查看: 9860|回复: 14
打包时无法包括工程图?
发表于 2015-3-2 10:41:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
! r2 s6 m0 w* g8 N( t1 `1 x1 @' X" Z) ^) X, a7 l
请教:* \3 v: ?! [* e6 t5 U# i
为什么打包不能选中工程图?
' F% R* ^% Q$ U2 G; e  g  N  q7 A" z. ^
一个模型和关联的工程图,当我打包时,即使把包过工程图的选项勾选,工程图却无法跟着模型一起打包。( g' \& x2 D, K! J7 W9 B- N4 c8 y9 q$ ~
# B* |, C" p0 @$ t4 b# ~3 K, H
: P- _; e9 Y% y4 @" W& S
6 Q. }+ s' P- w& {& X
$ B4 l% l( M: h0 D: i7 ]
0 z" U( Q1 ]! i, M/ K& V( h8 I
* B, i3 r; U- E  h补充内容 (2015-3-5 19:09):
) g0 C; l: l- X' k" t问题已经解决,在13楼。谢谢社友的热心帮助。
发表于 2015-3-2 11:03:49 | 显示全部楼层
会不会是LZ画图中改过文件名或是修改过保存的位置?试着用SolidWorks打开——点选工程图——下方有个“参考”——重新关联下零件图和工程图
谢谢您,不存在改名或修改文件位置的问题。 您叫我的点击参考指的是这个模型的外部参考,我刚看了,没有问题。 急死了,真不知道是什么原意。  详情 回复 发表于 2015-3-2 11:50
 楼主| 发表于 2015-3-2 11:50:23 | 显示全部楼层
晓惠611 发表于 2015-3-2 11:03
3 E) F" U; Q& H! \; T9 K* H会不会是LZ画图中改过文件名或是修改过保存的位置?试着用SolidWorks打开——点选工程图——下方有个“参考 ...
1 x; R  ]9 C5 A1 l6 G谢谢您,不存在改名或修改文件位置的问题。0 @- {2 a6 t) l( }( Q; {& D! R" S
" j  M, _6 B& a9 o/ {. T! g急死了,真不知道是什么原意。
发表于 2015-3-2 13:11:57 | 显示全部楼层
7 D& m; X# I9 n2 P
对我是小皮 发表于 2015-3-2 11:50
; \' p( J4 `9 @7 G  p: V  V. N谢谢您,不存在改名或修改文件位置的问题。% h; Y, B, A% c) n/ }9 A; L
您叫我的点击参考指的是这个模型的外部参考,我刚看了,没有 ...
# Y3 n& i6 x' T6 |2 k7 K
+ H( o9 y, [  P7 o
帮助文件已经写的明明白白,而且你的打包对话框里的列表,根本没有工程图,就已经说明你的问题了。! s% d$ s- ^% S6 D# v
) c" T' X! A  K
谢谢前辈,我的工程图和模型在同一个文件夹中。在搜索路径中也已经设置了。打包还是不出现工程图。  详情 回复 发表于 2015-3-2 14:14
 楼主| 发表于 2015-3-2 14:14:17 | 显示全部楼层
寂静天花板 发表于 2015-3-2 13:11
! D& a& L* R9 f4 D帮助文件已经写的明明白白,而且你的打包对话框里的列表,根本没有工程图,就已经说明你的问题了。
$ F& o6 o% V' q6 _) [  `) E/ K1 N: F/ `$ @6 t
  D: D# H3 S& e谢谢前辈,我的工程图和模型在同一个文件夹中。在搜索路径中也已经设置了。打包还是不出现工程图。
' ~  {( a. l: Q! i# N
发表于 2015-3-2 14:40:46 | 显示全部楼层
箭头所指之处,是你的打包对话框中的列表,其中没有工程图的信息7 g/ }. r& C3 @( W6 b
对啊,我就是觉得很奇怪,为什么没有? 我的文件中明明有工程图。  详情 回复 发表于 2015-3-2 14:43
 楼主| 发表于 2015-3-2 14:43:23 | 显示全部楼层
寂静天花板 发表于 2015-3-2 14:40
2 F/ k( J# D  i" K' V箭头所指之处,是你的打包对话框中的列表,其中没有工程图的信息
) S9 m: m1 Y1 x9 V+ `2 B3 y- }0 B; I( J' m+ F; |
对啊,我就是觉得很奇怪,为什么没有?% k% \7 e1 u3 Z. e3 p
我的文件中明明有工程图,您看我5楼贴出的图片。
发表于 2015-3-2 14:48:09 | 显示全部楼层
我都用迈迪打包
发表于 2015-3-2 17:03:19 | 显示全部楼层
学习了!
请问学到什么了?这个问题我还没有解决,你能否教我?  发表于 2015-3-2 17:07
发表于 2015-3-2 17:31:53 | 显示全部楼层
楼主 ,我试了一下,可以打包工程图的啊!  但是具体你的问题我不知道怎么解决,  不好意思哈!  楼主你再画个图试一下, 工程图可以打包的!!
谢谢,我的问题是一个模型和关联的工程图,当我打包时,即使把包过工程图的选项勾选,工程图却无法跟着模型一起打包。  详情 回复 发表于 2015-3-2 18:43
GMT+8, 2024-11-30 20:45 , Processed in 0.060693 second(s), 22 queries , Gzip On.
