楼主: yestwp
没螺纹规怎么控制螺纹质量?
发表于 2015-3-2 22:59:55 | 显示全部楼层
批量不大可以用三针测量中径!
发表于 2015-3-3 08:21:47 | 显示全部楼层
" r1 C% u. d# e8 Y' H0 Y8 P+ c8 j
yestwp 发表于 2015-3-2 17:27 3 D) r5 z- ?1 O& v! J
螺纹规如何测量大径中径??' r" F5 [3 @3 t2 ~
  v3 ~9 F' x8 }. i" ~' Z是检测通规吗?还是止规
* K* r6 {( M9 I/ ~
最好是和客户沟通取得他们螺纹环规中径、大径参数。
$ [7 Y+ r$ u3 p! ~) O实在弄不到只好用比长仪采用三针法测出,前提是你们厂有这个测量仪器。4 j. Z# r" h4 f
小量的定制也会接受,以前我们跟印度客户加工一种产品上有UN螺纹,按标准算的螺纹规中径和他们不一样(后来才知道他们用的是IS标准),就测量他们用的螺纹规定制的。
; G# ^" [) e6 l0 K( ~9 C% q
6 n% J2 q5 q. Z5 W) V0 ^) a1 v
# b+ p, L7 d$ P5 \# P+ ~
发表于 2015-3-3 08:44:15 | 显示全部楼层
问客户螺纹规在哪里能买到,或者让客户提供螺纹规的参数,自己订做
发表于 2015-3-3 10:48:49 | 显示全部楼层
借来用一下,侧两个极限值,然后把这两个极限值下的螺纹外径记录下来。下次车的时候外径控制在两个极限值中间。前提是,牙顶必须经过修光刃刀片的精光。
发表于 2015-3-3 13:59:09 来自手机 | 显示全部楼层
你是内螺纹还是外?
 楼主| 发表于 2015-3-3 15:32:51 | 显示全部楼层
专业车工 发表于 2015-3-3 13:59
  @1 `! J& t$ Z- u6 K# c你是内螺纹还是外?
/ }9 b  L% c; @3 l  S7 I外螺纹
- X+ l( b7 o. Q8 w7 u8 q
* Y# I" w/ m6 t. G" |% j) N- j5 i缺环规" H4 E- p9 ^( ?1 m/ x# g
( \. R' c. b" b  e4 G( C: Y; o
发表于 2015-3-3 22:08:20 来自手机 | 显示全部楼层
数量不多就用三针测量中径,百分尺测外径!或者用螺纹千分尺直接测!
发表于 2015-3-3 22:36:17 | 显示全部楼层
螺纹千分尺搞定,确定好螺距,0-25mm的
GMT+8, 2024-11-27 21:01 , Processed in 0.054376 second(s), 15 queries , Gzip On.
