查看: 3418|回复: 4
Makino机床如下的R参数在哪里可以找到他们的含义
发表于 2015-2-27 15:10:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠,
/ F; I+ R: e) T" R; `图片是PLC和机床的通信信号表,机床是Makino A81。请问这些R参数的具体含义哪里看到找到?FANUC系统里面R参数都是具有相同含义吗?谢谢!( I# h- d. Y2 s3 x& [1 a. s
" t$ ^. D; N# h. [3 M' D
发表于 2015-3-1 13:04:08 | 显示全部楼层
此R是发那科PMC(梯形图)中的内部继电器,你给的图就是说明R的定义。! H7 i& N- c6 f4 ]6 w' ]1 t
不同机型,不同梯形图,R的定义可能不同。
% C5 g. w' z2 F) C
发表于 2015-3-2 11:14:28 | 显示全部楼层
学习学习
发表于 2015-3-2 12:48:52 | 显示全部楼层
这不是单机设备,是自动线上的或者带自动上下料机构的。
- J% u4 B4 W6 M  ~" H7 g' [* A0 G* y机床是FANUC的系统,而上下料系统是西门子的PLC。
# x% o* H$ d4 W) H! d- W; W1 S3 ^这些是机床和上下料的交互信号,而且是总线通讯的。
2 r* w# L! f4 \FANUC的R,除掉系统已经定义好的,其余可以随意使用。
定义好后,机床就可以和PLC做信号交互了。机床的输出和PLC的输入对应,PLC的输出和机床的输入对应。逻辑分别在PLC和PMC里处理。你们这条线够高大上的了,估计规模不小。  发表于 2015-3-2 13:52
恩,常见的方式,PLC做总控,协调机床和机器人,板链,等等。R1320是FANUC的DP通讯里指定的,没有原因,只是集成商愿意用这些字节,当然,他用的这些字节是机床原来未使用的,不能冲突。  发表于 2015-3-2 13:50
是的,这是simense plc ,kuka robot,makino a81的profitbus dp通信。比如机床的R1320输入plc的I320.0,现在不知道R1320到哪里查找出处?  发表于 2015-3-2 13:26
发表于 2015-5-8 23:38:06 | 显示全部楼层
请问你们是那家公司?
" A+ l# O+ G+ R- ~
GMT+8, 2025-4-4 18:25 , Processed in 0.055598 second(s), 19 queries , Gzip On.
