楼主: l7612175
外六角形状的沉头孔如何加工?
发表于 2015-2-28 17:46:02 | 显示全部楼层
铣出来,角圆弧的地方用小铣刀开工艺槽
发表于 2015-2-28 18:39:30 | 显示全部楼层
真不知道设计这的人咋想的
发表于 2015-2-28 18:51:35 | 显示全部楼层
6# 说得对,现在已经有钻六角孔的刀具了!!楼主可以直接联系
发表于 2015-2-28 20:36:00 | 显示全部楼层
我也想问楼主,为什么搞成这种结构,止转也不用铣成六角啊,搞个方槽就可以了就行扳手拧六角螺丝一样,夹紧对边
发表于 2015-2-28 21:30:45 | 显示全部楼层
不知道这样弄的意义何在
发表于 2015-2-28 22:01:32 | 显示全部楼层
mujuzhurui 发表于 2015-2-28 16:57 2 Z1 s. W& g$ |
这就叫内六角沉孔好了,利角处可以倒圆角吗,如果可以就铣出来,如果不可以,就先铣出来,再放电清角好了。 ...
- |. c- x2 f; v4 P: ~( r8 P3 V+ i
赞同这个做法,比较实际,
发表于 2015-3-1 07:02:36 | 显示全部楼层
哦,我们一般也都是做成方槽啊,限制住对边不就行了吗
发表于 2015-3-1 09:26:49 | 显示全部楼层
长见识了。
发表于 2015-3-1 10:55:42 | 显示全部楼层
铣个腰形槽也可以吧,只要腰形槽的宽度稍大于螺母的对边宽。
发表于 2015-3-1 16:37:31 | 显示全部楼层
镶内6角头,可以用其它方式固定,比如过盈配合等方式。
GMT+8, 2024-11-27 20:26 , Processed in 0.056427 second(s), 16 queries , Gzip On.
