本来篇名想叫《鸡肋差动》,但差动真不如鸡肋。 一差动,有背压,推力减小,速度变快,和直接缩缸径效果同,不如直接缩缸径了。 还有一种差动,在需要推力时可断开差动,属于对功率的变量,比如行进中需速度,差动,行程末端要夹持模具需推力不需速度,此时断开差动。 这个东西,你一差动,实际上,缸径就缩小为活塞杆的直径,就等于缩了缸,油压必高电机负载必大,那不如直接加大泵了,电机负载一样,油路简单,整机都快,因为差动只是只快了一个缸(还只是前进快,回程并不快),但加大泵各个缸都快。
4 L/ t* j: J9 K, T$ \$ R
; c/ t, ~1 v" h, H) t8 _ Q/ _压铸机行业的老二伊之密,就玩合模差动,吹合模快,多年就这点东西,但该公司会公关,老温都去视察过,汪洋胡春华也经常去,结果高新企业,火炬计划都玩下来了。 我看来看去,伊之密的技术,不就差动这点东西么,唬什么唬,在我眼里都是笑话。去年我跑无锡去玩,二叔说有个客户买了广东机,差动的,合模快,要把其它机器也改成那样,问我怎么改,我说去买个大排量的叶片泵芯换上拉倒,整机都快油路还不用改。 因为压铸机的电机,功率用大了一倍,所以大排量的泵也能带动。
* y U, A% v- j# m! R* h
5 c. M5 X3 X/ V' E3 [) ] y! B6 y
, N7 d' k4 y) A4 F1 ~8 u$ N- Y我以前有个误区,以为差动最多把速度提高一倍,实际上可以无限提高,当然油压也同步提高,只要活塞杆够细,对不对。 去年四年去重庆看展会,老陈的700T就是差动,一合模,一看油压,10MP,本来只有两点几MP,原来用双联泵,这样低压早卸荷了,但这台用伺服动力,单联齿轮泵。 我一看行进油压是平时的四倍,就断定活塞杆截面积是缸截面积的四分之一,后来问老陈缸径和活塞杆径,一计算,果然如此。/ K7 [, n. ^. p7 Y3 u- C6 B3 W0 U
0 D7 M4 V. e' ?% w* T
6 b: W% E; P$ P+ s+ J6 p: g v
