需:
7 |6 J+ H  o8 K1 U8 v& M, w/ eincremental centre = true (相对,反之false绝对): \+ b$ T9 }  e3 }
相对有两种,所以:) e2 T% I( A% n5 j2 I
scale factor = 1 或 -1, R+ o8 Z) r6 F" B. u1 T
另外有些机床不能输出360度的圆弧,这时需要将其分为几段输出:3 _& a) X; n# t, r8 ]( Z
full circle = false
0 r7 F8 z: V( ?# F4 G* M1 |5、换刀的格式:
+ Y: B9 S- }$ ?" w$ t如:
; H( Z1 e8 h: \! S$ ]0 jdefine block tool change first& S% s  _% S3 X$ c
N ; OP ; change tool ; T ToolNum0 E5 N4 x! ]+ B! c$ c
N ; "G48"
/ \+ O/ f, d) b4 W6 D9 b4 hN ; G1 0 ; Z FromZ
3 D* u; r# b  K8 jend define0 _( q* w% x+ o' @
7 m5 P2 q; a5 ^% A9 H8 o4 ]里面可自己添加你的机床换刀时所需的代码,如打开刀具长度补偿。; K& q7 w+ ?, B  T9 s& @
/ T. Z  L9 |& ^; _6、快速运动、直线运动、圆弧运动的代码:  q* z$ u7 z2 k  [; [9 J6 b9 @
& Q5 F5 w. l" l. i8 l! f参见:- l2 u  Y# A! Q: G6 S0 O6 T
6 |; t, B+ N, p, T9 U( xN ; G1 ; G2 ; G3 ; X ; Y ; Z ; I ; J ; K ; F ; D
, Q9 v  x2 @, c" N7 eend define
/ Z! j) y/ m8 N: C; O9 i8 C1 g- M) |+ q
define block move linear% ?# i$ y) r& T! q
N ; G1 ; G2 ; G3 ; G5 ; G6 ; X ; Y ; Z ; ; T ; S ;
5 b* S: H6 Y# k7 E5 A; J4 n2 ~M1 ; M2  w& \. @5 g1 `# y4 Z6 r( K
end define4 t( m  l) U; J! K" z# @
/ D1 F; k9 W1 f- q1 Z' H) Z6 g
define block move rapid8 i; P! f- t7 i  G. @5 I$ R
N ; G1 ; G2 ; G3 ; G5 ; G6 ; X ; Y ; Z ; T ; S ;" d+ p) x+ f2 H! e, S
M1 ; M2$ h/ S! B; W- ?. |0 s2 s1 G5 l# F- O
end define# U+ V  a" @8 A+ H& y6 y
. F- q' k2 M+ i9 w; [' m你也可在帮助文件的指引下,修改上面的代码,如:不想要每次输出G17之类,可以删掉G3。。。当然修改前要了解清楚该代码是做什么的,另外注意备份,随时恢复。
. v# A0 e7 r3 H$ @2 y  x, _: m
7、多轴:& K3 u* Y; G' h" w4 z, C4 U! B2 i0 D
% z3 Y/ e) ?% g/ k6 m7 u* L
PM 这点做的非常好,如4轴的几种方式、5轴的几种方式都有代码可参考。如:在X轴加一个圆盘A,只需添加、修改以下几行:) Y+ z1 `( s1 ~. I: H
; ~- g9 H3 `) x! o! R
Fourth rotary table axis :- ( A. rotating about X. ); e  ^$ R5 y% I& D* s* b
8 E2 b' N3 |+ D: Edefine format ( A )
- ?) r: P- t4 ?9 r4 `5 n* idecimal point = true
5 Y. b: |: M0 [$ edecimal places = 3
* L* \) ~7 y" L4 N5 x0 d0 gend define
$ R6 E. P% W4 Z/ U/ s+ ~2 a9 c4 w3 m% j+ Z+ f  k
word order = ( A )$ s! _) m1 E! p1 y+ ^
3 q0 a+ T, \: s: edefine keys
9 d# l! [4 r* P6 Y! m1 _  Eazimuth axis not used
) o$ s" v% S  Y; q1 P4 u9 s4 Oelevation axis = A
  R  P8 p; ^) c# x% a$ gend define
. Y8 |! P* S6 E0 U$ f4 h: m0 i
7 {, e. }$ n4 v$ F4 s! w' p3 Q6 Hspindle elevation rotation = false ## Default# w* v# m# {& ?( o2 e
elevation units = degrees& n; V, C6 u4 E$ \3 }7 n
" ~7 W1 e" @$ A7 @9 i& {, f1 B) L0 m6 \% l( @
azimuth axis parameters = ( 0. 0. 0. 0. 0. 0. )
+ [: y2 N0 B% televation axis parameters = ( 0. 0. 0. 1. 0. 0. )
3 Z4 c; a; c9 k$ Z+ e( n
/ I3 v# C7 e3 M: idefine block move rapid
# x, i9 F/ y+ x6 g8 Q$ V/ z' X' w' sN ; G1 ; G2 ; G3 ; G6 ; X ; Y ; Z ; A ; H ; M1 ; M2
9 U) ]8 Q4 ?1 G2 h; \! |1 lend define
) P+ u/ ?7 ]% {: X' }  i
9 C- I1 _5 O7 Cdefine block move linear8 h2 J. @2 M2 V9 ]! x
N ; G1 ; G2 ; X ; Y ; Z ; A ; F ; M1 ; M2
+ Q' O) i% Q, i: e) B" t# Vend define9 k5 ~) I; Y+ g3 T( y
4 Y1 b. Z' D$ ~; w7 e
具体可参见ductpost/multex4.html页及5 轴的帮助页。。。
% `+ N5 w/ G2 Z/ i# o6 q% A4 Y, Q6 f6 f
注:总结,多轴后处理的写法,如有错误遗漏处欢迎批评指教。
7 z; M2 h8 L2 n) y' ]4 r4 e% H* k$ d4 r8 c2 }7 m
9 x: W, D  ?1 n6 D, q* r0 O: |* p( |2 ^3 t4 @* P  U
补充内容 (2015-3-4 23:09):
4 v& o1 p/ o4 O内容是PowerMILL后处理
& P: {: J6 c2 F, l7 d6 I" x" ?0 r3 F9 }. ?6 e. ~# @0 n/ ]2 M6 q
补充内容 (2015-3-4 23:09):) w, _' W  u2 s4 ?" i% S
对你们抱歉啦!!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2015-3-3 07:16:47 | 显示全部楼层
标题是mastercam 内容却是powermill
 楼主| 发表于 2015-3-4 23:06:43 | 显示全部楼层
panyuhao 发表于 2015-3-3 07:16 2 R* ]2 ]7 y1 \% o0 C
2 s  m) |; ^9 r! \2 I
初学者,我是不是搞错了,我再看看书!" B# a. T8 h: B% n3 J/ O
 楼主| 发表于 2015-3-4 23:08:23 | 显示全部楼层
panyuhao 发表于 2015-3-3 07:16 1 ^# s1 |) i# A, m2 Z
  X7 w- n- p$ u+ \% `6 ^% X/ Q1 U2 ]对不起我弄错了!!
) M9 {2 }$ x, S5 K
发表于 2015-3-5 09:46:52 | 显示全部楼层
大学有学点MAX  可能好像上班后 用的公司用的不多; W0 a& n4 S! g( b9 u2 R
现在学SolidWorks
 楼主| 发表于 2015-3-5 22:33:02 | 显示全部楼层
qq820647955 发表于 2015-3-5 09:46 + [+ i8 j  q% z" j1 o
' ~+ B' @( u+ L7 }/ ?) D/ L现在学SolidWorks
9 m" E1 q3 x: h2 D" a) c$ Vsolidworks算图纸,mastercam是程序啊!
 楼主| 发表于 2015-3-5 22:35:17 | 显示全部楼层
7 V; ~% {$ I! [" p) N大学有学点MAX  可能好像上班后 用的公司用的不多* l1 L2 q! d* Z& s
现在学SolidWorks
0 k' Z( V: s4 |7 A
我感觉虽然solidworks有solidcam,但是还是没有mastercam的程序好用. E9 `& j. {( ]; J) W5 e- M
发表于 2015-3-11 22:48:09 来自手机 | 显示全部楼层
学习了
GMT+8, 2025-10-15 21:01 , Processed in 0.081537 second(s), 15 queries , Gzip On.
