楼主 |
发表于 2015-3-5 22:38:54
显示全部楼层
锁模部分就讲到这里,这部分需要经常运用一些软件,如有限元分析软件、机铰参数的软件。如有机会再与大家讨论学习一下有限元的分析软件。( P9 }' K2 {5 x! f2 W6 L2 K( S
接下来想说射台部分。( X" t9 K) s. u6 [
一台注塑机若射台部分,特别是螺杆料筒部分没做好的话,这台机器就肯定得不到市场的认同,此部分是注塑机的核心部分,也涉及的东西非常的广,如塑料的特性、注塑工艺、模具、电气和控制。举个例子,一个产品有飞边,给人最直接的想法就是锁模力不够,然后就是加大锁模力或者换台更大锁模力的机器再做。但有经验的人员会先了解是什么塑料,是否可以将模温加高或者将射速加大又或者将料温提高点,同样可以将射胶压力降低从而减少所需的锁模力。所涉及的知识面很广。
* h) ~, t7 C9 Z+ V& l一般射台比较重要的参数有以下; f) B+ o' G& N8 {. V3 y( X$ i
1、螺杆直径,一般厂家都会配三种直径的螺杆,为什么配不同的直径螺杆呢,因为可以变化不同的射胶压力、射胶量。从而更能适应市场的需求。& x# I% Z, `8 B* @8 }0 X
2、射胶量,与螺杆直径、射胶行程有关。此参数对客户来说是很重要的。: N: i- x- a. \; |( g& n) g
3、射胶压力,这个与所打的产品的结构尺寸、原料的性能有关。如做工程塑料(PC)一般都需要大点的射胶压力,薄壁产品也一般会选用大的射胶压力。现在的厂家一般都会提供三种射胶压力(210MPa\170MPa\140MPa)
1 |- l. _. i6 h- M4、塑化能力,这个参数体现效率,塑化能力越大,效率越高(此只是相对来说的,若冷却时间比塑化时间要长的话,此种不成立)。此参数与螺杆直径、螺杆转速有关。
R2 b. O; p9 O& x6 x/ a5、射胶速率,这个很类似射胶压力,与产品结构、原料有关。所打的产品越薄就需要越快的射速。
- a* `/ R* ?$ h6 j% ^# G6、射胶行程,这个参数对客户意义不大,但对设计人员来说是非常重要的,非常考验一个厂家的螺杆设计能力。现在一般做到是标准螺杆直径的4.3倍-4.7倍。- C3 _" a( h3 G! a& {
7、螺杆转速,此参数对客户意义不大,但此参数一定程度能体现塑化能力。但一些胶料对剪切比常敏感时就需要注意,如PVC。) `% t6 W! i7 _+ y1 A
8、螺杆长径比,此参数个人认为不应该标,有些在误导客户。如现在很多客户都认为打PET就要用24:1的螺杆,无论如何解释,客户还是坚持已见。但做螺杆设计的人不会将这个作为必要的设计前提。0 ?! u3 R* h* W* ?: q: a' X n% Z
