查看: 7272|回复: 13
关于激光切割机如何自动矫正板材角度
发表于 2015-3-1 16:44:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
我以前操作的时候  依稀记得只要把板材放在送料口, 机器自动会矫正板材的弯斜角度。
+ Z1 ]' S1 k* P  c+ |; l; ?请问机器是如何做到的3 S9 i; N, Z; }% f2 \' @
我想的是要确定这里A,B两点   这样斜度就能确定   但这两点机器又是如何自动确定的。不是很明白,求大神教/ h  f& S4 ~7 v: S% X! A
# R* `! |: r6 l/ w! g- c% J' Q/ {; B& |! u, h) B" y& i' v3 T3 N
5 l" j; J- D$ M/ A. Z
& _( |8 a6 j& t  A0 A
发表于 2015-3-1 17:50:20 | 显示全部楼层
之前看厂里都是摆正后,再进行切割的
正解,手工摆放整齐后再切割。目前的激光切割机还没有智能化到可以自动纠正偏角。  发表于 2015-3-1 18:06
发表于 2015-3-1 19:19:30 | 显示全部楼层
有带机器视觉的激光切割机,靠CCD相机找AB坐标自动算斜度。。。
 楼主| 发表于 2015-3-1 19:58:53 | 显示全部楼层
羊白老 发表于 2015-3-1 17:50
# L9 J7 m" e5 H9 A( u, f6 o之前看厂里都是摆正后,再进行切割的
7 C' K: [" I: n; @
通快激光机系列  ,肯定是带这种自动纠正功能的,就是不知道是不是摄像头的技术    自己摆正费事费力( f  J0 G, F' [3 P, Z0 ~. C. Y" V- W
! n, m+ |/ I0 Q
 楼主| 发表于 2015-3-1 20:00:54 | 显示全部楼层
请问是否为摄像头技术还是其他简单的技巧实现的
发表于 2015-3-1 20:07:09 | 显示全部楼层
纠正角度一般厂家的机床都能做到,这个很简单的。就是寻边功能。但是很慢。不如用人工摆正还得快!我以前的公司,在2007年时,看到通快有这个功能,就开发出这个功能。
 楼主| 发表于 2015-3-1 20:20:55 | 显示全部楼层
WUHANLIST 发表于 2015-3-1 20:07
. U: U- z5 M2 H/ y$ N2 m9 y纠正角度一般厂家的机床都能做到,这个很简单的。就是寻边功能。但是很慢。不如用人工摆正还得快!我以前的 ...
6 k( |) V/ q7 e+ e$ n大师,能说下靠什么寻边么? 是摄像头,进行图像处理还是  其他传感器之类的
! ^3 B* T' ~8 W3 \- J/ ^2 k7 `! B) _4 O6 J/ s% n+ [" Q
不用另加传感器。切割头最下面就是传感器。随着钢板起伏,切割头可以上下动。若板放斜了,寻边功能就能自动找到边线,然后,系统为按程序设定与板材对应的坐标系,这样就可以正常切割了。但是这个过程不算快。  发表于 2015-3-1 21:25
发表于 2015-3-1 22:23:48 | 显示全部楼层
算出来偏摆角度后,好像有个g代码可以自动旋转程序里的数据
 楼主| 发表于 2015-3-2 07:37:01 | 显示全部楼层
yezhubenyue 发表于 2015-3-1 20:20 ! X& s  F& Q, H  w8 f+ [' G
+ b5 Q% E( Z* m: P
haha 谢谢了
: i0 j7 K! j" c; r! k9 S2 Y, B% q6 w
& ]/ W5 k6 V& D$ w8 [4 ~( \
发表于 2015-3-2 08:17:13 | 显示全部楼层
其实不用的
! _1 k. j8 s9 _1 j% X% \
& R) t/ n9 f- ?$ k 只要给机器一个 坐标系就可以了
- _( A( {: K' O- Y1 z9 r, g/ B9 }% W9 c# m
比如A到b  为X轴   的 正方形8 _1 T- e0 D0 B8 O2 Q& @
/ x6 X: ]# \7 X7 y4 T7 s$ P: l确定o点为A点  移动到A点 确定    再移动b点   确定  相当于   向量 确定一个轴i  也相当于 俩点确定一条直线
' _8 B2 J) B& b, h3 G& @$ m
: j2 i4 G7 n0 T- {我先前  用过等离子数控切割机 就可以 用这种方式    好像是  上海交大的 系统1 l4 t+ D; d% J! R/ M
+ b! ?7 Z5 X( j+ P( G. e
不过先前教我的师傅 都是  先用行车摆正  敲平   ( _# _3 [( r: q' ?7 V7 t) M; h- G
: L4 D) ]- Y- e感觉好坑啊
; m- o' B( V0 Z6 J希望能帮到你
GMT+8, 2025-4-24 05:51 , Processed in 0.084129 second(s), 26 queries , Gzip On.
