查看: 6166|回复: 11
物料输送料盘变形求助
发表于 2015-2-27 15:01:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠,我这有一个物料输送料盘是焊接件,使用一段时间后出现了很严重的变形,如图所示,料盘底部的1,2,3,4点落差有5个mm.1 C) k9 w1 }% {9 J1 g% z# p
由于是供应商做的,所以不知道什么工艺。现在我打算重做这些料盘,各位大侠帮看看我都需要注意些什么?感谢!) `. a3 ^) H/ x% G$ G' F
# K( ^, g, a2 `% m4 @8 G( G7 V
- C+ j2 m: W& ]9 @8 z/ G' _
7 q: [8 ~. {5 ~1 `1 x
& ?# Z7 A- L  o' U2 [/ G( F) r% J
# y' v- h3 J" W: V" b" a( j
发表于 2015-2-27 15:35:23 | 显示全部楼层
我外发这类焊接件,首先到人家车间溜达一圈,如果没有带T型槽的焊接工作台,那就果断地换一家。9 M9 G, J" ^4 u) x  }: g
5 @; \. I& f7 E( N3 f% I
不然,还真不如自己慢慢焊接得平整牢固。8 D* ~4 [5 `5 {+ f8 ~, e$ C
* m4 g) d/ F2 {: ]. B, L' G
还有办法就是:四周的槽钢方钢,两端全部焊接堵头,再成对铣或磨。然后拧螺栓固定。(出差在外对人家的焊接质量不放心的话,我就玩儿这个。。。)
四周的槽钢方钢,两端全部焊接堵头,再成对铣或磨,能否详细说下,谢谢你  发表于 2015-2-27 20:28
参与人数 1威望 +20 收起 理由
老鹰 + 20
发表于 2015-2-27 15:42:03 | 显示全部楼层
根据你的描述,使用一段时间后变形严重,其变形应该是焊接之后的残余应力引起的,对要求较高的工件,焊接后应进行热处理,去除残余应力。
这种焊接大件热处理消除应力很难,可以采用超声波消除应力。  发表于 2015-3-2 20:12
能否讲下热处理的一些参数和形式?谢谢  发表于 2015-2-27 20:29
赞同  发表于 2015-2-27 19:53
参与人数 1威望 +20 收起 理由
老鹰 + 20
发表于 2015-2-27 18:42:18 | 显示全部楼层
本帖最后由 hyz412 于 2015-2-27 18:45 编辑 4 `# {$ j! j* @# R
+ u+ |/ l% R. @
对焊接位置进行预热,焊后加热消除应力,加上震动消除应力。我体验过焊接变形的痛苦啊。上龙门铣过来铣过去都有得铣。
我这个铣过的,用过一段时间变的形,很痛苦  发表于 2015-2-27 20:30
发表于 2015-2-27 18:58:26 | 显示全部楼层
  供应商的问题 换一家   吧 ! 大多数企业不会给你热处理的。
万一换了还是这个问题就麻烦了,所以我想多了解下,以便监督供应商  发表于 2015-2-27 20:31
关键是自己得提前知道应该找什么样的厂家。。。。  发表于 2015-2-27 20:26
发表于 2015-2-28 09:15:50 | 显示全部楼层
Cavalier_Ricky 发表于 2015-2-27 15:35
# y# B  R- Q+ s5 L, ^我外发这类焊接件,首先到人家车间溜达一圈,如果没有带T型槽的焊接工作台,那就果断地换一家。$ L; n+ ]* O! h/ ?- g
, ~: R$ F* X# a8 ]
不然,还 ...
3 Z1 P' V! J5 x0 k4 L; E: a0 `
两端的盖子,用8mm以上厚度的钢板,分切槽钢和焊接时总长度多给3~5mm,然后,左右两件背靠背挨着夹入台钳,确认两根槽钢完全平行后铣出垂直来。
/ F1 o: D& u0 m3 n/ W$ |
' e# P# S7 E) H( L3 j被外发单位的马虎和不负责任逼得想出来的招。) r& d; R$ i4 v, s; E8 k. Y
* L$ Z$ H/ R  m2 W8mm螺栓拧紧后,咣当咣当地扔地上,也不会变形。即使变形了,也好调,也好换。; W, S& j! t# r* a: `
6 L. r2 K5 X2 ?/ z& T
发表于 2015-2-28 09:17:32 | 显示全部楼层
焊接件框架做的比较少,顶起帖子,持续关注,跟着学习!
发表于 2015-3-1 15:45:40 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2015-3-2 17:26:50 | 显示全部楼层
跟着学习~
发表于 2015-3-2 22:12:54 | 显示全部楼层
学习 跟踪
GMT+8, 2025-4-5 00:45 , Processed in 0.058425 second(s), 19 queries , Gzip On.
