本来篇名想叫《鸡肋差动》,但差动真不如鸡肋。 一差动,有背压,推力减小,速度变快,和直接缩缸径效果同,不如直接缩缸径了。 还有一种差动,在需要推力时可断开差动,属于对功率的变量,比如行进中需速度,差动,行程末端要夹持模具需推力不需速度,此时断开差动。 这个东西,你一差动,实际上,缸径就缩小为活塞杆的直径,就等于缩了缸,油压必高电机负载必大,那不如直接加大泵了,电机负载一样,油路简单,整机都快,因为差动只是只快了一个缸(还只是前进快,回程并不快),但加大泵各个缸都快。
, j8 [$ \/ F2 Y" q$ l3 O, A, l6 d% [5 j; v' h
压铸机行业的老二伊之密,就玩合模差动,吹合模快,多年就这点东西,但该公司会公关,老温都去视察过,汪洋胡春华也经常去,结果高新企业,火炬计划都玩下来了。 我看来看去,伊之密的技术,不就差动这点东西么,唬什么唬,在我眼里都是笑话。去年我跑无锡去玩,二叔说有个客户买了广东机,差动的,合模快,要把其它机器也改成那样,问我怎么改,我说去买个大排量的叶片泵芯换上拉倒,整机都快油路还不用改。 因为压铸机的电机,功率用大了一倍,所以大排量的泵也能带动。# t$ h: g1 u1 s4 `7 o/ ]
, S9 K4 I1 T! {( E& j7 i+ a9 [9 X0 n% r, f, u% t
我以前有个误区,以为差动最多把速度提高一倍,实际上可以无限提高,当然油压也同步提高,只要活塞杆够细,对不对。 去年四年去重庆看展会,老陈的700T就是差动,一合模,一看油压,10MP,本来只有两点几MP,原来用双联泵,这样低压早卸荷了,但这台用伺服动力,单联齿轮泵。 我一看行进油压是平时的四倍,就断定活塞杆截面积是缸截面积的四分之一,后来问老陈缸径和活塞杆径,一计算,果然如此。
) q$ O: x c1 [# P- I* v6 x
. h4 F( N9 r- L0 {, L i
5 p$ }3 p$ M' {+ Q' c/ G |
