查看: 5335|回复: 16
数控立铣床,加装第四轴的问题
发表于 2015-2-26 21:55:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
     数控 三轴铣床,装数控分度头(第四轴),现在是选气压锁紧或者液压锁紧的,不知道哪种更合适更方便,不是重载。
& U3 m! [2 i3 W: j) M7 H$ _* L% R" U  L6 z$ s5 m
第四轴是气压锁紧的话,空压机的压缩空气到分度头之间需要哪些东西的,中间的控制设备都有哪些,具体怎么连接?  X6 U5 w% S' y. G% H# @( D
- ^, |7 I0 E* M" C/ A  x6 Z
3 H" G! h! _# t, ?8 f6 w) |
液压锁紧的话,液压站到分度头之间又怎么连接的呢?
9 E( x5 Y# I0 T
: Y( _8 N2 t' S8 \. W主要是电路和管路的连接,蟹了   等待好人
+ {7 q7 w2 P1 C& ~$ c
发表于 2015-2-26 22:05:33 | 显示全部楼层
数控分度头从空压站到锁紧口之间必须配备二位三通电磁换向阀或压力开关,以便实现自动控制。为了保证空气质量,在空压站输出压缩空气管路中还应配置滤水器和油雾器装置。
发表于 2015-2-26 22:13:24 | 显示全部楼层
可以用个M代码控制电磁阀,实现锁紧松开。不是重载的话用气压锁紧就可以了。液压锁紧链接差不多,二位四通阀控制,零背压。
系统都预留M代码接口的。  发表于 2015-4-4 13:46
大侠是否可以赐教机床M代码是怎么来的?修改PMC的程序?  发表于 2015-2-27 10:58
专业  发表于 2015-2-26 22:16
 楼主| 发表于 2015-2-26 22:20:51 | 显示全部楼层
本帖最后由 mfl168 于 2015-2-26 22:22 编辑 2 L6 ?% O. P) V( S" U: ?
数控转台 发表于 2015-2-26 22:05 * {+ s! R$ n, `) ?2 F: D8 g
数控分度头从空压站到锁紧口之间必须配备二位三通电磁换向阀或压力开关,以便实现自动控制。为了保证空气质量 ...
7 e# z% p, ]4 \7 s如果配两个分度盘,一个分度盘锁紧压力在6公斤左右,两台分度盘一起使用的话,用0.8mpa的空压机,压强够吗?空气流量需要多大呢 ?谢谢* f% s8 b8 r/ T- ^% B
发表于 2015-2-26 22:27:50 | 显示全部楼层
压强足够,流量大也需要延时,编程时候最好加入,就是说,锁紧(松开)后需要延时,再分度
 楼主| 发表于 2015-2-26 22:30:40 | 显示全部楼层
数控转台 发表于 2015-2-26 22:27 ' t2 }7 y: s) I- _, `
5 ~# W' E- w: U8 k/ b一般延时0.几秒够吗
- F5 T, u7 K6 b8 b
发表于 2015-2-26 22:34:33 | 显示全部楼层
一般250ms延时 ,锁紧松开都有传感器,防止动作不到位,造成转台损坏
发表于 2015-2-26 22:44:50 | 显示全部楼层
不是重载的话用气压锁紧就可以了
发表于 2015-2-27 09:55:38 | 显示全部楼层
请教是靠一根轴来顶紧转盘吗?两者的接触面有什么讲究的没有啊?
发表于 2015-2-27 10:37:27 | 显示全部楼层
学习了
GMT+8, 2025-2-27 02:47 , Processed in 0.068805 second(s), 21 queries , Gzip On.
