楼主: freebooter_13
注塑机技术,做8年了,几个拿得出手的作品
 楼主| 发表于 2015-3-14 21:33:21 | 显示全部楼层
; h- k/ J* i. F  R4 \: v) B, K8 y, e5 N
补上海天MA280参数样本,样本上很多重要参数是没有标示的。
 楼主| 发表于 2015-3-14 22:10:06 | 显示全部楼层
射台部分中的螺杆设计确实不可小视,关系到客户最终的体现感,往往机器打不好产品超过一个的原因是射台的问题,如射压不够、射速不够、塑化不好、混色不好、产品不稳定,这样与螺杆的设计是离不开的。如果将一个产品的各个动作时间分开的话,往往熔胶时间是占很大的一部分周期,这个就关系到熔胶率了。) h% K0 Y9 {) @9 m* @
设计螺杆之前需要先了解塑料的基本特性,如成型温度、流动性、腐蚀性、稳定性、磨损性、吸水性、缩水率等等
# y4 O9 h; j9 t9 ]1 V: S举例几个例子说明下
/ j3 g- p& i" \/ |: t9 D  f$ j* y; |) o' _8 [( I# Q/ R
发表于 2015-4-22 22:29:49 | 显示全部楼层
能看的出楼主的项目经验非常丰富,小弟想学习一些相关注塑模中有限元热场方面的知识,可否推荐一些论坛,或者相关书籍(有限元在模具设计上的应用)
那多谢啦!还有像医用附件(类似体温探头、心电主电缆等)这些产品的生产是不是会用到很多注塑模具啊?这些模具和其他注塑模具有没有什么区别额?嘻嘻,问题比较多,劳烦你啦!  发表于 2015-4-23 21:05
模内分析我没有做过,但我这里有两本基础的书,需要的我可以发给你。  发表于 2015-4-23 19:24
回复 支持 1 反对 1
发表于 2015-4-23 21:03:59 | 显示全部楼层
liufei0368 发表于 2015-4-22 22:29
3 o( ]. S* C) ~% T& G8 C5 Z7 I能看的出楼主的项目经验非常丰富,小弟想学习一些相关注塑模中有限元热场方面的知识,可否推荐一些论坛,或 ...
( B# @) Q3 M1 D! c% A/ A# u5 v
8 K$ G3 [$ b. [- @
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-4-23 21:04:37 | 显示全部楼层
liufei0368 发表于 2015-4-22 22:29 % H3 k0 Z$ F! T" y/ s3 g" B' j1 v1 ~
; F- `" o" u; u# O$ p
那多谢啦!还有像医用附件(类似体温探头、心电主电缆等)这些产品的生产是不是会用到很多注塑模具啊?这些模具和其他注塑模具有没有什么区别额?嘻嘻,问题比较多,劳烦你啦!7 H% L6 T, D( f  G$ n
你说到的这些我没有直接接触到,不好回答。  发表于 2015-4-24 20:18
发表于 2015-4-24 09:32:55 | 显示全部楼层
厉害,学习了
发表于 2015-4-26 19:03:27 | 显示全部楼层
写的非常好,楼主请继续!
发表于 2015-4-26 20:28:00 | 显示全部楼层
行行出状元啊
发表于 2015-9-8 11:42:01 | 显示全部楼层
不错的分享) x3 E( Z0 s- S4 j' x
发表于 2015-12-6 20:51:41 | 显示全部楼层
介绍的方式判别,楼主应该在广东东莞东城周屋xxxxxxxx公司,谢谢介绍,很详细,同行.
GMT+8, 2025-2-23 12:41 , Processed in 0.069857 second(s), 18 queries , Gzip On.
