继去年推出SOLIDWORKS 机械概念之后,在本届SOLIDWORKS World 2015全球用户大会上,SOLIDWORKS推出其第二款基于3D体验平台的云端应用产品:SOLIDWORKS 工业设计云(SWID)。无论从云端应用产品的推出节奏,还是支持云业务的数据中心的布局上,我们都可以看出:SOLIDWORKS正在加快云端部署。
% D1 C1 D' ^8 p. p* H' Wsolidworks工业设计云的最大特点是能够让工程师和设计人员通过该产品所提供的社交化设计功能和透明的数据管理功能轻松过渡到产品的机械设计中。而solidworks工业设计云端数据存储的特点也可以让使用者随时随地访问设计,并且共享设计。
9 W) x" Z# m) s* p! ] M% E. _ c* H# J) _( y& j0 N
1 基于CATIA几何图形内核,而不是parasolid图形内核。 2所有数据都存储在达索公司的云服务器。本地存储会是一种选择。 3“内部私有云”不适用于本产品,尽管此前CATIA产品可以安装在内部私有云上,但solidwoks工业设计云不行。 4“文档”被称为“产品”,并没有文件夹结构,任何形式的“文件”。所有的数据管理是通过搜索和标记筛选的组合来实现。 5有一个“集结号”文件和“部分”的文件没有区别。所有产品基本上都是单部分组件在默认情况下,并根据需要新的零件可以添加。 6在最坏的情况下,用户希望完全从3DExperience平台释放数据,有人告诉我会有批量导出工具。换句话说,如果你想下载所有的数据,并把它带到另一个操作系统,这将是可能的。但具体细节在这是非常朦胧,就是还没有确定。 7solidworks工业设计云的模型会以实体无参模型导入solidworks中,从solidworks导入solidworks工业设计中的模型也是无特征数据的。 8 SUB-D模型数据不能从MODO or T-Splines导入 9没有数据接口导入来自矢量图文件二维曲线数据,如EPS的一种方式,DXF,PDF等。 10与客户共享是可能的,但带入该项目的用户会根据数量会收取额外的单独费用。通过收取只读用户费用对云产品来说似乎一个奇怪的选择,但它就是这样。 11在Solidworks “工业设计”和solidworks“机械概念”之间的切换真的只是3D体验工作台工具栏一个变化 。在“文件”(或无论你怎么称呼他们)无论是solidworks工业设计(SWID)文件或机械概念,他们只是3dexperiecne平台上的应用程序,而工具集可以在任何产品任何时候工作,这是相当完美。 12 与CATIA自然草图惊人地相似,允许在一个二维平面或三维曲面自由草图同样轻松地使用相同的工具。 13两个草图工具:一是创建快速“栅格状”草图,流畅餐巾纸式的草图,其他创建可用的草图曲线。 14 在solidworks工业设计中所有草图实际上是3D草图!比如我们可以,在绘制一个单个草图一个产品的所有三个视图(前视,俯视,侧视)。这意味着他们用的是全3D草图求解器也是如此。(这是有道理的,因为CATIA一直做到了这一点。) 15 按住Shift键绘制直线,Alt键画弧。 16 可控制用于画笔大小和颜色,但由此产生的线的外观是矢量的,不是艺术的。刷总是圆形,锋芒毕露,也不会出现对用户的Wacom压感。没有喷枪,填充工具,或其他更“艺术”风格的工具。 17 全参数草图求解器可在每一个草图。任何草图可以包含“栅格状”手工绘制的任何混合物,勾勒曲线,和传统的基于约束的草图实体,直接在表面上绘制可以创建可用的功能曲线。 18 在互动很大程度上类似于像autodesk Fusion360,CREO Freestyle,T-Splines,Power Surfacing插件,VFX modelers like MODO. 19 鼠标指针被称为“机器人”,看起来与autodesk Fusion360非常相似。 20 Resulting surface guarantees C2 continuity across the entire surface–including poles–but is of course C3+ on continuous grids of quads. 21 NURBS转换工具 22 SUB-D不能约束或与任何方程式驱动尺寸的关联。 23 Edge matching tools allow a SubD cage to be temporally matched to the edge of an adjacent surface, but no boundary condition forces it to stay that way 24 When SubD is converted to NURBS, conversion is one BREP per SubD face..With dense meshes, this will mean equally dense patch layouts in the final geometry (The same is true of CREO Freestyle, but not of Power Surfacing or T-Splines, as the latter two federate continuous cages into larger faces wherever possible.) 25 Edge weighting and creasing are available, but cannot be faded: a given edge can only have one weight value, and that weight cannot vary from one side to the other. 26 基于特征的和直接建模,似乎是一个相当完整的功能集,与SolidWorks神似到所有的典型工具都有。 27 内置渲染基本上是使用CATIA的实时内置渲染器。 28 在全球大会现场观看演示的外国网友表示,这个东西明显与solidworks关联不大嘛,还不如用power surfacing插件了,既能与solidworks完全集成,价格又公道(1499美元) 还有人说,这不就是 power surfacing for solidworks或者是autodesk Fusion360, CREO Freestyle吗,只是加入了云计算,不能本地运行。
% W5 B% ]1 o+ B) M1 a2 R# M- J" J
[+ Q! F! s4 I" o& S- v( y2 L好了,还有很多。其实我们真的需要坐下来谈谈这件事,并给它一个适当的演示运行,才能真正了解它,有哪些意外。在此期间,达成的共识,基本上是这样的:那就是用它做很酷的事情,设计非常酷的产品,现在只差价格。如果价格合适,它有很强的竞争力。如果不是,那么,我们拭目以待。 |
