查看: 6530|回复: 6
弹簧的旋绕比C的估算
发表于 2015-3-1 22:04:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神,请求帮忙:现在需选型弹簧,其中弹簧的旋绕比,不是很理解,在网上查的时候直说D/d,C<4或者C>14,加工起来不方便,有没有能够具体解释一下弹簧旋绕比的意义!
发表于 2015-3-2 00:01:59 | 显示全部楼层
C的选取不能单独决定弹簧的性能曲线,要配合节距和线径才可以。C越小,弹簧越倾向于外径稳定和应力提高,就是难以卷制。c越大,弹簧外径越倾向于失稳。而且同样节距与圈数,c越小,弹簧的应力也越高,越容易被压到残变。4 C/ C$ }+ ~# R9 d3 w6 d, D* d! Y
2 p! d* r% M( F. ^+ I
目前我接触到的实例,c从2.5到35都有实际应用。但是如无必要,建议你还是把c选择的中庸点,这样弹簧不会太贵,性能范围也相对自身可压缩范围包络的比较好。
发表于 2015-3-2 00:03:03 | 显示全部楼层
还有一点,c我说的是中径与线径比值。希望对你有用
 楼主| 发表于 2015-3-2 08:23:42 | 显示全部楼层
negtive 发表于 2015-3-2 00:01 ( f( n  Y. U* ?" E
C的选取不能单独决定弹簧的性能曲线,要配合节距和线径才可以。C越小,弹簧越倾向于外径稳定和应力提高,就 ...
. L- K  P9 ~* [  j* J" m
谢谢,我这边的工况是,在10mm的范围弹力的变化为1N,计划用2组弹簧,算出的旋绕比为18。
发表于 2015-3-2 08:28:55 | 显示全部楼层
闲心蜗牛 发表于 2015-3-2 08:23 8 {$ |2 i' x/ S0 Y; V7 v6 Z
( e2 \: R% D9 U( i3 l
公式和依据看一眼?
$ j$ U( H# E/ s  c1 t
 楼主| 发表于 2015-3-2 10:54:41 | 显示全部楼层
negtive 发表于 2015-3-2 08:28
" m4 y+ V6 O9 O+ k: ]+ G公式和依据看一眼?
& R! m& ~- s2 z+ E- x+ Z
K=(G*d^4)/(8*D^3*n),我表达有问题,选定了钢丝直径和螺纹中径后
发表于 2015-3-2 19:17:00 | 显示全部楼层
闲心蜗牛 发表于 2015-3-2 10:54 3 n9 }( m; P. N# ^! h) d
; h0 a/ {; r! F7 u$ n6 H; c对啊那不还有参数呢嘛。: O( @6 Z& n) a# J
( v+ w. ~. K3 `: E! `+ u
光靠这个公式,你没法知道这个簧压缩极限在哪,压缩量超过多少就变形。你还需要G的经验值。还有你材料的抗拉强度然后根据许用系数来测算极限变形值。。。。
; @* O: G1 D. m5 Z) d
GMT+8, 2025-4-26 18:47 , Processed in 0.058129 second(s), 14 queries , Gzip On.
